Вибрация при старте с пробуксовкой (попрыгунчик) | мазда (mazda) форум | 14 апр 2011 10:42
 Заголовок сообщения: Вибрация при старте с пробуксовкой (попрыгунчик) | мазда (mazda) форум
14 апр 2011 10:42
Автомобиль: MAZDA 323F V (BA) KF 2.0 V6 GT
Кто знает в чем может быть дело: при резком старте с проваротами колес когда хочется эффектно стартануть, довольно часто возникает жуткая вибрация как будто машина подпрыгивает. Причем если увеличивать обороты во время пробуксовки, то и вибрация становится сильнее и в машине все дребезжит и подпрыгивает. Кто с этим сталкивался?
Mazda 323F V (BA) GT KF 2.0 V6 DOHC 24V (144 Hp) 1994 г.в. А здесь можно заказать эксклюзивные ковры, чехлы для машины или пошив одежды в Петербурге www.ателье-золушка.рф
www.vk.com/zolushka_studi
форум
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация при старте с пробуксовкой (попрыгунчик) | мазда (mazda) форум
14 апр 2011 10:44
Передние стойки мертвые.
14 апр 2011 11:34
А яб отправил в поиск, если честно..
Вот, например: viewtopic.php?f=1&t=32595&p=551211&hilit=%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5#p551211
14 апр 2011 12:18
я просто две шоколадные конфеты съел перед тем как ответить... добрый ппц был.
14 апр 2011 12:28
orion777 писал(а):
Я искал! А из название той темы "Подпрыгивают колеса" следует что стойки неисправны, про пробуксовку ни слова! Вот я ее и пропустил.
форум
14 апр 2011 19:10
Автомобиль: mazda 626 ge 1.8fp 92г
1- Стойки
2- Подушки
3- Шрус
4- Сцепление
Выбирай ,что нравится больше :)
МАЗДА 626 GE FP 1.8 16кл 92г
14 апр 2011 19:23
Автомобиль: Мазда 626 (GE) 1993
Согласен с предыдущим сообщением.
Мазда 626 GE FP 1993 седан
14 апр 2011 20:11
можно ограничится 1м пунктом.
остальное практически не в тему.
кто вам сказал что шрус, например, будет себя проявлять только при резком старте?
14 апр 2011 21:15
Я сказал :D Была такая история,при старте машина прыгала как жаба с пробуксовкой,в это же время был большой люфт в пром вале и хрустел правый наружный шрус.Был заменён пром вал и оба шруса (оба потому, что пром вал ставили с Гфки и с внутреним там проблемы были по шлицам) После замены проблема пропала ... Хотя согласен,что в первую очередь стойки смотреть потом всё остальное.
14 апр 2011 22:06
Спасибо, парни! Буду думать. Начну со стоек передних. Задние поменял осенью, передние не успел до зимы.
форум
14 апр 2011 23:15
обьясни плз физику процесса, от чего машина то прыгала? ладно вибрация, но чтобы колесо подпрыгивало - не понимаю.
в конце-концов ступица не на шрусе держится.
15 апр 2011 00:33
главное что он хрустел, а тут ничего не хрустит
15 апр 2011 20:32
Да я бы обьяснил,если бы сам понимал))) Я описал то, что было из личного опыта.При чем всё это происходило на абсолютно новых четырёх стойках,котороые стоят и по сегодняшний день.
15 апр 2011 20:37
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
А если колеса "квадратные"?
Бородатый маздовод
15 апр 2011 23:55
Автомобиль: Mazda 323 F ba Z5
Это бывает когда стойки мёртвые.Причём мёртвые совсем(ну или почти).Мелкие колебания подвески не отрабатываются.Оттдуда и вибрация,подпрыгивание колёс,мягкость подвески,излишние колебания на неровностях,уводы,заносы.Поменяй стойки и всё пройдёт,а до кучи и стойки стабилизатора.Потом сильно удивишься. :) Будет жёстко и все проблемы эти уйдут...Это факт.
[url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]Изображение[/url</span>]
16 апр 2011 00:51
У меня морда периодически прыгала и на старых стойках,и на новых стойках,и на новом сцеплении,и на новых сб,и на старых\новых опорах\стойках стаба\шрусах итд. :) Не менялись только подушки,потому или из за них,или просто особенность переднего привода в сочетании со свойствами разных видов\размеров резины.Когда ездил на 205\55 вибрации при старте появлялись гораздо реже чем на 195\65.Может еще быть если задние стойки\пружины уставшие,соответственно при старте морда сильно разргужается.Других вариантов не вижу:)
SUBARU FORESTER 2.0XT
Последний раз редактировалось denis 16 апр 2011 01:02, всего редактировалось 1 раз.
16 апр 2011 00:54
Стойки у меня 100% живые,пружины жесткие от дизельной GE,и всеравно морда иногда прыгает,особенно часто почему то на мокром асфальте при резком старте.Дело тут явно не в передней подвеске,во всяком случае у меня точно.
16 апр 2011 09:41
denis
у меня такое же мнение :beer: У меня прыгать начинает ,когда со топливно-воздушной смесью непорядок.
18 апр 2011 08:46
denis
Зацеп лучше был.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
