Дерагет, плавают холостые . | мазда (mazda) форум | 19 апр 2011 15:13
 Заголовок сообщения: Дерагет, плавают холостые . | мазда (mazda) форум
19 апр 2011 15:13
....Первые признаки начались года 2 назад, на прогретом двигателе, особенно в сырую погоду плавают холостые, дергает, но только при неполном нажатии на газ. Дерганье похоже на неисправность высоковольтной части, но если педаль нажата больше трети, все нормально, не дергает. Под Новый Год диагностировал, ошибок не было. Сейчас проверил, код 17- 17 Feedback System (poss O2 sensor) or Closed Loop System- Feedback cancelled - left hand side, перевод "Систем Обратной связи (возможный датчик O2) или Система Замкнутого контура - отмененная Обратная связь - левая сторона". Как понимаю, это либо лямбда зонд, либо система рециркуляции. Как отттестить?
....Осцилографа поблизости нет, чтобы датчик кислорода проверить, если только просто отключить разъем и смотреть будет дергать или нет.У самого больше подозрение на систему рециркуляции, потому как на непрогретом двигателе все нормально. Ее чистил 60000 км назад. Думаю ее сейчас почистить или заглушить. Но прохладно на улице, много возиться не охота.
