Выстрелы, тупость и плохой завод в плохую погоду! | мазда (mazda) форум | 10 апр 2011 10:57
 Заголовок сообщения: Выстрелы, тупость и плохой завод в плохую погоду! | мазда (mazda) форум
10 апр 2011 10:57
Автомобиль: mazda 626 GE
Хэлп!
Вчера завел (три дня стояла на улице при 100% влажности и дожде). Проехала 100 метров, и заглохла. Стал заводить, стартер покрутит-покрутит и как-будто во что-то упирается и звук - как будто выстрелы (как, бывает, карбюраторные грузовики пер...ят). Вздрогнула. Я снова кручу- та же фигня. Крутил-крутил, думал, бедная, окачурится. Завелась еле-еле. Даванул на педаль газа - как будто во что-то уперлась, потом кое-как пропер...елась. Погонял на месте до 7000 оборотов. Поехал. Симптомы больше не повторялись. Что это было? Плохой бензин? Пора мыть инжектор. Фильтр топлива?
Машина 626, дв KL.
Раньше в сырую погоду иногда подтупливала и попукивала до полного прогрева. Но такая засада впервые.
 Заголовок сообщения: Re: Выстрелы, тупость и плохой завод в плохую погоду! | мазда (mazda) форум
10 апр 2011 11:08
Может вода в баке скопилась... Или просто высоковольтная часть барахлит, влажно было вот и симптомы
Мазда 626 2.0 1993г. хэтч
http://sarafanka.org/?r=17852
10 апр 2011 16:59
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
Было такое. Меняй вв провода и крышку трамблера, должно помочь. Вообще, когда темно, заведи двигатель, открой капот, в темноте сам увидишь, что светится.
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
11 апр 2011 06:30
Баллы репутации: 47
..иначе может дойти до замены самого трамблера.
11 апр 2011 08:23
ВВ менял два года назад. Попробую замутить с трамблером.
15 апр 2011 07:43
Поменял свечи (по рекомендации сервиса). Пока все ок.
