Компресия | мазда (mazda) форум | 17 апр 2011 15:56
 Заголовок сообщения: Компресия | мазда (mazda) форум
17 апр 2011 15:56
Автомобиль: мазда323f
Подскажите как правильно измерять компресию.?
 Заголовок сообщения: Re: Компресия | мазда (mazda) форум
17 апр 2011 16:06
Сначала надо решить будешь ты измерять компрессию на холодный или горячий двигатель.
Затем снять питание с трамблера, отключить бензонасос, выкрутить свечу, воткнуть компрессометр, выжать газ в пол и крутануть стартером так что бы 3 пиха в этом цилиндре было. (Советуют именно по 1й свече выкручивать, чтоб скорость вращения вала была как при обычной прокрутке стартером).
Затем, если показатели "неочень", процедуру повторяем, добавив в цилиндры масла (не до краёв, а только что бы смазать стенки). Если компрессия улучшилась - значит кольца, если нет - клапана.
17 апр 2011 16:10
спасибо..... я то по глупости и не опытности вкручивал компресометр и заводил........ в итоге показало 5-6 и то на больших оборотах......
17 апр 2011 16:15
а как будет правильно на холодный или горячий двигатель?
17 апр 2011 16:31
Я сам не разобрался, если честно )) Но если выкладываешь результат (скажем, на форум), то указываешь на какую мерил.
А на ХХ, да, очка 4-5 получается на сколько я помню, если заводить :) Вот это, кстати, и есть причина низкой эффективности бензинок, по отношению к дизелю ;)
17 апр 2011 16:54
Автомобиль: mazda 626
Баллы репутации: 39
скажи спасибо что катушка не приказала долго жить..... без свечи - нет "нагрузки" и соответственно вышибленная катушка как результат
region-74
17 апр 2011 18:17
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
учебное пособие
компрессию.rar [10.92 ]
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
18 апр 2011 00:23
Возможно я зря не выделил жирным слова
Но это и в правду необходимо!! Не так необходимо БН отключать, но фишки с трамблера обязательно
18 апр 2011 00:32
-советую какраз наоборот, выкрутить все свечи, чтобы стартеру было проще крутить двигло и как следствие меньше разряжался акум.
....а трамблер обязательно отключать, у моего из-за этого катушку пробило через несколько дней
Mazda 626 GE; 1993; 2.0 FS; MКПП; hatch
18 апр 2011 00:35
ага, в брошуре и в правду советуют наоборот. В общем, видать, везде советуют по-разному :pardon:
18 апр 2011 00:51
да уж..... :pardon: по поводу катушки я и не подумал.... интересно а провода ВВ не из за этого пробило....????
18 апр 2011 01:05
Огромное спасибо за пособие....... познавательно.... :good:
18 апр 2011 13:08
Баллы репутации: 1137
компрессия в5 очей один хрен маловата!!!
1.выкручиваем свечи
2.отключаем трамблер(снять разъемы)
3.отключаем питание форсунок, чтоб не залить бензином котлы
4. меряем поочереди
Toyota RAV4 2 продана
18 апр 2011 13:19
Баллы репутации: 157
orion777 писал(а):
выжать газ в пол
Это не одно и тоже? Газ в пол=режим продувки=топливо не поступает=отключаем питание форсунок
18 апр 2011 15:00
Автомобиль: ford probe 2.0 FS
+1 Если газ в пол то зачем отключать БН и форсунки? Все уже отключено до нас)))
Если решил мерять с закрытой заслонкой - то да 8)
