Глохнет в движении | мазда (mazda) форум | 11 апр 2011 08:30
 Заголовок сообщения: Глохнет в движении | мазда (mazda) форум
11 апр 2011 08:30
Автомобиль: Skoda Felicia
Народ, хелп. Проблема в названии. Заметил что происходит после проезда лужи. Причем иногда даже на скорости 20кмч проедешь и глохнет. А бывает на 60 лужу проскочишь и хоть бы что. Нет защиты движка и коробки. машина mazda 626 92 года. Автомат, 2.0i.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет в движении | мазда (mazda) форум
11 апр 2011 09:02
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
вв провода, крышка трамблера
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
11 апр 2011 09:28
Забыл добавить. После того как заглохнет, постоит минут 10 и нормально заводится. При этом под капот я не лазию.
11 апр 2011 13:56
kuhakeitaja
+1
Начинать именно с них.
11 апр 2011 14:21
Примерно тоже самое и у меня, только 10 минут ждать не нужно. http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=32636
Это явно не провода, все сразу они из строя не выходят. Если объединить наши проблемы, то и зажигание полностью не выключается, а по ощущениям отходит какойто контакт (на катушку, мозги и т.п.). Возможно датчик положения коленвала (вода попадает он перестаёт работать,) (самому нужно проверить, проблему-то я пока не решил, точнее не решал холодно было, да и она не всегда у меня глохнет.))
11 апр 2011 15:46
Ну, бывают и ВВ провода, когда есть центральный ВВ провод и вынесенная катушка :)
11 апр 2011 20:18
Баллы репутации: 63
Ну да, влага за 10 минут высыхает,благо под капотом жарко, и нормально заводится
27 мар 2012 15:13
Автомобиль: MAZDA FAMILIA 2003
Была та же проблема, Это заливает датчик коленвала и он коротит.
slasla_camshaft_crankshaft_04.jpg [ 83.72 | Просмотров: 4586 ]
slasla_camshaft_crankshaft_03.jpg [ 67.31 | Просмотров: 4586 ]
