Проблемы с кпп | мазда (mazda) форум | 09 апр 2011 20:10
 Заголовок сообщения: Проблемы с кпп | мазда (mazda) форум
09 апр 2011 20:10
Автомобиль: 323
Недавно купил себе мазду 323 1996 г.в,обнаружил что рычаг кпп сильно разболтан и передачи приходится искать.После поездки в автосервис выяснилось что разболтана кулиса кпп,на экзисте заказал 4 втулки и 2 болта.Заменили,теперь рычаг кпп не болтается,но 1-я передача включается как то с трудом(приходится рычаг дотягивать до упора вперед иногда),и 2-я передача иногда включается с каким то скрежетом,как будто что то задевает там.Подскажите плиз,в чем может быть проблемма?Может кто нибудь сталкивался с этим?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с кпп | мазда (mazda) форум
09 апр 2011 20:13
Если до этого всё включалось нормально,то слесаря накосячили.
09 апр 2011 20:15
Автомобиль: 323
До этого тоже самое было,после замены втулок рычаг перестал болтатся а вот 1-я и 2-я скорость включаются так же хреново
09 апр 2011 20:19
Задняя как включается?
09 апр 2011 20:23
Автомобиль: 323
Задняя тоже хреново,приходится сцепление раза два выжимать
09 апр 2011 20:26
На этой неделе была машинка с похожими симптомами.При снятии КПП было обнаржено:
1.разбитый демпфер и изношенный диск сцепления.
2.недостаток около литра масла.
3.сломанное яблоко вилки выжимного.
Виной думаю было последнее,но вести так себя коробка могла по любой причине.
09 апр 2011 20:28
Смотри ход вилки выжимного,рабочий и главный цилиндры сцепления.Очень похоже,что сцепление ведёт.
09 апр 2011 20:38
Автомобиль: 323
завтра поеду в сервис,потом отпишусь
09 апр 2011 22:29
Автомобиль: mazda 626 ge 1.8fp 92г
groove28
Такая же песня..
Расказываю сою историю,и что было зделано.
1- Под замену попало сцепление и выжимной,поставил комплект валео -Эффект ноль! (Вилка и упор под ней был в полном порядке)
2-Два раза прокачивалось сцепление и менялась жижа-Эффект ноль!
3- заменил все втулки на кулисе-Эффект ноль!
Далее начала кровоточить старая трещина на коробке,прохлопал масло завыла пятая.Было решено брать Бу шку.
Взял коробку со свеже загнаной с Германии мазды 98го года.Ну думаю кончились мучения....Ай нет каково было моё удивление когда эфект от включеня первой второй и задней скорости,остался такой-же как и на старой коробке!!!
Сегодня заезжал в мастерскую, сказали что проблема 99% может быть только в рабочем или главном цилиндре.
В понедельник поменяют рабочий цилиндр,если не поможет будут смотреть главный.
Так что буду держать в курсе,что из этого получится.
МАЗДА 626 GE FP 1.8 16кл 92г
12 апр 2011 17:08
Сегодня заехал на СТО после всех осмотров и совещаний было принято решение что это недожим!!! был отрегулирован шток на педали сцепления-стало чуть лучше ,но всёравно не то. После пробного заезда было принято решение копать дальше.Был снят рабочий целиндр сцепления и все поняли ,что ему пипец в начальной стадии))) Пыльник разбух и снимался просто от прикосновения пальцем,соответственно в нутри было всё в гавне и тормозухе.Был заменён на бУ который был вместе с новой коробкой..Стало ещё лучше,но честно сказать проехал после этого мало надо хотя бы день поездить...... Завтра покатаюсь отпишусь если будет плохо,буду заказывать ремкомплект главного. Да и вот еще, раньше сцепление брало сразу с низа,теперь чуть ниже середины,и педалька стала чуть жоще...Так что результат уже есть.Да и проехав километров десять особых проблем с переключением не заметил..
14 апр 2011 19:23
ВоПчем замена рабочего цилиндра сцепления ,решило все проблемы. :D Осталось теперь Две проблемы,первая неправильно вкрученый концевик ХХ.Вторая почему эта зараза на пустом баке летает как самолёт а при 20 литрах и более тупит как парусник без ветра :D
16 апр 2011 19:41
Автомобиль: 323
Сегодня отрегулировал педаль сцепления,поднял чуть выше,и передачи стали нормально включатся,но теперь сцепление схватывает где то в середине хода педали и появился какой то щелчок когда выжимаешь педаль.не могу теперь понять что за щелчок и нормально ли,что сцепление схватывает в середине
18 апр 2011 05:07
groove28
Чуть попусти назад,мне сначала тоже так зделали-потом попустили и всё ок.
