тормоза на BA Z5 и подвеска | мазда (mazda) форум | 04 апр 2011 19:38
 Заголовок сообщения: тормоза на BA Z5 и подвеска | мазда (mazda) форум
04 апр 2011 19:38
Автомобиль: Mazda 323F BA 1998
Опишу вкратце историю, менял резину на лето - заодно поставил давно купленные колодки. колодки брал в магазине Expressorder по Вин коду все как полагается. Колодки оказались больше чем надо сантиметра на 1,5 - трут диск, подточил их немного но все равно скрип жуткий. решил заказать другие а заодно и диски тормозные т.к. на них износ тоже уже сильный.
Так вот какие взять чтобы не попасть впросак опять, на экзисте выбрал такое:
Код:
Jakoparts (Nipparts)   J3303049   Диск тормозной
TRW    GDB 1029   Колодки тормозные дисковые, комплект
Подойдут?
Вопрос номер 2.
Езжу я вот на маське своей и такое ощущение складывается, что у нее вообще подвески нет, это только у меня так или принципе она такая жесткая?
Осенью менял стойки задние новые - Токико, передние б/у от 2х литровой. сейчас хочу их тоже поменять на
Код:
Tokico   A2202   Стойка амортизационная масляная
Ни кто не в курсе насколько они мягкие?
Mazda 323 FBA Z5 1998 зеленая - продана
Mazda 323 FBA Z5 1997 темносиняя - в полете
Mazda 323 FBA KF V6 2.0 1996 - на покраске
Последний раз редактировалось Gataka 05 апр 2011 07:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: тормоза на BA Z5 | мазда (mazda) форум
04 апр 2011 22:08
Сам подумай: клиренс у неё небольшой! Если бы была мягкая подвеска, то брюхом бы по ямам пахал.. Да, жесткая она даже на высокой резине.
05 апр 2011 07:44
Блин ну нереально - после проезда ж/д переезда некоторым пассажирам хочется :bad: , ну а мне :cry: ...
Может пружины не свои стоят или зарезаны. Как узнать? вот например - расстояние от колес до задних арок нАмного больше этого расстояния спереди.
 Заголовок сообщения: Re: тормоза на BA Z5 и подвеска | мазда (mazda) форум
05 апр 2011 12:21
А про колодки и диски кто нить скажет, подойдут ли?
05 апр 2011 15:46
Спереди расстояние до арок всегда больше, т.к. передние колеса поворачиваются (что бы по ямам по аркам не чиркать)
05 апр 2011 17:11
А у меня наоборот - сзади раза в 2 больше, но там правда новые амортизаторы.
Спереди стоят б/у от 2-х литровой маськи. Попутно еще вопрос: расстояние до арок разное на передних колесах, на правом меньше и еще при движении по "неровности" это колесо как бы подклинивает в сжатом положении. после остановки постепенно поднимается, (но все равно не так как слева)
Понятно что это не нормально, амортизаторы на перед уже заказал (выше писал) но вот закралось подозрение может и пружину нужно менять?
05 апр 2011 17:23
Gataka
Интересно, как ты натянул их на стоковые пружины от Z5
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
05 апр 2011 17:32
Не факт что там пружины стоковые, а вот что амортизаторы стоят - факт) Если верить уважаемому Крокгене Я склоняюсь к тому чтобы верить ему)
насчет проблемы с залипанием колеса - может быть из-за пружины? вроде бы передние амортизаторы односторонние - в другую сторону должна пружина работать (поправьте если не прав)
