дёргается-хелп !!!!!!!!!!!!! | мазда (mazda) форум | 21 июн 2011 22:16
 Заголовок сообщения: дёргается-хелп !!!!!!!!!!!!! | мазда (mazda) форум
21 июн 2011 22:16
Автомобиль: 323f (ba) 97, 1,5 (z5)
мазда 323ф,двигло з5, дёргается когда прогревается,поменял все фильтра,свечи,промил сеточку в баке,фарсунки также промыты. После замены топл.фильтрс стала немножка меньше дёргатся,но хватила не надолга,опять заколбасила,новый фильтр чистый.Высоковольтные провода не искрят. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: дёргается-хелп !!!!!!!!!!!!! | мазда (mazda) форум
22 июн 2011 08:37
Дергается при трогании? Смотрю, в последнее время это стало больная тема. Ты уже третий. Причем у всех разные движки.
Mazda 626 GW 2.0 FS 136 л.с., 2001 г.в., синий вагон
про аквариум
22 июн 2011 09:08
Автомобиль: Mazda 323 F ba Z5
Дёргается когда?В движении?Под нагрузкой?Опиши получше подскажу возможный вариант)
[url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]Изображение[/url</span>]
22 июн 2011 09:28
В общем вариант такой.Дёргается при движении,но на холостом всё нормально.Если придавить газу то ощущаются провалы.Хорошо ощутимы при движении за городом и по трассе.Дело тут в регуляторе давления топлива.Как определить: снимаем с клапана шланг который идёт на вакуум и глушим его саморезом(на время).Пробуем поездить и посмотреть.Если это он,то машинка будет лучше ехать,заводиться и провалы пропадут.Вот у меня в данный момент такой трабл.Буду покупать клапан.
Комментарий к файлу: Вот это клапан и шланг
111.jpg [ 122.92 | Просмотров: 2600 ]
25 июн 2011 14:36
Ура, проблема решена, помогла замена высоковольтных провадов. Теперй новая беда,холастые стоят на 1300,как отрегулировать?
26 июн 2011 18:19
Глушишь, замыкаешь в диаг.разьеме gnd и ten (можешь заодно и диод воткнуть - ошибки проверить). Если ошибок нет - заводишь и проверяешь УОЗ и вы ставляешь ХХ (и делается это только в диаг разьеме с перемычкой!)
13 июл 2011 13:56
Автомобиль: Mazda 323 S V(BA), седан
у меня она точно так же дергалась как ты описал, но у меня это был бензонасос. ) я свой купила за 3 якобы родной из китая привезенный) и все проблемы нет))) Совет: не давай безонасосу перегреваться, заливай полбака точно))) и все, дерганий не будет))) Я провода тож меня, но мне эт не помогло(((
Mazda 323 S V(BA), 1.5 i 16V (88 Hp), седан
