ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ФАР | мазда (mazda) форум | 24 апр 2011 12:20
 Заголовок сообщения: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ФАР | мазда (mazda) форум
24 апр 2011 12:20
Автомобиль: mazda 626 Ge
Прошу прощения за глупый вопрос но чайник я увы :( не работают фары ни с того ни с сего хотя дальняк работает...налицо сдохший предохранитель....а вот где он находится я увы найти не могу. В салонном боле предохранителя не нашел следовательно под капотом (но в анг я такой же чайник) ??? мануал налеш но он какой то кривой картинку не показывает....может поможете? ) или хотя бы ссылку на мануал правильный дадите
 Заголовок сообщения: Re: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ФАР | мазда (mazda) форум
24 апр 2011 13:57
Автомобиль: Mazda 626 GE FP
под капотом крышку пред. скидываешь и проверяешь. там их три. он самый дальний от тебя будет. на 30 вроде.
Mazda 626 GE FP - ПРОДАНА
Audi a4 1.8tq
24 апр 2011 14:36
да забыл сказать 626 ЖЕ хетчбэк
24 апр 2011 15:11
ога.
Audi a4 1.8tq
24 апр 2011 16:19
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
на крышке блока все написано фары- headlamp
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
25 апр 2011 12:41
чтото я таких у тебя на крышке не нашел. и вроде все предохранители целы. но не могли же вдруг в один момент сдохнуть обе фары а дальняк остаться.....
25 апр 2011 12:52
Не знаю точное устройство, но еще как вариант реле
25 апр 2011 13:01
В салоне ещё есть блок с предохранителями, там тоже не помешает посмотреть.
25 апр 2011 13:14
а что за реле? в салоне смотрел вроде тоже все целое (хоть и смотрел не все но те что мне по англ показались фарами :lol: впорядке) а как проверить работает реле или нет??
25 апр 2011 13:21
На фары должно быть реле, если обычное четырехконтактное, можно прозвонить обмотку, а потом дать 12 вольт на обмотку, оставшиеся 2 контакта должны замкнуться. В мануале посмотри, где находится реле
25 апр 2011 13:58
ну вот блок предохранителя ) где и как помогите)
Комментарий к файлу: вот блок
1.JPG [ 168.51 | Просмотров: 7492 ]
25 апр 2011 14:06
Audi a4 1.8tq
25 апр 2011 14:19
Автомобиль: 626 GE'92 FP 1.8
не факт. имел место быть случай когда в клемме, которая одевается на фару, сгорали плюсовые провода имеем две работающие дальние фары и не работающие ближние. произошло после езды на тысячу км со вкюченным ближним.
ВАЗ-2121 1.6 1984 продана
ВАЗ-21100 1.5 1997 продана
Mazda 626 GE/FP 1.8 1992 продана
Chevrolet Lacetti F18D3 1.8 2008
25 апр 2011 14:26
спасибо проверю предохранитель и клемы
27 апр 2011 14:46
Проверил клемы и предохранитель....все в норме вроде все одето все цело.....и в рычажке тоже врятли ибо приборная панель зажигается......что же делать то е мое? ) какое реле смотреть? :o
27 апр 2011 15:13
Проверь, точно не ближний не приходит ток. Ткни тестером в цоколь ламп. а то может и в правду обе лампы того?
27 апр 2011 15:21
А как ты предохранители проверял? я тогда помню тоже не знал как ближний сделать, предохранитель посмотрел вроде цел, пока тестером не ткнулся не понял.
Audi a4 1.8tq
27 апр 2011 15:44
Если нет тестора то поможет тебе батарейка и лампочка)
28 апр 2011 09:16
Автомобиль: Mazda 626GF
Реле на левом крыле рядом с фарой, там их несколько, так что прийдется потыркать все :D раз тестера нет
28 апр 2011 10:51
предохранители проверял ну как обычно вынул посмарел целый ли он))) ну попробую канешн посмареть лампочки....
04 май 2011 12:11
Заработала 1 фара....так же внезапно как и переставала гореть.....ничо ваще не делал но она заработала)) в чем может быть дело???
04 май 2011 12:26
На ум приходит только одно, плохой контакт в цепи.
04 май 2011 16:10
а где именно основные проблемы в цепи могут быть??? загорелась только 1 фара хотя раньше 2 горели...
04 май 2011 16:12
Везде. Основные на реле и клеммах фар
05 май 2011 01:42
Это точно.
