Вопрос - как заглушить тормозной шланг | мазда (mazda) форум | 26 апр 2011 10:07
 Заголовок сообщения: Вопрос - как заглушить тормозной шланг | мазда (mazda) форум
26 апр 2011 10:07
Дело такое - срочно нужно поменять задний суппорт, то есть отдать на ремонт - как грамотно и по-быстрому заглушить тормозной шланг, чтобы я мог двигаться пару дней, пока ремонтируют.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
Последний раз редактировалось STV 26 апр 2011 10:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос - как заглушить тормозной шланг | мазда (mazda) форум
26 апр 2011 10:08
Автомобиль: 626 GE FP'93
снимай и меняй, только обязательно прокачай систему.
26 апр 2011 10:16
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Взять болт на 10 диной мм 40 и самоконтрящуюся гайку (обычные из строительного магазина) и две медные шайбы (можно использовать и старые) и затянуть этим комплектом тормозной шланг. Проверено, ничего не потечет. Это если нужно поездить без суппорта, а если на время замены, то достаточно заткнуть шланг тряпкой.
26 апр 2011 12:52
Встречный вопрос - а там точно 10 мм, а не 12, и почему такой длинный болт, на 40 мм можно ведь насадить 4 шланга. Просто ближайший автомагаз от меня далеко и медные шайбы нужно заказать конкретно под размер, чтоб 100 раз не ездить. Ну и спасибо за совет по поводу прокачки.
26 апр 2011 13:12
Диаметр 10 мм. это точно, с длиной приблизительно, но менее 30 видимо будет мало, гайка обязательно самоконтрящаяся и надо что бы кончик болта из гайки еще торчал.
26 апр 2011 13:35
Спасибо, с диаметром болта определился - действительно 10, ну а длина дело пятое - болгарка всегда под рукой.
26 апр 2011 16:08
Длина в этом деле не помеха :) .
26 апр 2011 18:02
И ещё по поводу суппортов выясняется интересная штуковина - оказывается новых нет в продаже ВООБЩЕ, все они перебраны на заводе-изготовителе, т.е. внутренности вытаскиваются и ставятся новые, ну и сам корпус соответствено пидарасится и красится - от нового не отличишь. Поэтому я поначалу и удивился почему они продают только когда сдаёшь свой старый. Вот такие дела.
27 апр 2011 11:21
Видимо они скидку делают при таком обмене. Генераторы и стартеры по такому принципу уже давно меняют, но цена интересней чем просто купить агрегат в другом месте.
27 апр 2011 14:39
Баллы репутации: 16
Медные шайбы уже есть на суппорте. Думаю, вполне отремонтируют без них.
27 апр 2011 15:34
Ты про что?
27 апр 2011 23:28
Автомобиль: GE
Есть еще такая штука как термоусадка или на крайний случай изолента. Плотно наматываешь на болт которым глушишь и гайкой задавливаешь.
28 апр 2011 09:28
osmen
Скидки нет, есть накрутка, если ты не сдашь старые. +25 Евро за суппорт.
28 апр 2011 21:22
Раньше еще трубки глушили куском тостой кожи (ремень например), вырезали колечко (можно болт с гайкой как пробойник использовать), запихивали в трубку и зажимали подходящим болтом, вполне надежно.
Daewoo Lanos D4MM550.
01 май 2012 08:35
Автомобиль: Mazda 626GE 92г.
Хочу снять оба задних суппорта на переборку и заглушить шланги, когда ослабляю болт на суппорте начинает сочиться жидкость, если ее немного вытечет, на передние тормоза это не повлияет?
01 май 2012 10:55
Баллы репутации: 75
Пока уровень в бачке не упадет ниже нормы - не повлияет. Если много вытечет - просто долей в бачок, но следи,
чтобы воздуха не хватанула (пусть кто-то смотрит за уровнем в бачке и доливает, если что...)
01 май 2012 13:21
ну уж если спустя год вернулись к теме, то уже год и катаюсь с новыми суппортами. Радости полные штаны, ручник как зверь, ничего нигде не клинит. Отдал 124 Евро за оба. А переборка это временная мера, год - полтора и опять та же песня и выброшенные деньги за ремкомплекты. Овчинка выделки не стоит.
01 май 2012 19:46
В россии столько денег один суппорт стоит новый) Год-полтора мне хватит, т.к. если Ярославль-город без дорого не изменит свой облик, придется 80-ку покупать с самыми большими тапками.
01 май 2012 21:27
Началось с одного суппорта :roll: Ну вы, блин, даёте :o
Глуши уже все сразу и ремонтировать ничего не надо будет :P
