проблема с ходовой 626 GE | мазда (mazda) форум | 14 июл 2011 16:00
 Заголовок сообщения: проблема с ходовой 626 GE | мазда (mazda) форум
14 июл 2011 16:00
Автомобиль: мазда 626
после замены шаровых,стоек стаба,рулевых наконечников... с левой стороны и иногда с правой стало что-то стучать...при при нырянии машины в канаву при выныривании... не постоянно,а с какой-то хаотичностью т.е.при нагрузке на подвеску ,а также при ослаблении нагрузки... проходит типа стука иногда громко иногда тихо складывается впечатление что что-то где-то ходит туда сюда...мои действия...проверил крепление шаровой ОК...проушины стаба ОК... сайлентблоки ОК...опорный подшипник ОК...резинки поперечной тяги стаба ОК... ну всё что так или иначе может стучать..результат ноль..ПОМОГИТЕ!!! не знаю куда больше лезть
Lesnik
 Заголовок сообщения: Re: проблема с ходовой 626 GE | мазда (mazda) форум
14 июл 2011 20:20
Автомобиль: Mazda 626GE
Правую внутреннюю гранату посмотри
14 июл 2011 20:59
почему правую в основном стук слева
Lesnik
17 июл 2011 16:16
Автомобиль: mazda 3
Так может стуки связаны с манерой езды?
Автоновичок
17 июл 2011 20:27
завязывай... я что идиот...я задал вопрос потому-что реально не пойму где и что стучит
Lesnik
17 июл 2011 20:55
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Шток в стойке не люфтит?
Бородатый маздовод
18 июл 2011 10:18
палец шаровой нужным моментом затянул? болт правильный?
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
11 сен 2011 17:32
Автомобиль: Masya626ge FP 105 1994
У меня была подобная беда:после попытки(неудачной)замены шаровой я вместо родного болта,на котором съело резьбу вкрутил первый попавшийся в руки,более похожий. Появился стук при таких-же условиях эксплуатации,а потом вообще палец шаровой выпал и хорошо,что не на большой скорости :Yahoo!: ! Изначально я тоже не знал,что этот стук именно из-за этого пока не поменял болтяру на родной!и стук изчез!!
VAZ_21099 -6 лет
MAZ_626ge -2 года
VAZ_21083 -2 недели
MAZda Capella wgn 4WезDе и WсегDа -общение началось 11.05.12....
12 сен 2011 10:55
Автомобиль: Mazda 626GF 2.0i
Ситуация один в один с моей. Присоединяюсь к вышесказаному. Подтяни палец шаровой.
Mazda 626 GF 2.0i 1997г.
12 сен 2011 15:21
Баллы репутации: 1137
у меня выхлопная стучала...
Toyota RAV4 2 продана
12 сен 2011 17:45
Автомобиль: 626 GE2.5 1992г
Палец шаровой проверяй....
Toyota Prius 2008г.в
626 GE 2.5 Хетч 1992 г.в. Не продал
626 GE 2.0 Хетч 1993 г.в. - продал
18 сен 2011 08:51
Автомобиль: 626 GE FP Хетч
Проверь стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Они должны стоять симметрично почти вертикально. Еси нет - ослабляй втулки стаба и выравнивай стойки.
Потом на развал-схождение.
зы: стойки, сайленты поперечных рычагов и шаровые затягиваются на стоящей на земле машине. Т.е. в рабочих положениях ))
22 сен 2011 08:38
Опорный подшипник стойки проверь. У меня бренчат, достали уже, хотя вся ходовка новая.
22 сен 2011 08:57
После замены стоек стаба нужно делать развал-схождение?
22 сен 2011 09:09
нет.
22 сен 2011 11:18
разве только стойки поменяны?!
Про то, что был сделан сход-развал после ремонта ведь ни слова не сказано.
