Сайлентблоки задней подвески 626 GD. | мазда (mazda) форум | 07 июн 2011 18:10
 Заголовок сообщения: Сайлентблоки задней подвески 626 GD. | мазда (mazda) форум
07 июн 2011 18:10
Нужна помощь други мои. Пришел комплект сайлентблоков задней подвески. Фото - комплект на одну сторону.Каталог VTR выдал мне комплект именно с этими артикулами. Вопрос: что из них не подойдет? Буду очень признателен. D -наружный диаметр; d - внутренний диаметр.
IMG_2414.JPG [ 19.47 | Просмотров: 7548 ]
IMG_2413.JPG [ 21.84 | Просмотров: 7548 ]
IMG_2411.JPG [ 20.51 | Просмотров: 7548 ]
626 GD coupe
Последний раз редактировалось Serg 07 июн 2011 18:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Сайлентблоки задней подвески 626 GD. | мазда (mazda) форум
07 июн 2011 18:11
еще
IMG_2420.JPG [ 21.13 | Просмотров: 7547 ]
IMG_2418.JPG [ 21.33 | Просмотров: 7547 ]
IMG_2415.JPG [ 22.31 | Просмотров: 7547 ]
626 GD coupe
07 июн 2011 19:01
Угадать не получится. Самый верный способ (лучше до заказа): отпустить болты и померить внутренние диаметры, для замера наружних ничего отпускать не надо. В каталогах правды нет. Я в теме по GD писал о салейнтблоках, почитай, если не лень.
19 июн 2011 14:13
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
вобщем та жа фигня
VTR торгуют резинками фирмы HANSA(на резине сбоку выпуклый каталожный номер по нему можно производителя идентифицировать)
на сайте VTR для 626 GD указаны сайленты от автомобиля Ford Probe
сами понимаете, они лишь похожие, подходят только несколько штук...
итак задняя подвеска
626 GD 2.0i FE 90г.в.
1. продольные рычаги передний сайлент
по каталогу VTR - MZ0501R
по каталогу HANSA - HR812102
размер: D40,3 d10 L49,7
кажется подходит.
2 продольные рычаги задний сайлент
по каталогу VTR - MZ0503R
по каталогу HANSA - HR812104
размер D40,2 d16,6 L49,7
не подходят, внутренний диаметр должен быть 20!!!
3. Задняя поперечная тяга внутренний
по каталогу VTR - MZ0601R
нифига не подходят.
4. Передний поперечный рычаг наружный
по каталогу VTR - MZ0605R
нифига не подходит
5. Задняя поперечная тяга наружний
по каталогу VTR - MZ0607R
подходят
6. Передняя поперечная тяга внутренний
по каталогу VTR - MZ0606R
подходят
по передней подвеске тоже скажут вечером, на вид кажется один подходит а второй нет.
резюме
брать нужно было либо ASVA либо FEBEST
у них походу адекватные сайленты и на вид похожи на те что стоят родные.
и ещё, там внутренний болт держащий рычаги вставлен в поперечину со стороны бака
тоесть чтобы его снять нужно полностью зад откручивать и опускать.
22 июн 2011 14:02
общаюсь с менеджером VTR
может быть наконец там у них появятся правильные сайлентблоки...
23 июн 2011 21:15
всё, сказали чтоб прислал обратно, вернут деньги.
заказал FEBEST
резина ощутимо жёстче чем у VTR, и качеством гораздо лучше, у VTR мягкая и рыхлая (хотя наверно с ними ездить тише).
прям ваще дубовая, на вид выглядят совсем как родные.
в экзист приехали из беларусии, от фирмы ШАТЕ-М, под наклейкой экзиста их наклейка
снизу ещё наклейка, польская
от фирмы JC Auto S.A. страна изготовления написана польша, и написано что гарантия производителя 20 тысяч.
ещё ниже наклейка фирмы Yamato с иероглифом
Japanese automotive solutions
так что оно конечно польша, но с душком)))
25 июн 2011 09:35
заказал FEBEST
А можешь подсказать какие сайлентблоки блоки ты заказывал коды если можно
Мазда 626 GD 2.0 1987 г.в.
Lifan solano CX 2011г.в.
14 июл 2011 19:52
поперечные
J53004A 4 штуки
J53004B 4 штуки
продольные
MZAB-021 2 штуки
15 июл 2011 07:33
Автомобиль: Mazda 626
Это получается в поперечных 4 таких 4 других стоит а н е разные на всех рычагах? И еще на продольные же еще 2 нужно, какие ставил?
Mazda 626 GD 2.0i (FE) 1988г
19 июл 2011 22:05
в каждом поперечном рычаге стоит по 2 разных сайлента. левые и правые симметричны
всего достаточно купить 2 варианта сайлентов
посему на 4 рычага надо 4 таких и 4 других.
но всё ранво на всякий случай надо сначала залезть под машину и проверить :)
