Свечи зажигания, выносят мозг... | мазда (mazda) форум | 13 апр 2011 11:08
 Заголовок сообщения: Свечи зажигания, выносят мозг... | мазда (mazda) форум
13 апр 2011 11:08
Автомобиль: Mazda 626 GE FP
Поменял свечи, купил NGK, поставил но обороты уменьшились примерно на 50-100, вибрация стала жуткой, трогонье с места тупое... Тут дали мне свечи NGK только у них пробег 15000 только эти свечи с новой машины, т.е. чисто японские машина стала резвой, трогается почти нормально)) обороты в норме и вибрация не значительная. Не могу понять в чем дело, в свечах или в проводах? Вот фотки старых свечей которые прошли 15000км
Че то мне налет вобще не нрав...
Mazda 626 GE FP - ПРОДАНА
Audi a4 1.8tq
 Заголовок сообщения: Re: Свечи зажигания, выносят мозг... | мазда (mazda) форум
13 апр 2011 11:11
Автомобиль: 626 GE FP'93
что не нравится - подъедает масло, поэтому и свечи такие.
13 апр 2011 11:18
За 5000км пробега, долил 1 литр - это при том, что из под трамблера течет, из под фильтра давит, с подона давит...
Audi a4 1.8tq
13 апр 2011 11:24
тут не столь важно откуда давит. Главное, что масло в камеру сгорания попадает и сгорает, оттого и нагар такой.
13 апр 2011 11:35
Эмм, а может зажигание раннее просто стоит?
Audi a4 1.8tq
13 апр 2011 11:43
Масло это.
13 апр 2011 11:56
Не надо строить иллюзий. Уже всё правильно сказали. Да и из всех тех мест которые названы, и их описания столько не выдавит.
i`ll be back matherfuc*a ^_^
МХ3, 95 года.
13 апр 2011 11:59
хорошо, что пока такие свечи. Дальше вообще будет маслом заливать:)
13 апр 2011 12:27
ДА Вы щас наговорите блин! На юбке свечи не масло же, а матовый нагар.
Audi a4 1.8tq
13 апр 2011 12:32
Нагар как раз и образуется из-за попадания масла в цилиндр. Происходит примерно так - на холодную закидывает масло на свечу, при прогреве она начинает нормально работать, но нагар остаётся; или второй вариант - при больших нагрузках(оборотах) также в цилиндры попадает масло и выгорает. Но как правило первое намного заметнее - белый дым и т.п., а второе проявляется при перегазовке.
25 апр 2011 03:33
Автомобиль: ---
как отличить подделку...
слева - настоящие, справа - подделка
обратите внимание на качество и форму клея
02 май 2011 10:46
Автомобиль: mazda-626 2.0L 1983г
да ладно! отличный нагар на электроде а вокруг это нормальный нагар!!!!!
не парься ставь А-17Д я тоже маился а вот эти поставил и уже пол года как забыл про всё что со свечами связано!!!
02 май 2011 11:39
Автомобиль: mazda 626 ge 1.8fp 92г
Nemirz
Два года езжу на Денсо,которые идут по каталогу менял два комплекта за это время.При масложоре, до замены колец проблем со свечами небыло .
Первый коплект прошол 26000 свечи целые,попали под замену в связи с капиталкой лайт(лежат в багажнике на всяк случай) Второй прошол 6000 полёт нормальный. Денсо стояли и при покупке машины.
МАЗДА 626 GE FP 1.8 16кл 92г
02 май 2011 12:59
Сделай раскоксовку. Может маслосъёмные отлягут и у тебя исчезнет нагар и масложор.
