Спидометр и индикатор топлива приборной панели - НЕ РАБОТАЕТ | мазда (mazda) форум | 01 июл 2011 13:49
 Заголовок сообщения: Спидометр и индикатор топлива приборной панели - НЕ РАБОТАЕТ | мазда (mazda) форум
01 июл 2011 13:49
Автомобиль: Mazda Xedos6
Доброго времени суток соучастники в организованном сообществе столь прекрассного авто!!
Как и каждый из нас, начал мутить с приборкой, красота и все такое. прошарил весь форум, поглядел на опыт\реализацию всего того что нашел, за что очень всем благодарен.
После очередного подключения приборки (вставлял три разъема)
1 - упала стрелка уровня топлива
2 - при разгоне, стрелка спидометра чуть-чуть поднимаецца.
Предохранители ВСЕ проверил (кроме что в чуть ниже приборки, но там от сигналки два стоят). Все норм. на обмотках "топлива" проводкИ не порваны.
Снимал отдельно "топливо", подключал 12В постоянку, к IG +,к Е (GND) -, к F-L подсоединял провод с бака уровня, работает. Вставляю в прибору - падает стрелка вниз. как будто Нуля нет.
Далее, на гибкой плате приборки (Рисунок): по стрелкам видно что Ноль приходит или должен приходить зачем то на
дорожку первого и второго разъема (Зачем?)... замеры производил при разных положениях ключа. на №1 приходит 0, на №2 нет... цеплял ноль на вторую дорожку непосредственно... результата нет опять...
Вобщем вот так. Плату на наличие КЗ и обрывов проверил всю... все остальное работает.
Со спидометром не заморочивался, там сложнее... думаю решить вопрос с "топливом" остальное заработает само...
Камрады, у кого какие есть идеи?
Заранее благодарен!!
PS. Фото не моей приборки
Комментарий к файлу: Рисунок
6_thumb.jpg [ 87.16 | Просмотров: 2065 ]
Xedos6/V6 2.0/1994 Механика, кожа, ксенон, я ))
 Заголовок сообщения: Re: Спидометр и индикатор топлива приборной панели - НЕ РАБОТАЕТ | мазда (mazda) форум
01 июл 2011 19:47
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
проверь массу на приборке, если что, можно продублировать (клеммы под болтики, где минус нарисован или GND)
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
02 июл 2011 09:02
Re: цеплял ноль на вторую дорожку непосредственно... результата нет опять...
Не помогло...
