кондиционер гонит горячий воздух: причины? | мазда (mazda) форум | 24 май 2011 19:50
 Заголовок сообщения: кондиционер гонит горячий воздух: причины? | мазда (mazda) форум
24 май 2011 19:50
Автомобиль: Mazda-626 GE 2.5 (1993)
помогите моей девочке: при покупке кондиционер особо не смотрели, включили, воздух гонит и ладно, выключили, не по погоде было. а сейчас когда постепенно становится теплее, начали включать - а гонит-то он только горячий воздух. из-за чего это может быть? рычаг переключения "хол/гор" никак погоды не делает.
 Заголовок сообщения: Re: кондиционер гонит горячий воздух: причины? | мазда (mazda) форум
24 май 2011 20:50
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
Не работает электропривод заслонки смешивания воздуха, возможно не все положения.
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
24 май 2011 22:40
на холодную движку холодит? )
25 май 2011 07:12
Открой капот, посмотри при включении А/С включаются ли вентиляторы обдува, щёлкает ли электромуфта компрессора? Пусть помощник понажимает клавишу, а ты посмотри
25 май 2011 18:20
вентиляторы включаются, на муфту и электропривод внимания пока не обращал. спасибо за советы: посмотрим на выходных
12 июн 2011 20:42
Автомобиль: Mazda 626GE
А для начала заедь к холодильщикам и проверь:у тебя фреон в системе есть, или так, только одно название- "кондиционер"?
Mazda 626 GE, 1995 г., 1,8 л (105 л.с.) Summer Edition
13 июн 2011 15:53
Автомобиль: Mazda323C BA 1994, 1.5 Z5 АКПП
Да трубки потрогать кондеешные под капотом. И сразу будет ясно. Если при включённом кондее холодные, значит кондей работает и проблема дальше. Если нет, то разбираться с кондеем.
17 июл 2011 13:49
забыл я про эту тему. а вдруг у кого-то такие же проблемы будут?
в общем вот, что было:
на сервисе проверили контур - была разболтана одна гайка. подтянули, закачали фреон, проверили - не пропускает. отлично.
дальше стали смотреть этот чертов моторчик - питание на него поступает, а сам он еле шевелится. в общем, пока снял его, заслонку руками повернул.
17 июл 2011 20:41
krnr
Короче включи кондей и потрогай трубки коддиционера - толстенькая должна СРАЗУ начать охлаждаться, а тоненькая - нагреваться. Это значит кондей работает и надо искать причину в заслонках.
18 июл 2011 16:25
странно. у меня тоненькая более-менее холодная, а толстая горячая (в меру)
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
18 июл 2011 17:33
Иозжыг
это всё уже сделано. я ж написал, что охлаждение идет, компрессор работает, проблема только в этом:
сегодня разобрал его, покрутил руками шестеренки - в смазке какой-то мерзкой, но крутятся, хотя и неусточиво очень.
по номеру такой моторчик нашел только на ебее. может у него аналоги есть?
23 июл 2011 10:27
Автомобиль: 626GE, 92г.
Похожая проблема, а где стоит этот привод?
После того как заправили кондей, компрессор трещал, сейчас замолчал, идет теплый воздух...
mazda 626, GE, FS, EGI, 1991/115, DOHC,
16 клапанов, пятидверный хетчбек
25 июл 2011 19:24
у меня ровно за магнитолой. я снимал бардачок, торпеду, и там сразу видно.
26 июл 2011 07:57
И причём здесь этот привод?
28 июл 2011 18:58
ну так он управляет заслонкой смешивания воздуха. вот этими лапами. у меня они не шевелятся, значит и положение заслонок не меняется. поэтому снял, закрыл-открыл руками.
