Свозил в автосервис масю 626 GE FS. Подскажите по резуль-ам. | мазда (mazda) форум | 07 май 2011 17:29
 Заголовок сообщения: Свозил в автосервис масю 626 GE FS. Подскажите по резуль-ам. | мазда (mazda) форум
07 май 2011 17:29
Всем добрый день. Второй день читаю фак, опыт ремонта, и другие темы. От разного флуда просто голова уже заболела, поэтому решился спросить тут. Не ругайте сильно, если что:) Мазда у меня первая машина, поэтому голова едет крутом от обилия инфы, и не понимания ситуации:) Был бы признателен если кто нибудь из форумчан у кого такая же машина как и у меня (в подписи) оставит свои контакты для общения, например icq, skype, и другие....
Был на диагностике в автосервисе.
собственно поехал туда потому что при езде был слышен приличный гул. Подумал на ступичный подшипник, ну и решил заодно диагностику сделать.
В книжке у себя по мазде вычитал что подшипник меняется вместе со ступичной гайкой. это так? если ли там что то еще что нужно сразу поменять вместе с заменой подшипника? На форуме вычитал что заказывать подшипник лучше в районе 1000р..вроде фирма NTN или как то так.
Далее померяли напругу....на одном проводе 7 с копейками...на остальных 9. Мастер сказал что должно быть от 4-до 6. Следовательно ВВ провода под замену. Какой фирмы лучше поставить?
Посоветовал поменять крышку распределителя зажигания (трамблера) , т.к. контакты там уже не айс. На форуме вычитал что вроде как с крышкой желательно поменять еще прокладку, бегунок, и какое то там уплотнительное колечко. Это верно?
так же сказали поменять свечки и маслосъемные колпачки. О колпачках я уже и сам догадывался, т.к. присутствует жор масла, правда не замерял какой именно. Посмотрим поможет или нет.
Померяли компрессию:
1ц - 12.47
2ц - 12.32
3ц. - 11.20
4ц. - 12.02
В первом, втором и четвертом цилинде небольшой нагар на выпуске ( на выпускных клапанах я так понимаю..или нет?)
Во втором - норма.
Еще написал что низковатое давление маслянного канала гидрокомпенсаторов выпускных клапанов в 1,2,3 цилиндре. В четвертом норма. Вот этот пункт поподробнее можно мне объяснить?
По поводу всего этого мастер сказал что можно попробовать сделать раскоксовку, если не поможет..тогда кольца менять.
движок FS 115 лошадок, коробка автомат. по городу 12л. расход на 100км. по трассе примерно 9-10 л на 100км при скорости 90км/час. - это нормально?
и еще проверили лямбду на осциллографе.....я уже менял ее и по отчету кого то из форумчан поставил двух контактную универсальную NGK вместо 4 контактной которая была.....мол с подогревом можно не париться. Мастер сказал что лямбда работает, но показывает неправильный график. Толи колебания там выше нормы что ли....или наоборот ниже. Это может быть из за того что 2х вместо 4х поствил?
Да и ....по утрам когда заводишь...некоторое время белый...даже чуть синеватый дым..с довольно неприятным запахом...ну это так к слову. Вдруг кто спросит.
Если кто чего менял из того что мне требуется, не подскажите фирмы нормальные?
МСК - оригинал лучше ставить? читал что расходники лучше качественные брать.
Что то еще потребуется сразу поменять как например подшипник с гайкой ступичной, чтобы все вместе сразу заказывать?
ХОчу вместе с этим приурочить замену масла в движке, коробке, фильтров ...может еще чего...для профилактики....просто очень не люблю ездить до того момента...как чтобы нибудь сломается.... но поскольку мало чего пока понимаю в машинах, а в мазде тем более, то обычно так и происходит:)
Mazda 626 GE FS 97г., 2.0i, АКПП, левый руль, Хэтчбэк)
 Заголовок сообщения: Re: Свозил в автосервис масю 626 GE FS. Подскажите по резуль-ам. | мазда (mazda) форум
07 май 2011 19:07
Автомобиль: Daihatsu
ни чего смертельного тебе не рассказали.все решаемо.
подшипник меняется со ступичной гайкой у того,кому не лень за нее башлять...а в реале одна и та же гайка порой ходит очень долго,и заканчивает свое существование при замене ШРУСа внешнего,ибо идет с ним в комплекте другая (новая). главное чтоб с подшипником в комплекте был сальник/пыльник. в файлике приложенном найдешь описание фирм и поставщиков запчастей,интересно на досуге почитать и перед тем как заказывать что-то.
по всему остальному горы инфы на форуме,просто в поиске формулируй вопрос в разной интерпретации и будит тебе счастье.
Комментарий к файлу: в назидание тебе
.rar [19.97 ]
07 май 2011 19:28
Баллы репутации: 60
Talis не тяни с заменой колец, сложного ничего нет, в этот сервис лучше не ходи, хотя страшного они не нашли, но слишком много лишних телодвижений. ступичный замени, NTN фирма хорошая. провода не меняй, нормальные, крышку трамблера тоже (только внимательно смотри на наличие мелких трещин, как волоски) расход норма, (11-12 на автомате)
И Talis Добро пожаловать.
08 май 2011 08:36
Автомобиль: mazda 626 GE хетч 94г.
Talis!
По трамблёру - http://partyzan1974.narod.ru/car/salnik_626/salnik.html очень доходчиво,спасибо человеку!
