Машина глохнет, при нажатии педали газа | мазда (mazda) форум | 12 апр 2011 09:13
 Заголовок сообщения: Машина глохнет, при нажатии педали газа | мазда (mazda) форум
12 апр 2011 09:13
Автомобиль: Mazda 626 2.5 V6 KL 1993 г.в.
Машина 2 дня стояла на стоянке, потом пришел на стоянку, завел, нажимаю педаль газа, проезжаю 2 метра и она глохнет. Если педаль газа не жать, едет на автомате, трогается. Стоит чуть надавить педальку, начинает задыхаться и глохнет. Заводиться без проблем.
Audi 80 1.8 1991 г.в. Продана
Mazda 626 2.5 V6 KL 1993 г.в. AKПП За рулем
 Заголовок сообщения: Re: Машина глохнет, при нажатии педали газа | мазда (mazda) форум
12 апр 2011 10:00
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
дайте машине поработать полчаса на холостых
FocusI 1.8 2003' - тестирую
12 апр 2011 10:08
ок, сегодня попробую.
12 апр 2011 13:46
Баллы репутации: 60
tracker а что собственно это даст?
dgnemec проверяй давление топлива, в/в провода, состояние на пробой крышки распределителя и бегунка.
12 апр 2011 13:55
Симптомы забитого фильтра.
12 апр 2011 14:44
Еще один момент, когда она глохнуть начала, я бензина 10 литров залил. Перестала глохнуть, как бензин начал подходить к первой черточке, так же глохнет. Сегодня посмотрю топливный, В/В провода в норме.
12 апр 2011 15:00
Баллы репутации: 60
dgnemec в 90% почистить от Г.вна сетку в баке.
12 апр 2011 15:54
Где сетка именно находиться? можно чуть чуть по подробнее, первый раз сталкиваюсь с такой проблемой на этой машинке.
12 апр 2011 16:06
Сетка в баке прямо на насосе висит. Смотри сетку, смотри давление бензонасоса, топливный фильтр и т.п.
12 апр 2011 18:38
Автомобиль: 3
Была такая засада. ОКазался топливный насос
13 апр 2011 09:49
Баллы репутации: 1137
сетка с насосом либо ВВ часть!
Toyota RAV4 2 продана
13 апр 2011 10:46
Автомобиль: 626 GE FP'93
Если после дозаправки проблема исчезает, то 100% в бак лезть
13 апр 2011 12:22
До бака проблематично самому добраться?
13 апр 2011 12:27
Нужна яма + инструмент + руки :)
13 апр 2011 12:33
Спасибо :)
13 апр 2011 12:34
Пожалуйста :wink:
13 апр 2011 17:31
А яма зачем?
13 апр 2011 20:20
Если нет лючка под задним сидением, то придется снимать бак из ямы.
20 апр 2011 09:32
Топливный поменял, аналогичная ситуация, в воскресенье поеду смотреть бак.
20 апр 2011 13:59
Баллы репутации: 60
dgnemec да вырежи лучше люк... делов-то, зато 5 минут и сетка в руках.
20 апр 2011 14:22
Эт сидение надо снимать?
20 апр 2011 14:24
Баллы репутации: 60
dgnemec зачем? просто сидушки поднять.
20 апр 2011 20:27
Автомобиль: Mazda 626 GE 1993 г.в.
У мня похожие симптомы были, правда только пока не прогреется. В один прекрасный момент отказалась заводиться. Оказалось - катушка зажигания. Залил её эпоксидкой - поехала.
