Выручайте беда с моей Маздочкой. | мазда (mazda) форум | 24 май 2011 22:05
 Заголовок сообщения: Выручайте беда с моей Маздочкой. | мазда (mazda) форум
24 май 2011 22:05
Автомобиль: Мазда 626GE 92г.в. хэтч
Не с того не с сего перестала держать холостые,троит по страшному.Дым валит чёрный.Холостые не держит,глохнет,но при езде как башенная .Приходится на холостых под газовывать.Свечи выкрутил-чёрные и в бензине.Отсоединил ДМВР,троение пропадает,но обороты повышаются.Помогите пожалуйста кто знает в чём причина.
+792067875ноль1
 Заголовок сообщения: Re: Выручайте беда с моей Маздочкой. | мазда (mazda) форум
24 май 2011 22:37
так посмотри что там расходомер кажет
24 май 2011 23:08
orion777
Что это такое?
+792067875ноль1
24 май 2011 23:10
Бензин прям испаряется,расход оч большой при езде.Но рвёт как бешеная.
+792067875ноль1
25 май 2011 06:48
люди,подскажите как лечить?
+792067875ноль1
25 май 2011 07:05
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
Лучше в хороший сервис на диагностику, отдашь немного денег, зато получишь внятный ответ в чем заморочка. А так стробоскоп в руки, смотреть что с зажиганием, смесью и топливом. Черный дым - переобогащеная смесь, что видно по расходу. Может лямбда сильно врет, хотя навряд ли.
FocusI 1.8 2003' - тестирую
25 май 2011 07:23
Как правило, подобной неприятности предшествуют ещё какие то события. С чего всё началось, что делалось? Стоит ли ГБО? Подробно
25 май 2011 08:30
накануне поменял свечи,а началось всё с того что прошляпил бензин в баке закончился и началось дёрганье,чёрный дым.Заправил 4 литра, симптом остался,бенза хватило на 4км.Выкрутил свечи,чёрные и сырые(в бензине).Может форсунки засрало,льют не закрываются?Хотя сразу 4 не могли одновременно.Неделей назад поменял топливный фильтр,сеточку в баке,воздушный фильтр.На холодную, до троения и чёрного дыма,когда заводил по утрам глохла,приходилось под газовку делать секунд 5,потом выравнивалась.И мощности не хватало при нажатии на газ тупила,прогреется летала нормально.Может всё таки форсунки...
+792067875ноль1
25 май 2011 09:39
Ауууу специалистыыыыыы......
+792067875ноль1
25 май 2011 09:48
Жуть жуткая. Ошибки бы считать надо. Датчик температуры, может? Как его проверить - читай мануал.
25 май 2011 09:54
Ткни носом пожалуйста....
+792067875ноль1
25 май 2011 12:08
dron5237
Какой-то дряни хапанула система со дна бака. Отложения. Я думаю стоит попробовать прочистку топливной магистрали и форсунок. Если не ошибаюсь, есть такая операция промывка инжектора на стенде. Там же могут провести предварительную диагностику. Я бы так поступил.
25 май 2011 12:51
Мануалы тут. А про бак... Там по пути сетка и топливный фильтр. Надо сначала через это пролезть. Да и вообще, может, ГРМ ускакал?
25 май 2011 13:24
ГРМ от того что бензин кончился?Щас снял рампу с форсунками,промыл форсунки(как тут описано) в рампе был песочек,тоже промыл.Свечи чёрные отмыл.Буду пробовать запускать.Но на всякий случай проверю метки на ГРМ))
+792067875ноль1
25 май 2011 13:25
Тока надо найти рисунок с планом действия меток))
+792067875ноль1
25 май 2011 14:04
Там фиг подлезешь,надо снимать верхнюю крышку чтоб до меток добраться.Если бы он перепрыгнул на метку,разве свечи заливало бы?Она бы наверно вообще заглохла и всё.
+792067875ноль1
25 май 2011 16:11
Ого. Тогда уже промывать все, до кучи: топливопровод до бака, менять топливный фильтр, бак.
Я только никак не пойму, если:
то как в рампе мог оказаться песочек?
25 май 2011 18:41
М, расходомер - это MAF, крч то что стоит сразу за воздушным фильтром ))
26 май 2011 07:16
Короче все датчики проверили,на диагностику по записи через 2 недели.Мастер сказал что или ГРМ или датчик рецеркуляции сильно дует.Разобрал всё:метки на месте на ГРМ,датчик заткнул(дуло пипец как),но симптом остался.Проверил все соединения в движке,пролил ВДшкой.Без результативно.Потом когда уже хотел плюнуть снял крышку воздушного фильтра и посмотрел на ДМВР,увидел картину:торчёк с микро платой ввиде змейки был как будто ввыжжен по середине т.е. сами дорожки.Побрызгал на неё ВДшкой, и о чудо,троение пропало,движок заработал ровно.Может разве так заливать свечи из-за ДМВР?
+792067875ноль1
26 май 2011 08:09
грязь вездесуща :D
26 май 2011 08:51
Из-за ДМРВ может не только заливать, но и вообще глохнуть :)
26 май 2011 13:27
Автомобиль: Mazda 626GF
Естесственно, Датчик Массового Расхода Воздуха и определяет сколько лить бензина надо. Скажет в 3 раза больше и свечи у тебя будут мокрые и двиг не заведется. Так что эта штука основная.
