Стук в двигателе (редко) | мазда (mazda) форум | 28 дек 2012 12:04
 Заголовок сообщения: Стук в двигателе (редко) | мазда (mazda) форум
28 дек 2012 12:04
Всем доброго времени суток! Недавно после непродолжительной поездки, уже перед тем как глушить мотор прислушался к двигателю и услышал какой-то стук, примерно 1 раз в 4 такта (тоесть примерно раз в один оборот, ну субъективно), звучок такой металлический как одна железка об другую стучит. Чутка погазовал - не проходит (только соразмерно частота стука меняется кол-ву оборотов). Затем заглушил, ушёл... Через минут 10 вернулся в машину, завёл - стука нет, проехал немного - стука нет...
Вобщем теряюсь в догадках что это такое, но за здоровье машинки боязно. Масло в норме, двигатель работает стабильно, вобщем никаких других симптомов незаметно.
Mazda 626, 1992 GE 2.0 бензин.
Может посоветуете что проверить? Ато нехочется затянуть а потом получить какуюнибудь бяку с двигателем... :(
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе (редко) | мазда (mazda) форум
28 дек 2012 12:29
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Как говорится: хороший стук - наружу выйдет! :)
28 дек 2012 20:05
Может компенсатор завис......
28 дек 2012 20:46
Эээ, если не затруднит, не могли бы вы в кратце рассказать что сие такое и как он мог зависнуть? :oops: Спасибо!
P.S.: Если я не ошибаюсь то это механизм промеж кулачком распред вала и клапаном?
Последний раз редактировалось MikeMS 28 дек 2012 21:10, всего редактировалось 1 раз.
28 дек 2012 21:09
Вкратце, это гидравлический компесатор, в котором на плунжере до фига отложений, плохо прокачивается маслом или заклинивает
28 дек 2012 21:15
спасибо! послежу за звуком в дальнейшем, если что - то хоть буду знать от чего начинать плясать и на что думать... -)
28 дек 2012 21:36
У меня время от времени(никак не пойму зависимость) стучит заслонка ВРИС о ограничитель на коллекторе, которая у дросселя, как раз две железяки. Звонко так, аж с улицы слышно. Может и у тебя та же херь. Во время стука пошевели тягу актуатора.
был VARTBURG `90г.в.-продан
28 дек 2012 22:24
может быть, может быть. звук тоже такой довольно звонкий был...
спасибо!
