626 GE Биение руля. | мазда (mazda) форум | 23 июн 2011 08:26
 Заголовок сообщения: 626 GE Биение руля. | мазда (mazda) форум
23 июн 2011 08:26
Автомобиль: 626 GE Sedan 1992
Парадокс. :crazy: Сначала поездки все нормально вопросов нет. Проезжаешь километров 10-15 по городу при торможении появляется скрип из под колодок, затем постепенно сначала чуть чуть потом сильнее начинается биение руля. Диски отбалансированы. Торможение спереди равномерное. Тормозные диски под замену с колодками али стабилизаоры?
 Заголовок сообщения: Re: 626 GE Биение руля. | мазда (mazda) форум
23 июн 2011 08:31
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
пока холодные то не бьёт, потом диски тормозные раскаляются и корёжит их.
23 июн 2011 09:22
Значит все правильно рассчитал. Диски на замену.
28 июн 2011 11:32
Автомобиль: mazda 626 GE
у меня была такая х.. , болты открутиль
