Странные переключения АКПП во время остановки. | мазда (mazda) форум | 12 июл 2011 15:39
 Заголовок сообщения: Странные переключения АКПП во время остановки. | мазда (mazda) форум
12 июл 2011 15:39
Автомобиль: Mazda 626, год 2000
Здрасьте всем.
Не подскажите что это может быть и какие шаги стоит предпринять?
Проблема в следующем: почти каждый раз после остановки (на светофоре например) машина стала дёргаться со случайными промежутками (5-20 секунд), как будто у неё коробка переключает передачи.
При работающем кондиционере данное явление происходит намного чаще чем при выключенном.
Машина Мазда 626, 2000г, АКПП.
Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Странные переключения АКПП во время остановки. | мазда (mazda) форум
13 июл 2011 08:23
При включённом АС обороты выше. Вполне возможна неправильная регулировка датчика дросселя, ну и как вариант неплохо заменить масло и фильтр
13 июл 2011 11:41
Масло/фильтр + ремень кондеционера были заменены месяц назад.
Ещё пару глюков которые заметил за вчера/сегодня: без кондиционера рывков вроде как вообще нет.
При включённом кондиционере при каждом подобном переключении/рывке падают обороты с правильных 700 до ~300 и сразу возвращаются назад. Видимо весь рывок изза того что машина почти глохнет.
Дополнительный глюк: при включённом кондее когда трогаюсь с места то наблюдаются частые рывки и машина вся дёргается/плохо реагирует на педаль газа пока не наберёт скорость.
13 июл 2011 19:11
Это могут быть не переключения, а тупо пропуски зажигания. Если ты на месте стоишь на драйве, то пропуск и с провалом оборотов последующее их резкое набирание передааются на трансмиссию и воспринимаются тобой как "подтыкание" передачи. Если подключена доп нагрузка в виде кондера, провал оборотов от одного пропуска будет чувствоваться более значительно.
На сонатке так было - тож пересрался, думал с коробасом чо, заменил свечи - как раз ТО-90 подошло и все как рукой сняло.
Не мучай коробку, копай в сторону зажигания.
Audi 80 1989 B3 PM Black
http://partyzan1974.narod.ru
11 авг 2011 12:06
Спасибо Партизан! Таки да, заменил провода и катушку и всё стало лучше некуда :)
