блок управления стеклоподъемниками | мазда (mazda) форум | 25 май 2011 09:11
 Заголовок сообщения: блок управления стеклоподъемниками | мазда (mazda) форум
25 май 2011 09:11
Автомобиль: Mazda
А суть вот в чем-подвернулся ,набор'ел.стеклоподъемников по кругу(до этого стояли ручные) за смешные деньги,поставил,ан ничего не работает.В книге указан дополнительный монтажный блок управления.
Кто нить знает что за блок и где его искать?
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
 Заголовок сообщения: Re: блок управления стеклоподъемниками | мазда (mazda) форум
25 май 2011 13:09
Автомобиль: 626 GE FS 2.0 МКПП
Не знаю, какая именно у тебя 626. У меня GE 95г., блок управления находится в водительской двери, как раз где все клавиши управления стёклами. С него и выходят все напряжения для дверей. На остальные двери напруга приходит через него. При отключеном блоке ни одна дверь не работает.
Хотя конструктивно блок сложен, его легко можно заменить примитивным набором переключателей. Только при этом не будет функции отключения при перегрузке ( когда стекло упирается).
Проводка для стеклоподъёмников у тебя в дверях была или сам делал?
626GE FS2.0 95г. МКПП
25 май 2011 15:26
Автомобиль: Mazda
Проводка была снята вместе со стеклоподъёмниками.На родной отсутствовали фишки под кнопки,хотя разъём на моторчик есть!
Эл.схема в книге на мазды до 95 и после немного отличается.
Мазда 6 GH
25 май 2011 15:30
Автомобиль: Mazda
Вот что ещё подумал-может в разъёмах от двери к кузову отсутствуют нужные провода? :x
Мазда 6 GH
25 май 2011 15:59
Это схема с моей.
626_steklo.JPG [ 184.65 | Просмотров: 2971 ]
Может поможет. На пассажирские двери - 4 провода: плюс, минус, 2 провода управления с основного блока в вод.двери.
25 май 2011 17:12
Автомобиль: Mazda
Спасибо за схему.Может найду причину
Мазда 6 GH
