ВОПРОС ПО КУЗОВНЕ | мазда (mazda) форум | 24 июн 2011 20:02
 Заголовок сообщения: ВОПРОС ПО КУЗОВНЕ | мазда (mazda) форум
24 июн 2011 20:02
Автомобиль: Мазда 626 GE 94г.в.
Кто знает, ответьте...очень надо...гниет подруга
в общем тема-заднее крыло, снаружи оно целое и хорошее, но внутри , рядом с колесом все сгнило.сегодня искал кузовные запчасти...везде предлагают только ремонтные арки
а мне нужна полностью часть крыла которая внутри, к которой локер крепится.
Изображение..
вот она то изнутри и гниет...может кто нить знает как эта часть именно называется? есть ли какие нить ремонтные замены? или только последний вариант искать на разборке живое крыло и оттуда вырезать? причем задние стаканы изнитри подварены все.
спереди то эта часть называется брызговик и везде найти можно, а с задними что то ничего не могу найти
Ваз 2108 96 г.в. -продана
Пежо 405 94 г.в. 1,6 88л.с-убита
Ваз 2106 84 г.в-мега танк, продан с сожалением
Мазда 626 94 г.в. 2,0i ГЕ 115 л.с -есть
 Заголовок сообщения: Re: ВОПРОС ПО КУЗОВНЕ | мазда (mazda) форум
24 июн 2011 20:29
Автомобиль: mazda 626
Баллы репутации: 39
арка внутренняя её название.
думаю ток на разбое сможешь взять... а еще можешь у mazdoveda (Erraro) поинтересоваться...... как раз вы оба в питере))) если надо телефончик или аську маякну в личку.
region-74
24 июн 2011 23:03
Баллы репутации: 16
Задняя четверть.. стоить будет недешево, но найти реально. Или уболтать хозяина разбираемой машины провести день с болгаркой и вырезать ее для вас. Выглядеть будет примерно так (железка с другой машины)
22 (156).jpg [ 55.58 | Просмотров: 2611 ]
24 июн 2011 23:10
Автомобиль: Daihatsu
вот эти как раз-таки ремонтные части стоят 1300 в экзисте. идет с частью порога и куском "зада". косяк лишь в том что они тупо грунтованы,придется насовесть делать при перекраске.
24 июн 2011 23:48
ага)))посмотри мой пост)) первая фотка это как раз ремонтная арка за 1300 и есть....а то что мне нужно, это внутренняя арка...которая на экзисте около 15 к стоит)))) нашел я ее там...
в общем на разборках стоимость крыла заднего от 2,5 до 5,5 к стоят....придется целиком наверное брать крыло и отсверливать оттуда нужную часть)))
но есть вариант...дырки там не сильно большие....отмыть арки, зачистить, и захерачить в пару слоев стеклотканью с эпоксидкой)))) запос прочности у ээпоксидки когда задубеет большой))) я так думаю....кто что думает?)))можно так сделать?
25 июн 2011 00:31
всю ржаву ты один фиг не отдраишь,а то что останется под эпоксидкой начнет бурно расти и размножаться.
25 июн 2011 01:20
ну тогда без вариантов получается
25 июн 2011 07:28
Баллы репутации: 39
Morgan_2001
перечитай мое сообщение выше (2ое) в этой теме! рецепт счастья я там написал)) (про mazdoveda)
ремонт кузовного при помощи стеклопластика - думаю до того еще никто недодумывался! :ROFL:
ЗЫ: арка внутренняя - то куда приваривается стакан
арка наружняя - соединяет внутренню арку с крылом.
region-74
25 июн 2011 09:23
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Morgan_2001
Сгнившие внутренние арки ремонтруют, как правило, ввариванием заплаток, или воссоздают из секторов согнутых из листового металла. Отпиленные от другого кузова части чаще используют при послеаварийном ремонте, когда размеры ушли и так получается проще.
25 июн 2011 12:33
osmen всё правильно +1
