MAZDA-323S BA | мазда (mazda) форум | 20 мар 2011 13:51
 Заголовок сообщения: MAZDA-323S BA | мазда (mazda) форум
20 мар 2011 13:51
Всё а MAZDA-323S BA с двигателем Z5 1.5 16V
MAZDA-323S BA Z5 16V 1997г.в. СЕДАН
 Заголовок сообщения: Re: MAZDA-323S BA | мазда (mazda) форум
20 мар 2011 13:54
Ребята пишите сюда про нашу модель, очень мало информации
20 мар 2011 21:53
Чего именно мало?
20 мар 2011 22:39
Автомобиль: Mazda-323S BA 1.5 16V
У меня такая же 98 года...Неплохая машинка.
21 мар 2011 05:32
да в отчёт по ремонту зайдёшь, там всё про 626, про нашу есть маленько по z5 не знаешь куда обратится,а по движку у меня книга есть. Три дня мучился не мог болт открутить на шестерне коленвала ни кто неподсказал, ещё кричать куда пишешь, а куда писать если нет такой темы,пока сам не делал спецключ не мог отвернуть
SDC11125.JPG [ 52.03 | Просмотров: 4089 ]
27 мар 2011 06:38
кто подскажет марку этого гены,на нём ничего не написано
SDC11136.JPG [ 48.53 | Просмотров: 2979 ]
01 апр 2011 15:12
подскажите не показывает ошибки,хотел сделать тарировку тахометра,и ни чего не получается,делал всё по кнеиге :(
01 апр 2011 15:52
Кто именно не показывает? Как снимал, какой двигатель, какой год? Пиши всё подробно.
01 апр 2011 18:48
ну у меня не знаю стрелка тахометра повернулась на круг,сей-час стоит внизу,спросил,сказали сделай тарировку,нашёл в книге снял - клемму открыл водительскую дверь,выташил пред."ENGINE" через 30секунд подцепил-, ключ зажигания в ON,вставил пред,нажал на концевик двери3 раза,потом 3 раза на пимпочку на приборке,в результате ничего не показало и стрела таха осталась на месте MAZDA 323S BA Z5 16V 1997г.в СЕДАН
SDC11123.JPG [ 44.97 | Просмотров: 2927 ]
01 апр 2011 21:14
Автомобиль: GE 1,8 л 1997 года-продана!!!
Баллы репутации: 6
Алексей, все по генератору кинул в личку...
Не трогай технику и она не подведет !
М626 - 1997г. синий металлик 1,8-90л/с - продана! 5 лет - от звонка до звонка.
Форд Фокус 2+ Универсал 2009г. черный металлик 1,6 - 115 л/с
01 апр 2011 22:27
Баллы репутации: 16
Есть приборка с S ки 98г.
02 апр 2011 15:32
Разбери и переверни ;) Некоторые (по 626 читал) что умудряются газануть посильнее и стрелка подцепляется.. Смотри сам что для тебя более подходит :)
02 апр 2011 16:12
Касаемо мотора всё здесь http://www.mazdaservice.com.ua/engine#m ... IngineZ5/1
03 апр 2011 07:40
alfal спасибо :beer: пока правда нового пока не нашёл
03 апр 2011 08:13
Автомобиль: Mazda 626GF
У этих приборок ни на спидометре ни на тахометре нет возвратной пружинки :) Она у тебя просто залатела туда. Снимай приборку, снимай стекло и пальчиком верни стрелку на 0 - все прийдет
03 апр 2011 09:56
всё уже сделал, спасибо! :Yahoo!:
07 апр 2011 10:03
ребята подскажите проверял проводку,после этого не горит контролка иммо и зарядки и не включается бензонасос преды все целые.после включения ключа зажигания несколько раз, щёлкает какое-то реле за мозгам и сигналит зуммер. что может быт :( :( :( реле помоему блока сигналки щелкает
19 апр 2011 13:40
привет други подскажите как проверить ошибки делаю по книге у меня ни чего не показывает может есть другой способ mazda-323s ba z5 16v 1997 :(
19 апр 2011 13:45
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Может ошибок и нет, сними фишку с датчика температуры на впуске и заново проверь.
Бородатый маздовод
19 апр 2011 22:42
Без ошибок один раз мигает светодиод, на сколько я помню :)
А не мигает он у меня когда сигналка становится типо "открывались двери".
20 апр 2011 13:32
Баллы репутации: 105
Открою секрет - машины с ОБД2 светодиодом не тестят, только сканер.
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
20 апр 2011 14:16
Borisyan
Это не про "323s ba z5 16v 1997"
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
20 апр 2011 17:23
ОБД 2 начали вводить с 1994г, а в америкосии она с 1996 года в обязательном порядке, и если у него авто для американского рынка, то и вот.....))))
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
22 апр 2011 06:55
это вот моя Цвет кузова: 12K Twilight blue mica
Цвет салона: BJ3 Dark grey
Произведено для: Европа
Страна назначения: Финляндия
Место производства: Япония
Дата производства: 10.02.1997
Модель: 323S
Код кузова: BA (Третье поколение 10.1996-08.2000гг)
Тип кузова: седан
Тип привода: передний
Управляемые колеса: передние Двигатель: Трансмиссия:
Код Объем (сс) Кол-во цилиндров Мощность (л.с) Тип Примечание Механическая,Z5 1489 4 88 бензиновый, инжектор (EGI) DOHC 5-ти ступенчатая. Считал ошибки светодиодом правда не знаю по каким кодам проверять по 4-м значным или по 2-м значным кто так говорит кто так :(
