стук спереди слева. ШРУС | мазда (mazda) форум | 20 апр 2011 21:48
 Заголовок сообщения: стук спереди слева. ШРУС | мазда (mazda) форум
20 апр 2011 21:48
Автомобиль: 626GE 1.8 Hatch
в общем напрягало меня такое до зимы.
поменял спереди сайленты, шаровые, тяги, наконечники. вроде все было ок. недавно появились постукивания. на кочках при маленькой скорости. сегодня переобувался, проверил подвеску - шаровые ок. все крепко, без люфтов.
и тут я пошатал шрус, левый. есть люфт, он чувствуется. вот и нашелся источник шумов.... и вот вопрос возник, чего делать, как лечить? коробку снимать чтоля????
MazdA 626 1.8 GE HatchBack '93. продана
 Заголовок сообщения: Re: стук спереди слева. ШРУС | мазда (mazda) форум
20 апр 2011 21:59
Автомобиль: mazda 626
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=21526 читать до конца
626 GE IV hatch
20 апр 2011 23:51
Автомобиль: Снова GE
суппорт так может греметь
Никогда не делай выводов о человеке, пока не узнаешь причины его поступков.
21 апр 2011 20:54
Автомобиль: Mazda 626 GF 2000.
Читай пост самый первый.Механик!
1. Mazda 626 GE 2L 16V 115л/с 1995г. Разбита.Очень жалею.
2. Mazda 626 GF 1.8L 16V 101л/с 2000г. Езжу не нарадуюсь!!!!
21 апр 2011 21:00
О чем ты?
21 апр 2011 21:08
О чем ты?
Он не гремит,себе счас заказал оба в субботу заберу,ставить буду.незнаю как утебя но у меня трещят а не шрустя, не гремят.
Греметь они немогут.
21 апр 2011 21:17
"не шрустя",я так понимаю не хрустят :) Вообще то,я имел ввиду стук направляющих суппорта,который противно стучит на мелких нероностях.А ты про шрус/гранату речь ведешь?
21 апр 2011 21:18
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Чего спорите, PATRIK011400 написал, что люфтит внутренний шрус в коробке, вот он и думает, что стук из-за него. У меня он тоже маленько ходит, если пошатать вверх-вниз, но у меня тихо.
Бородатый маздовод
21 апр 2011 21:23
Карбофос
В принцепеда,но внутрений находиться в неподвижном сотоянии(неповоротный),он, должен по всем физическим силам издавать звуки.
21 апр 2011 21:33
Баллы репутации: 65
Dimagor какие звуки, ничего не должно быть слышно.
Бородатый маздовод
21 апр 2011 21:35
Dimagor писал(а):
Карбофос
Да вряд ли он при езде будет стучать.При начале движения может будет удар при трогании.
22 апр 2011 07:28
При начале движения может будет удар при трогании.[/quote]
вот именно так у меня и происходит.
23 апр 2011 08:56
Автомобиль: Mazda 626 GE 1993 г.в.
PATRIK011400 это наконечник рулевой тяги по любому гремит, у мня та же хрень была, то же на маленькой скорости по кочкам стуки были. Выявили так - напарник шатал рулем, а я рукой держал за наконечник, тактильно сразу все почувствовал. Тоже новый стоял, около полугода отходил. Так что попробуй, не спеши сразу на шрус грешить. Кстати я даже не менял его, резинку от камеры выстригли и обмотали по кругу, так еще полгода до замены отъездил и никаких стуков! :)
23 апр 2011 17:42
Автомобиль: Mazda 323 F (BA)-Z5
У меня тоже стучит!!! Особенно если рулем покачать, думал наконечники,тяги или рейка... заменил тяги и наконечники стук не пропал... Но при последней диагностике подвески выявили источник данного стука, причина во внутреннем правом шрусе, когда вверх вниз его шатаешь в самой гранате стучит. Стук приличный кстати!!! В течении месяца планирую замену. Только вот теперь не знаю какой брать....
02 май 2011 10:53
Автомобиль: mazda-626 2.0L 1983г
может всё проще?
сталкивался вот с чем-на шаровой расслабился болт,а стук был похож будто стойка застрелилась!
05 июн 2011 09:05
ещё проверь.подёргай за вал гранаты! она в корпусе коробки стучать может!!!
