УОЗ на двигателе Z5 машина 323f BA 1997г.в. | мазда (mazda) форум | 15 апр 2011 09:23
 Заголовок сообщения: УОЗ на двигателе Z5 машина 323f BA 1997г.в. | мазда (mazda) форум
15 апр 2011 09:23
Всем привет
Подскажите, пожалуйста, угол опережения зажигания для двигателя Z5 машина 323f BA 1997г.в.
Копаю второй день - по одним источникам надо ставить в ноль, по другим в 10 градусов %)
 Заголовок сообщения: Re: УОЗ на двигателе Z5 машина 323f BA 1997г.в. | мазда (mazda) форум
15 апр 2011 09:32
Автомобиль: 323F BA
у тебя там две метки на шкиве, одна жёлтая а другая белая
где белая будет там на шкиве выемка - вот на ней и должно сойтись 10 - а жёлтая встанет в ноль, уоз должен быть одинаковый как с перемычкой так и без неё
15 апр 2011 12:31
Спасибо!
Буду ставить на 10 :good:
15 апр 2011 16:49
Автомобиль: Mazda 323 BF, 1985
Ребят а на моей Маське скока УОЗ должен быть ?
15 апр 2011 17:30
thuG42
Мazda 323, 1985 . Вот сейчас шар хрустальный найду только
А, вот он!
15 апр 2011 18:13
Автомобиль: 323F BA
:ROFL: :ROFL: :ROFL: :lol:
22 апр 2011 07:34
У меня компьютер стоит дополнительный режимы вольтметр,электронный тахометр и показывает какие-то градусы я думаю это зажигание, правда за места УОЗ написано УЗС если я не прав поправьте , и можно ли по ему выставить зажигание :(
MAZDA-323S BA Z5 16V 1997г.в. СЕДАН
22 апр 2011 15:15
Расскажешь что же это за дополнительный компьютер то такой? :)
22 апр 2011 15:26
Автомобиль: mx3
у меня стоит же такой чудо китайский прибор. показывает обороты, уоз, секундомер, время парковки и еще много ненужного. у кого то и температуру. но фигня в том что даже обороты показывает в разбег с моим родным стрелочным тахометром
Eunos Presso B5 DOHC 120л/с 1997г мкпп
22 апр 2011 15:41
я хрен знает какой электронный,но обороты показывает со стрелочным одинаково,производство не знаю чей-ное стрелка тахометра завалилась я уже его сделал f) вот нашёл от него паспорт TX-517 написано сделано в РОССИИ
SDC11123.JPG [ 45.74 | Просмотров: 4457 ]
22 апр 2011 17:35
Автомобиль: 323F BA
))) у меня на восьмёрке такой был,служил как тахометр,провод нужно на катушку кидать,стоит 300р,дизайн отвратительный
22 апр 2011 17:42
odnoglazy
я спрашивал на нем градусы ещё показывает,это УОЗ или нет :(
22 апр 2011 20:13
Автомобиль: mx3
АЛЕКСЕЙ МАЗДА
да
23 апр 2011 06:00
pest1111
значит можно по нему пробовать настроить зажигания, я правильно понял f)
23 апр 2011 09:31
Автомобиль: 323F BA
стробоскоп на жигули стоит 250 рублей,что мешает купить и сделать нормально?
23 апр 2011 14:59
попробуем этот,а после на СТО и проверим :)
23 апр 2011 16:46
Автомобиль: mx3
АЛЕКСЕЙ МАЗДА
а черт его знает можно или нет. сам не пробывал но идея заинтриговала. шас схожу попробую :)
24 апр 2011 06:12
ОТПИШИСЬ :beer:
02 май 2011 18:27
Автомобиль: mazda323f(ba)1998
всем привет!проблема такая,не могу выставить зажигание по метке,метка не встаёт ровна,а гуляет и работа двигла нестабильна, что за беда кто подскажет?выставляю с перемычкай как описано тут http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=32,всем спасибо!
02 май 2011 18:46
pavlo77, когда с перемычкой ставишь зажигание и выставляешь обороты двигатель работает ровно? С перемычкой метка уходит?
Т.е. при выставленном зажигании на 10, оборотах ~750 и ДПДЗ отрегулирован в закрытом положении на 950 Ом - у тебя двигатель если не снимать перемычку работает ровно?
02 май 2011 19:34
Деnis писал(а):
когда с перемычкой ставишь зажигание и выставляешь обороты двигатель работает ровно? С перемычкой метка уходит? НЕТ НЕ РОВНО РАБОТАЕТ
тоже не ровно работает,ДПЗД РЕГУЛИРОВАЛ ВОТ ТАК(когда при перемыкании гнд и тен в диагностическом разъеме - срабатывают вентиляторы охлаждения,как только открываешь дроссельную заслонку...Так удобнее регулировать,чем по напряжению.Выставляй так,чтобы при малейшем отклонении заслонки срабатывали вентиляторы - газ станет острее)ИЛИ НУЖНО 950 Ом?
03 май 2011 08:28
pavlo77, по мануалу при закрытой дроссельной заслонке сопротивление должно быть менее 1кОм. Предлагаю сначала разобраться с ровностью работы двигателя а потом уже улучшать его характеристики. Первый шаг - заставить ровно работать с перемычкой. Второй - без неё.
Ошибки считывал? Возможно комп сам тебе подскажет где искать.
я бы поступил так:
Машина заглушена. Отключил всю нагрузку - печку, фары, магнитолу и т.п. Поставил перемычку. Отключил клему с клапана холостого хода. Отрегулировал ДПДЗ на ~950 Ом. Подключил стробоскоп и завел машину. Работает ровно? Если нет - подкрул трамблер поставил метку зажигания на 10. Выровнил обороты на 750 регулировочным винтом на дроссельной заслонке. Ничего не отключая и не включая посмотрел что происходит. Плавает метка? Проблема в системе зажигания (свечи, провода, трамблер). Плавают обороты? Непорядок с топливовоздушной смесью (может банально где-то сосёт воздух).
После вышеописанного обязательно вернуть машине клапан холостого хода - выключить зажигание, подключить клему к клапану холостого хода. Сбросить ошибки. Поставить перемычку, завести машину и поставить обороты на 850-900 всё тем же регулировочным винтом на дроссельной заслонке. Заглушить машину, убрать перемычку.
Надеюсь поможет :roll: заработает ровно с перемычкой считай пол дела сделано
Отпишись что получится. Удачи!
03 май 2011 09:17
спасибо!попробую,отпишусь что получиться
03 май 2011 20:42
всем привет!всё сделал как посоветовал: Деnis :вроде с перемычкой кое как стало нормально работать и метки на шкиве(у меня их две)встали ровно и не плавали, первая на Т другая на 10,но при снятой перемычке метки ушли я кое как их выровнял более менее винтом регулировки ХХ и теперь обороты на 500 600,и метки гуляют + - на один градус
04 май 2011 01:48
нет, хх надо ставить тоже с перемычкой ;) насколько я помню - тахометр на панели показания завышает..
