     На страницу 1, 2, 3  След.
В первый раз(не заводиться) | мазда (mazda) форум | 14 фев 2012 07:38
 Заголовок сообщения: В первый раз(не заводиться) | мазда (mazda) форум
14 фев 2012 07:38
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Вот езжу уже почти 6 лет на мазде и вот сегодня первый раз когда она вообще не заводиться.
Вчера ездил всё нормально, сегодня с утра только крутит стартер и всё, никаких вспышек.
Ошибок нет, искра есть, бензин есть - свечи мокрые, стробоскопом торнул - зажигание на месте(метки тоже).
Что делать?
Бородатый маздовод
 Заголовок сообщения: Re: В первый раз(не заводиться) | мазда (mazda) форум
14 фев 2012 07:45
Автомобиль: 626 GE 96 FS 2.0 special
Компрессия?
14 фев 2012 07:49
Баллы репутации: 60
Карбофос на ум приходит только бензин гуамно
14 фев 2012 07:57
Баллы репутации: 65
Компрессия нормальная, бензин ХЗ, вчера заправился, после заправки наездил 30км, заправляюсь в одном и том же месте, до этого заводился в -37, а сегодня -14 и глухо.
Бородатый маздовод
14 фев 2012 08:09
Баллы репутации: 60
Карбофос пока все логично, смотри сам: вчера заправился, а сегодня не заводится. Я бы начал с проверки сетки в баке и сменой фильтра.
ЗЫ сколько залил?
14 фев 2012 08:20
Баллы репутации: 65
Hulygan писал(а):
ЗЫ сколько залил?
Много, 37л
Свечи заливает, в горшках бензин стоит, значит прокачка нормальная, навряд ли фильтра забились.
Бородатый маздовод
14 фев 2012 10:06
Баллы репутации: 65
Облом, видать оставшееся давление было, нет напруги на бензонасосе.
Есть там предохранитель какой?
Бородатый маздовод
14 фев 2012 10:21
с перемыкой FP-GND тоже не качает? тогда цепь после реле...
на самом насосе тоже не мерял?
14 фев 2012 10:28
Баллы репутации: 65
не качает, релюха вроде щелкала, сейчас буду её мучить.
напругу мерил на насосе, и предохранителя,я так понял,что нет.
Бородатый маздовод
14 фев 2012 10:53
Баллы репутации: 65
Стоит сигнализация у меня с блокировкой, вырубает, как я думаю, бензонасос.
Чтобы мне завестись надо жать кнопки на брелке, если не нажал, то секунды через три машина глохнет, как её вырубить, достаточно ли сдёрнуть фишки?
Бородатый маздовод
14 фев 2012 11:27
если установщики были криворукие - то да, можно сдернуть фишку.
если нормальные - то не поможет.
14 фев 2012 12:05
Баллы репутации: 65
нормальные делали - не помогло
Бородатый маздовод
14 фев 2012 12:18
Автомобиль: MAZDA GE
Ищи релюшку, у меня была спрятана за блок предохранителей у левой ноги, его надо было открутить чтобы найти.....да и вообще посмотри этот блок, если увидешь разрыв(после изоленты идёт другой цвет провода)ищи где то рядом вторую половину провода и скручивай.....я вообще приобретал машину без признаков жизни, оказалось стояло две синалки и обе заглючили, одна блокировала бензонасос другая мозг.....так что фонарик в руки и искать, ничего там сложного нет, я тоже не великий электрик
    CRONOS 1995 KF-ZE шашечки такси 915-915...непременный атрибут...ГБО Digitronic Evolution 3D Power, Tomasseto - метан - подбита и продана
    куплен другой серебристый 626 пепелац 94г с FP, ГБО конечно переставлено
14 фев 2012 17:02
Баллы репутации: 65
Сделал бензонасос напрямую, всё равно не заводиться.
Бородатый маздовод
14 фев 2012 19:21
Баллы репутации: 60
Карбофос так ты всё и вся залил уже, оставил бы на ночь двигатель с пустыми колодцами чтобы бенз испарился и свечки заодно просушил, а вот завтра заведешь.
14 фев 2012 19:26
Баллы репутации: 65
Ну это я сделал временно, на фишке бензонасоса всё равно напряжения нет.
Бородатый маздовод
20 фев 2012 17:16
Баллы репутации: 65
Напряжение нашлось, бензонасос работает, только всё равно не завестись, так не одной вспышки и не увидел.
Уже и не знаю что делать :(
Бородатый маздовод
20 фев 2012 20:09
так вспышек или все-таки искры?
20 фев 2012 20:29
Баллы репутации: 65
Искра есть.
Завтра буду сливать бензин, больше ничего придумать не могу.
Бородатый маздовод
20 фев 2012 21:07
фантастика... метки в норме, форсунки открываются, искра есть, насос качает.
при этих условиях не может не заводится.
либо там не бенз, а вода, либо в первом списке что-то таки отсутствует, даже если кажется что проверенно.
21 фев 2012 01:13
Автомобиль: mazda
Тут нужно видеть, и слышать как машина реагирует. А вообще, лучше не заниматься саморемонтом, а отвезти на ремонт и не мучиться.
21 фев 2012 05:31
Баллы репутации: 60
Это не наш метод. Мы не ищем легких путей :D
Карбофос Ох чувствую что бенз то не кошерный залил.
21 фев 2012 10:11
Баллы репутации: 65
Kompositor, не компосируй мозг.
Hulygan, найти ещё бы во что его слить, почти полный бак.
Бородатый маздовод
21 фев 2012 11:32
Баллы репутации: 60
Карбофос я был в твоей шкуре, 60 литров сливал. Но потом мне в голову пришла блестящая идея, снять с фильтра шланг, да одеть на него другой подлиннее шланг и врубить принудительно насос, да подставляй тару.
23 фев 2012 19:23
Баллы репутации: 65
Дело не в бензине, поменял, толку мало.
Сигнал на форсунки приходит в два раза чаше, чем искра на свечке, так и должно быть?
Бородатый маздовод
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
