Бешенный дворник | мазда (mazda) форум | 05 апр 2011 20:53
 Заголовок сообщения: Бешенный дворник | мазда (mazda) форум
05 апр 2011 20:53
Автомобиль: mazda 323 p V(BA)'97
Мазда 323 P IV BA, '97 год, взбесился стеклоочиститель задней двери.
Работает даже со снятой контактной группой ( разобран механизм вкл.-выкл. на правом под рулевом переключателе и снята подпружиненная контактная пластинка).Начинает молотить как только ключик на старт...
Как с этим бороться?
 Заголовок сообщения: Re: Бешенный дворник | мазда (mazda) форум
06 апр 2011 12:22
кмк зря поррулевой расковырял :wink:
"Всё уже украдено до нас" (с)
06 апр 2011 12:40
Автомобиль: Mazda 626GF
Не ставить ключик на положение старт :) Посмотри проводку в гофре на задней двери - там часто народ провода обрезает. Или у тебя клинит реле
06 апр 2011 12:53
Баллы репутации: 16
Провода в гофре перетерлись и коротят.
06 апр 2011 22:59
Ковырял только ту фигнюшку,которая вкл-выкл. задний дворник...
А с насосом омывателя заднего стекла ни как не связано бешенство?
И где реле от дворника?
И как излом провода может запустить дворник? я же габариты не включаю....
07 апр 2011 06:52
может быть связано напрямую.
тему прочитал? (ссылка выше)
07 апр 2011 07:25
А в схему смотрят только лохи? :o
07 апр 2011 08:58
Видимо да :D Собственно кроме запавшего концевика, и коротыша в проводке вариантов и нет...
07 апр 2011 09:23
Ну раз ни кто читать не хочет, скопипастЮ сюда :o
glukonavt писал(а):
причина банальна... в нише бачка задней омывайки есть сливное отверстие, оное отверстие как правило со временем засирается наглухо. Диагноз: рассыхается сам бачек и трескается. жидкость заполнят нишу и коротит провода на моторчике которые управляют дворником. При этом сам мотор не жузжит. Лечение: вытащить бачек, прочистить слив, по результатам осмотра привести в порядок моторчик и бачек (мне повезло, разборки-сборки мотора оказалось достаточно). Обеспечишь сухость и контакт, проблема должна решиться.
07 апр 2011 12:51
Собственно и есть коротыш. Я, например, прочитал и просто добавил версий на всякий пожарный. А ТС то ли убежал ремонтить, то ли не читает :)
07 апр 2011 13:55
lynx77, коротыш - это не предусмотренное нормальными условиями работы электрическое соединение точек электрической цепи с различными потенциалами через малое сопротивление :old: в данном случае дворник работает "штатно" (ведь работает же), но по причинам не предусмотренными штатным алгоритмом... %) о как :)
07 апр 2011 14:08
В Краснодаре уже пятница!Хачу в Краснодар! :beer:
07 апр 2011 14:32
:pardon: так ведь уж так сказать эээээ ВЕЛКАМ! :beer:
08 апр 2011 08:39
glukonavt ну ты зарядил :D А у нас сегодня тоже пятница! Может тоже что-нибудь умное сказать про терминологию?.. :ROFL:
08 апр 2011 20:23
А она есть?схемка-то...
P BA и F BA сильно разные....
На 323P V BA есть у тебя?
в печати только ф-ки....
12 апр 2011 19:20
glukonavt респект и уважуха!!!!!!!!!!!!!
Спасибо!!!!!!
Лечение бешенства дворника проведено успешно. Проводка восстановлена,родной насос приведен в порядок.
Вариант с жигулевским насосом опробован, работает, только места под насосик мало, бачок поднимать надо, миллиметров так на 15-20.
Спасибо, выручил.
