какой промвал нужен на 626GE ??? | мазда (mazda) форум | 19 июл 2011 12:42
 Заголовок сообщения: какой промвал нужен на 626GE ??? | мазда (mazda) форум
19 июл 2011 12:42
Автомобиль: mazda 626.GE
заказал в экзисте промвал. В сервисе, после того как сняли старый привод и сравнили с новым, отказались менять, так-как валы разные. Экзист настаивает, что их вал именно этот, других не бывает. Я в замешательстве. Кто-нибудь может пояснить, почему такая разница? И какой вал не правильный?
Комментарий к файлу: нижний вал сняли с машины, верхний из экзиста.
P7180598.JPG [ 51.15 | Просмотров: 3066 ]
Комментарий к файлу: эта часть вставляется в МКПП. они разные. В экзисте утверждают, что они привезли правильную запчасть, других не бывает.
P7180599.JPG [ 58.17 | Просмотров: 3066 ]
626 IV-GE,хэтч. FS-2.0i, мкпп, 94г.сине-зеленый ПРОДАЛ
сейчас тойота камри. V30
 Заголовок сообщения: Re: какой промвал нужен на 626GE ??? | мазда (mazda) форум
19 июл 2011 13:11
та часть, что с кольцом стоит со стороны внутренней гранаты, а не в коробку тычется.
19 июл 2011 13:43
+1
видно же что шлицы именно те.
да и стопорное кольцо кагбы намекает.
19 июл 2011 14:32
согласен, но подшибник-то насажен с другой стороны. или его можно самостоятельно переставить. это в таком виде мне прислали. я ничего не трогал, чтоб если что сделать возврат.
19 июл 2011 14:49
слав
Об это м уже писали ,подшибник -бонус- сними и поставь как надо :D Китайцам поФИГ)
19 июл 2011 14:53
всем спасибо. вразумили. еду обратно в сервис.
19 июл 2011 17:17
Автомобиль: mazda 626 GE 2.0 FS 1993 г.в.
сообщи номер промвала пожалуйста.
Alexey12008
19 июл 2011 22:19
SHM-001
20 июл 2011 14:06
Автомобиль: Mazda 626 GE 97г х/б
дай вин машины в личку попробую посмотреть, у меня у вала закуп 919 руб если по асве)))
п.с. а в экзисте тебе будут втирать что это оно даже если это будет явно видно - у них политика такая. там отсутствует ЗЗПП. эта деталь повиснет на одном из менеджеров если они возьмут её у тебя. поэтому руками и ногами будут сопротивляться. можно попробовать с ними ОЧЕНЬ сильно поругаться но это не тот случай - не та деталь.
Mazda 626 GE 1997 /1800 FP/ МКПП
20 июл 2011 15:12
Blazzer писал(а):
не та деталь.
та
20 июл 2011 15:59
Деталь та, руки у слесарюг не те :D .
20 июл 2011 16:28
stm писал(а):
Blazzer писал(а):
не та деталь.
та
читайте внимательнее - я имею ввиду не та деталь чтобы ругаться.
20 июл 2011 17:29
Blazzer
тогда смысл всей простыни? афтар купил то что ему нужно, просто классическая ситуация - "доработка напильником", хотя тут ничего даже близко сложного, подшипник переставить.
21 июл 2011 09:19
Вот что даёт оригинальная программа
2.JPG [ 154.98 | Просмотров: 2943 ]
Вот что даёт каталог ASVA
1.JPG [ 164.8 | Просмотров: 2943 ]
про программам всё верно и всё бы замечательно, но по опыту знаю что 15-20% деталей фирма ASVA делает не так как нужно...
Вопрос к автору - кол-во и профиль шлицов совпадает на старом и новом приводе? если да то надо пробовать ставить - выбора нет.
