626 GD Hatch 1991 топливопровода потекла однака | мазда (mazda) форум | 14 апр 2011 11:35
 Заголовок сообщения: 626 GD Hatch 1991 топливопровода потекла однака | мазда (mazda) форум
14 апр 2011 11:35
Автомобиль: Mazda 626 2.2i GLX HB 1991г
Всем привет!
Столкнулся с проблемой, машина простояла зиму. Снежок растаял, пора заводить, проходить тех осмотр и кататься,.
Поставил клемы на акум (были сняты на зиму, аккумулятор не разрядился) завелась сразу (алилуя), проперделась... Выехал со стоянки, проехал 500 м в одном направление и обратно на стоянку, поставил, все работает, тормоза ОК, электрика идеально, ну все завтра на тех осмотр...(светлая мысль). стоит на парковке урчит... и тут , минут так через 5 работающего двигателя.. обнаруживаю лужу гумна по имени бензин, сразу глушу движок, снимаю клемы, .. бегу за водой и опилками ( у нас если на стоянке бензин или масло под твоей машиной на твоем парковочном месте - выепут в трех позах и еще и штраф могут дать. perkele).. мать перемат....
Заводить нельзя ибо течет, со стоянки не выехать, чезаепана врот, полез под днище, просвет 30 см.. млять... голова не пролазить, пролез тока фотик,.. вот что нафоткал..
Че течет не понятно, по первым признакам топливопрод, но он ли это??? Если он, какой брать новый на эту мазду??
И кто совсем вездесущий ответьте на вопрос для моего успокоения, не бензобак ли это треснул??
Mazda 626 GD (2.2 GLX) 1991 первая машина
 Заголовок сообщения: Re: 626 GD Hatch 1991 топливопровода потекла однака | мазда (mazda) форум
14 апр 2011 11:44
НУ если топливопровод, то я бы тупо на медные трубки заменил бы всё (говорил в магазине длину и они мне резали и обвальцевали) и всё дешево получилось.
Раз полилось после запуска бензонасоса - то врят-ли бак треснул снизу ;)
14 апр 2011 11:45
Скорее всего это бензобак-болезнь это у них-под замену.
А топлива сколько в баке?
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
14 апр 2011 11:48
Да литров 10 залил..
Если бензобак это жопа.. =((
14 апр 2011 12:00
Автомобиль: 626gd F8 карб 1,9
в принципе конденсатом могло порвать бак я когда свой менял- в старом баке на дне слой воды был 5-7 мм
электрик
14 апр 2011 12:05
Трубка, которую ты назвал топливопроводом, на самом деле является тросом ручника. Даже не засовывая голову под машину видно что бак у тебя в хреновом состоянии. Но потёк скорее всего не он, а по нему. Снимай заднее сиденье и смотри на те самые топливные трубки. Скорее всего из-за зимней спячки они рассохлись и под давлением потекли. В том месте, где у тебя мокро, как раз находится сточная канавка для воды на верхней части бака.
14 апр 2011 12:07
Да. если 10л-то больше шансов,что трубки.
68mazda@mail.ru
14 апр 2011 12:12
Респект и уважуха! Пошел смотреть..
14 апр 2011 13:16
Посмотрел, и ни чего не понял, как вобще идут проводы.. у меня на баке сухо, а вот под баком мокро.. ни чего не понимаю, есть у кого нить схема прохода топлевопровода?
14 апр 2011 14:36
че та мне кажется не проводы у тебя текут, дырочка похоже в баке образовалась, вокруг пятна то сухо. А течет только на заведенную? может завести да посмареть где капает?
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
14 апр 2011 16:43
Тогда это просто дырка в баке. Если ты думаешь, что топливная магистраль, как Гарарин, несколько раз облетает бак, то зря. Трубки идут вдоль днища в том направлении, которое видно на фотках. То есть прямо по ходу движения машины. И проложены они по левому борту, вместе с тормозными магистралями.
Снимай бак, короче.
14 апр 2011 16:49
Протекал бак снял слил бензин заранее нашел дырки. Повез искать кто заварит, ни кто не брался. В одном сервиси с слесарями и сваршиками не русской нацианальности взялись. Но я отошел подальше на всякий случий :) Заварили перестал протикать.
Mazda 626 GD 2.0i (FE) 1988г
18 апр 2011 13:46
Снимай бак, короче.
Посмотрел схемы, оказалось топливо провод идет не в том направление в которое указывают шланги. Они поворачивают и идут вдоль левого борта..
Судя по схемам треснула трубка топливо провода. Сеня наверное буду переворачивать и смотреть-менять.
Я думаю что под давлением бензин от трубки прыскал попадая на трос ручного тормоза, а от троса ручного тормоза рикошетом попало на днище бензобака..ну и на асфальт соответственно..
28 апр 2011 23:31
Все, наконец то разобрался с этой фигней!
Оказалось все таки топлипоровод тек, сгнил в хлам, но странно то что гнилые трубки именно там где трубки выползают с бензобака, обрезал эти два участка на трубках (1 - трубка подающая бензин в инжектор и вторя возвратная) по 20 см каждой, зачистил... подогнал на эти участки бензопровод резиновый с защитой (можно конечно было прямо от бензобака протянуть но было лень) закрепил зажимами, и воуля, машина ожила..
10 июн 2011 22:33
Автомобиль: Мазда 626 GE 94г.в.
расскажи что за защиту ставил , и какие шланги?
у меня просто резиновый бензостойкий шланг за три месяца снова потек.....сижу репу ломаю что могло случится
Ваз 2108 96 г.в. -продана
Пежо 405 94 г.в. 1,6 88л.с-убита
Ваз 2106 84 г.в-мега танк, продан с сожалением
Мазда 626 94 г.в. 2,0i ГЕ 115 л.с -есть
