Пропали габариты | мазда (mazda) форум | 14 апр 2011 22:03
 Заголовок сообщения: Пропали габариты | мазда (mazda) форум
14 апр 2011 22:03
Автомобиль: мазда 626
Приветствую Всех!
Помогите разобраться.Пропали габариты,подсветка приборов,сигнал.откр.дверей.Но при снятии с сигнализации всё вышеперечисленное работает некоторое время(так называемая вежливая подсветка).Потом заводишь машину,включаешь габариты- ничего не работает.
Дальний,ближний-всё в норме,но габариты,под.приборов и сигн.откр.дверей при этом не работают.Предполагаю,что дело в подрулевом переключателе.Кто что думает по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: Пропали габариты | мазда (mazda) форум
14 апр 2011 22:14
Что делалось до появления дефекта?Если не узнаем последних действий или причина не в них,то боюсь решение вопроса не в компетенции форума.
14 апр 2011 22:25
В том- то и дело,что ничего не делал.Вышел утром,завёл....и обнаружил :( .Ковыряться некогда,езжу 3 дня так.В принципе ничего страшного,но когда ночью едешь,спереди то фары.А сзади то не горит ничего.
15 апр 2011 08:49
Автомобиль: Mazda 626GF
Предохранители смотри сначала. Сигналка скорее всего с другого преда питание берет, вот и работает все. Далее по списку подрулевой переключатель и резистор изменения яркости подсветки. Больше мыслей пока нет...
17 апр 2011 17:32
Автомобиль: 626GE 1.8
Было такое. Сигналка габаритами мигает и даже зумер на открытой двери пиликал, а с выключателя подрулевого - не включалось ничего. оказался предохранитель. проверь обзательно. 800 рублей за замену предохранителя - крутовато :)
28 апр 2011 14:42
Да,точно предохранитель.Вернее два,под капотом,два крайних.