И вот интересно,как мастер увидел "В первом, втором и четвертом цилинде небольшой нагар на выпуске ( на выпускных клапанах я так понимаю..или нет?)" без снятия головы??? :D
08 май 2011 09:31
Спасибо. А то что по машине вибрация идет, может быть из за отслуживших свой срок ВВ проводов? Правда я еще подушки двигателя не смотрел. Летом в жару вибрации нету...с падением температуры она появляется...и чем холоднее тем сильнее....в положении коробки N или P ее либо нету....(зимой есть и в этом положении) ..либо она меньше чем в положении R, D.
А почему провода не менять? в норме какая напряжение на них должно быть? Сервисмен сказал что так можно и катушку убить. Катушку новую в трамблер поставили перед тем как я машину взял. Я с этими ВВ проводами 2 года отьездил. И кто знает сколько до меня еще с ними ездили. Они похоже вообще заводские еще стоят.
А насчет крышки...там контакты у нее честно говоря не очень выглядят...я когда еще осенью движок на мойке мыл....мне администратор мойки потом крышку снимал просушивал....и контакты напильником почистил...грит что менять через полгодика нужно будет уже. Жаль фотку не могу сделать.
08 май 2011 09:32
gewaltig, спасибо за приложенный файлик и ответ.
08 май 2011 09:33
Wal писал(а):
Talis!
Ну вообще да. Прибор какой то подключал и на компьютере по графикам смотрел.
А клапана на моей машине регулируются или нет?
10 май 2011 10:35
Посоветуйте плиз, МСК какие лучше ставить??
Или хотя бы параметры какие у них?
А то на экзисте разные встречаю.... 5.2 10.8 и 6 11 параметры в мм.
И еще... на экзисте "крышка распределителя зажигания" и "крышка распределителя зажигания, комплект" - чем отличаются? Во втором прокладка и кольцо уплотнительное есть?
10 май 2011 10:49
Баллы репутации: 157
Ниасилил. Обычно меряют сопротивление проводов, или я чего-то не правильно понял?
10 май 2011 11:07
Да не, это я просто наверно неправильно выражаюсь в силу своей неосведомленности:)
Диагност сопротивление мерял:)
10 май 2011 21:07
Кто нибудь может по фирмам посоветовать?
Первый раз меняю данные запчасти, нашел номера оригиналов...по аналогам кто что ставил?
Подпишник фирмы NTN почему то не нашел...выше в посте которую советовали.
1. Колпачек маслосъемный
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=108&p ... 0&caid=880
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=108&p ... 1&caid=880
их всего 16 штук надо?
2. Крышка распределителя зажигания
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=108&p ... 00&caid=28
3. Подпишник ступицы передний
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=108&p ... 1a&caid=28
4. ВВ провода
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=108&p ... 0b&caid=28
10 май 2011 21:15
подшипник ступицы бери KOYO.
за гидрики ни че не скажу,брал в магазине еще на старый движок(каталоги тогда не юзал) - что дали то дали,так и лежат,всего их 16, помню зеленоватые и желтоватые вроде впуск\выпуск.
крышку трамблера Blue Print брать,хороший упаковщик,сам не брал,просто советую исходя из других запчастей заказанных.
провода аналогично.
10 май 2011 21:27
Автомобиль: mazda 626 ge 1.8fp 92г
Talis
ВВ провода NGK
МАЗДА 626 GE FP 1.8 16кл 92г
10 май 2011 21:59
Кстати...по поводу того как мастер увидел нагар и т.д. не разбирая головы.
Вот ответ его:
Для примера: вместо свечи вкручивается датчик давления, с помощью его показаний можно выяснить не просто компрессию, а уже показатели давления на всех циклах работы двигателя: точное максимальное давление (компрессия с точностью до сотых), если с компрессией плохи дела, то можно точно определить либо проблема в кольцах и требуется раскоксовка, либо проблема к одном из клапанов, я тебе даже скажу какой именно, перекрытие клапанов, колебания давления на впуске и выпуске (например можно оценить состояние катализатора, то есть его загрезнённость), ну и так далее ))) Эт ещё не всё и только на примере одного датчика )))
Вот что у них за диагностика:
В полнофункционал входит чтение кодов ошибок из памяти ЭБУ авто и диагностика и оценка работы двигателя, датчиков и исполнительных механизмов на основании показаний воспринимаемых ЭБУ. Диагностика на стенде имеется ввиду диагностика с помощью мотор-тестера, осциллографа и тд., в этом случае двигатель обвешивается массой высокоточных датчиков, которые соединяются компьютером и выводят на него все показания в виде осциллограмм и диаграмм, это позволяет снять реальные показатели работы двигателя, минуя погрешности в проводке, разъёмах и восприятии показаний штатных датчиков. Так же при этом имеется возможность снять гораздо больше показателей двигателя, нежели видит ЭБУ.
11 май 2011 00:17
Talis,всё верно тебе на диагностике сказали.Ни в чём подвоха не вижу.
11 май 2011 15:03
Автомобиль: ---
ВВ провода - NGK RC-ZX41
это то, что шло на конвейер
лучше ты не найдёшь, а хуже - сколько угодно
в принципе одной замены хватит на оставшуюся жизнь машины
11 май 2011 15:07
Автомобиль: ---
блю принт - упаковщик
там может быть всё, что угодно
только учти, что в эту лотерею ты играешь за свои деньги :)
