ГТЦ? Сцепление? | мазда (mazda) форум | 07 июл 2011 21:19
 Заголовок сообщения: ГТЦ? Сцепление? | мазда (mazda) форум
07 июл 2011 21:19
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
Всем привет! Накопилось несколько вопросов:
1) Педаль сцепления плохо возвращается на место. Иногда приходиться ногой обратно тянуть. Немного сопливит манжета. Замена рем.комплекта?
2) Может ли комп в процессе движения так изменять параметры работы двигателя, что эффект будет похож на проскальзывание сцепления? Т.е. как это выглядит: Разгон, жму газ, машина до определенного уровня нажатия педали хорошо разгоняется, а если еще чутка нажать происходит то-ли потеря мощности, то ли прокручивание сцепления. Смотрю на тахометре обороты растут а скорость еле-еле увиличивается. Сразу скажу, иногда практикую заливку 92 бензина и в основном на нем такое. Лямбда? (перегрев выхлопной системы от жары и забитого катализатора) Сцепление? (Пробовал тронуться с 5-й передачи машина начинает ехать, дергаться и норовит заглохнуть). Ошибок пару недель назад не было.
3) Может ли эффект 2) быть от проблемы 1)????
FocusI 1.8 2003' - тестирую
 Заголовок сообщения: Re: ГТЦ? Сцепление? Лямбда? | мазда (mazda) форум
07 июл 2011 21:50
Автомобиль: 626GD
по мне как... если обороты с включенной трансмиссией растут, значит и скорость должна расти... если не растет, значит сцепа чото... Комп тут явно не причем. Обычно если сцепление начинает буксовать, то буксует оно с высшей передачи и постепенно начинает проявляться на 4 затем на 3 и так далее... Для начала я бы перебрал ГЦС, благо ремкоплект можно себе позволить, заменил бы полностью тормозуху в сцеплении и начал бы смотреть... если не помогло, скидываем КПП и готовим 2700 на комплект сцепления Valeo, почему весь комплект? Да чтоб через 50 тыщ опять коробас не скидывать.
 Заголовок сообщения: Re: ГТЦ? Сцепление? | мазда (mazda) форум
07 июл 2011 21:56
tofu
А почему с 5-й трогается? По идее ведь должно буксовать
07 июл 2011 22:49
Автомобиль: 626GD
tracker писал(а):
tofu
Cорри, незаметил это... в твоем случае лучше всего методом исключения. У меня вариантов два, главный целиндр сцепления, либо выжимной. Для начала перебрать ГЦС так как один хер он работает не так как надо и это сделать нужно в любом случае, не помогло? Скидываем КПП и смотрим на состоянии вилки, выжимного, корзины и диска. Если вдруг (ВНЕЗАПНО) диск и корзина в идеале, меняем только выжимной, если выработка хорошая, то проще сразу всю сцепу.
07 июл 2011 22:50
Автомобиль: 626GD
просто всем этим хочу отвести тебя от мозгов, ни лямба, ни ЭБУ такого эффекта создать не могут я считаю
08 июл 2011 12:24
А вот ещё подскажите, при нажатии на сцепу слышен щелчок. Что может щёлкать.
Притом что щёлкает как на заведённой так и на заглушенной машине. Такая же песня с горячей и холодной.
Выжимной? Вилка? Или Болт с шаровой головкой истёрся?
