Замена датчика Abs на Mazda 626 GF | мазда (mazda) форум | 12 май 2011 21:34
 Заголовок сообщения: Замена датчика Abs на Mazda 626 GF | мазда (mazda) форум
12 май 2011 21:34
Автомобиль: Bmw 318.. 2.0 143Ps 2004г.
Пред история..в начале ноября 2010 я писал..
тоже были проблемы с Abs,загорались периодически ABS, TCS, TCS OFF,но я не обращал внимания погорят и перестанут,но с месяц назад стали гореть постоянно,
и как я понял затормозив резко со скорости 100 км,на мокрой дороге,что Abs не работает,решил поменять,оказалось не работает задний правый датчик..
итог..новый задний правый датчик 80 евро,плюс диагностика и установка 50 евро..
за работу конечно до хрена,но самому делать не времени не желания не было..
теперь с ABS и TCS всё в порядке..проверял.
И вот прошло полгода и опять история повторяется,решил сам проверить тестером сопротивление датчиков,
передние датчики 1.35 и 1.37,задний правый который был поменян 1.32,а задний левый 1.78..
и я почему то подумал что именно он во всём виноват..
поехал и купил этот датчик,но уже не за 80 евро как раньше,а за 95 евро,вот так цены растут..
Фото 1..упаковка и датчик.
Ну и так как датчик подорожал,то я решил установить его сам..
итак начнём,снимаем колесо,и откручиваем болт крепящий трос ручного тормоза что бы не мешался,ключом на 14.
Фото 2..
Далее откручиваем ключом на 12 болт крепящий верхнюю направляющую,это не обязательно делать но просто этот болт на 12 может пригодиться для снятия диска,
поэтому я открутил..
Фото 3..
Комментарий к файлу: Фото 1
01 - Abs.jpg [ 64.32 | Просмотров: 11394 ]
Комментарий к файлу: Фото 2
02 - Abs.jpg [ 89.45 | Просмотров: 11394 ]
Комментарий к файлу: Фото 3
03 - Abs.jpg [ 84.79 | Просмотров: 11394 ]
Mazda 626..GF 1.8 90Ps 1999 - для поездок в магазин.))
http://reviews.drom.ru/mazda/626/51300/
 Заголовок сообщения: Re: Замена датчика Abs на Mazda 626 GF | мазда (mazda) форум
12 май 2011 21:40
Далее откручиваем два болта на 14 крепящие сам суппорт..
Фото 4..
Теперь суппорт у нас болтается и не мешается,и мы снимаем тормозной диск вкручивая потихоньку болт на 12,
слушая треск..
Фото 5..
И вот тормозной диск снят и виден сам датчик..
откручиваем его ключом на 12..
Фото 6..
Комментарий к файлу: Фото 4
04 - Abs.jpg [ 79.98 | Просмотров: 11392 ]
Комментарий к файлу: Фото 5
05 - Abs.jpg [ 102.67 | Просмотров: 11392 ]
Комментарий к файлу: Фото 6
06 - Abs.jpg [ 96.11 | Просмотров: 11392 ]
Последний раз редактировалось Andres 12 май 2011 22:02, всего редактировалось 1 раз.
12 май 2011 21:50
Ещё откручиваем два болта на 10 крепящие сам кабель,и болт на 12 ниже на амортизаторе..
Фото 7..
Теперь салон,снимаем подлокотник (или как эта штука называется),откручиваем снизу болт приподнимаем вверх и снимаем..
Фото 8..
И в багажнике снимем обшивку..
Фото 9..
И теперь можно вытаскивать датчик Abs,правда у меня он не вылезал из ступицы и мне пришлось поставить на него отвёртку и стукнуть молотком,тогда он вышел,
но после замера сопротивления он уже показывал 2.12,а не 1.78.
Комментарий к файлу: Фото 7
07 - Abs.jpg [ 104.77 | Просмотров: 11391 ]
Комментарий к файлу: Фото 8
08 - Abs.jpg [ 73.27 | Просмотров: 11391 ]
Комментарий к файлу: Фото 9
09 - Abs.jpg [ 85.67 | Просмотров: 11391 ]
12 май 2011 21:59
Теперь замеряем новый датчик,показывает 1.40.
Фото 10..
и начинаем ставить,но он не лезет из за уплотнительной пластмассы на датчике,
но стучать я по новому датчику не решился,а то покажет 1.80,поэтому подточил наждачкой эту пластмассу,
и тогда смазав он плотно влез..
далее просовываем кабель в салон и крепим его..
Фото 11..
Подсоединяем штекер в салоне и ставим всё снятое в обратной последовательности..
вот и всё два дня езжу пока Abs не загоралось.. :)
Даа..после установки датчик показывал уже 1.38 почему то..
Комментарий к файлу: Фото 10
10 - Abs.jpg [ 157.01 | Просмотров: 11387 ]
Комментарий к файлу: Фото 11
11 - Abs.jpg [ 113.44 | Просмотров: 11387 ]
12 май 2011 22:11
повезло,что болт датчика не заломал.И еще, датчик один в один как на ГЕ.Есть возможность диаметр и длину от крепежа до конца штыря замерить?
12 май 2011 22:25
могу завтра померить,на старом датчике длину линейкой,а вот диаметр не знаю как ,штангенциркуля нет..
а болт я Wd-шкой побрызгал и через пять минут нормально открутился..
12 май 2011 22:46
Andres
ок ,буду ждать, а положи датчик на лист бумаги , по сторонам отчерти и линейкой померяй :D
13 май 2011 19:23
Автомобиль: Мазда 626 GF 2000г., 2.0 FS
повезло. было подобное. и тоже сзади справа. так вот он открутился нормально, а левый задний оборвал болт. оставил пока так. полгода - полет нормальный.
Volkswagen Golf III GTI 93 г.в., 2.0 - продан
Mazda 121 GLX 91 г.в. 1.3 - продан
Москвич 214122 93 г.в. 1.7 - продан
14 май 2011 20:53
kdltt писал(а):
Andres
не получилось померить,пропал мой старый датчик,кто то выбросил...
14 май 2011 21:44
Земляк, день добрый. Таллинн с двумя "НН" на конце, но дело не в этом. А где ты датчик покупал? В финке или у нас?
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
14 май 2011 23:06
привет! а все по разному пишут,я вот так..
а датчик покупал в Таллине,в Mazda Abi,причём цены там берутся с потолка,позвонил в магазин в Mustamäe,там сказали 115 евро,а позвонил в Pirita-Kose там 95 евро,хотя как уже и писал в ноябре он стоил 80..
одна контора,а разброс в 20 евро..
15 май 2011 10:03
B Mazda Abi я спрашивал ещё в кронах, точно не помню, но что-то в районе 2 тыс. было. Пришлось на свалке купить за 500 еек. Год уже езжу, вроде всё нормально.
16 май 2011 12:33
Andres писал(а):
kdltt писал(а):
Andres
Плохо(
