     На страницу 1, 2, 3  След.
Проблема с ГБО. | мазда (mazda) форум | 14 май 2011 16:01
 Заголовок сообщения: Проблема с ГБО. | мазда (mazda) форум
14 май 2011 16:01
Автомобиль: Мазда 626 (GE) 1993
У меня проблема. На холостых машина работает нормально, разгон тоже а норме.Но на скорости 60 км. и выше стоит выключит передачу машина сразу глохнет. На 50 км/ч. обороты плавают зо 300-700. Ниже 50 км/ч всё в норм.На бензине всё в порядке. В чём может проблема?
Мазда 626 GE FP 1993 седан
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ГБО. | мазда (mazda) форум
14 май 2011 16:16
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
поменять все фильтра для начала. сделать диагностику узла ДЗ (как - есть в мануале). померить показания датчиков, считать ошибки.
FocusI 1.8 2003' - тестирую
14 май 2011 16:48
Недавно делал капиталку лайт. фильтра новые.Каких датчиков показания надо померить. Ошибки считывал- MAF и EGR. MAF заказал уж выслали жду.(пока езжу с отключённым). EGR заглушённ поэтому и ошибка.
14 май 2011 16:52
Создаётся такое впечатление что поток встречного воздуха на скорости забивает топливо.
14 май 2011 16:57
МАФ он же вроде для того и нужен, чтобы давать информацию о потоке воздуха и его температуре
14 май 2011 17:46
Но если он отключён то мозги запускают программы по усреднённым параметрам.Так ведь? Да и на бензине то всё в норме.
14 май 2011 17:53
Это как,объясни?Для всех.
14 май 2011 17:59
ХЗ.где-то на форуме встречал что если отключён MAF то машина работает по средним параметрам которые зашиты с завода.(как-то так).Если я не прав то поясни и просвяти.
14 май 2011 19:41
Хочеш ищи здесь на форуме,конкретного никто нескажет,гуру кудато делись!
15 май 2011 21:10
Эх. Гуру где же вы есть? Без вас засада.
15 май 2011 23:12
Вся твоя проблема в неисправном газовом оборудовании. Датчики тут не при чём, раз на бензине проблемы нет. Скорее всего дело в редукторе. Насколько я понимаю, ГБО примитивное 1-го или 2-го поколения? Едь к газовщикам. Пускай проверят давление газа после редуктора и разрежение в коллекторе, заменят мембрану, сольют конденсат и.т.д. Они знают что делать.
16 май 2011 02:56
Без расходомера комп будет пытаться контроллировать смесь по оборотам, положению ДЗ и по ЛЗ. Будет больше жрать бензина, фиговее реагировать на нажатие газа и т.п. Но в твоём случае (если не последние поколения ГБО) проблема именно в ГБО - как и сказал майор.
_______
Усредненные параметры могут быть, например ,касательно датчика ОЖ (напр. первые 20мин считается темп. ОЖ 20Гр, а потом сразу 90гр), может быть по неисправному ДД - тупо выставит угол попозже и т.п.
16 май 2011 08:04
С редуктором всё в порядке,т.к поставил новый (LOVATTO). До этого стоял какойто непонятный. Газовик сказал что первый раз такой видит,ремкомплект на него не найдёшь. Бери новый редуктор.Насколько я понимаю на давлений газа и разрежение влияет как раз редуктор и он новый значит это можно исключить?
16 май 2011 08:10
Расходометр.Уже выслали со Штатов. Жду. надеюсь через пару недель получить.
16 май 2011 11:26
Редуктор, хоть и новый, надо регулировать.
16 май 2011 15:05
Вот так всегда на этом форуме - проверка датчикоков , считай ошибки и т.д. и т.п.
У Вас просто "задувает". Откройте капот и закройте дырку воздухана губкой.Не переживайте - снизу еще есть дырки, так что воздуха хватит. Такая банальная проблема , а развели тут демагогию как всегда.
MAZDA GD 90 Г.
MAZDA GE,92 г.в. двигатель FS -КАТАЮСЬ(бензин-газ)
16 май 2011 18:27
defitsit зачем лезешь в мозг машине, если проблема с газом повторю слова Виталия.
Если у тебя простой редуктор, скорее всего нужно отрегулировать винт добавочного воздуха.
16 май 2011 19:11
Редуктор регулировали.
Завтра попробую закрыть поролоном.
Винт добавочного воздуха . Это тот который стоит на шланге который идёт от газ.редуктора? Если задувает значит надо его закрывать? Я правильно понимаю?
16 май 2011 19:32
Ну да. Обычно Тянешь трос газа и держишь его на 3000 оборотах и начинаешь этот винт вкручивать пока обороты не начнут падать, потом выкручиваешь его где то на половину оборота. Это регулировка с нуля. Ну и если надо корректировка ХХ.
А если тебе нужно чуть подкорректировать, то методом тыка, только запомни как он до этого стоял, чтобы можно было назад все вернуть.
16 май 2011 19:42
Спасибо.Может завтра попробую подкрутить.
15 июн 2011 17:05
defitsit, решена ли проблема??? :wink:
Коллеги Маздоводы, у меня тоже самое!
на бензине ездит(МАФ, точнее ДМРВ) сделал по
viewtopic.php?t=11934
зимой все супер, но летом на ХХ наблюдается
нестабильность работы и повышенный расход бензина...
(это из за термозависимости диодика благодаря которому адаптирован расходомер)
но это меня в принципе устраивает, если только прогревать и ездить на газу...
Теперь к сути проблемы(мазда 626, 1993года, 105лошадей)
Редуктор Стефанелли(stefanelli) поставлен в 2003 году,
сначала пропал холостой ход, мне нашли ремкомплект(две мембранки),
заменили поставили пару месяцев покатался и опять пропал ХХ(стоит отпустить педаль газа сразу глохнет),
я приноровился по трассе вроде нормально было, а в городе на бензине...но месяц назад вообще перестало
переходить на газ, открывай заслонку хоть полностью глохнет и все! :evil:
Сервисмены сразу махнули на редуктор - заменили на новый эффект тот же!
Вернули старый - газ через него идет(даже возможно лишнего - клапан чуток пропускает и пока не выйдет вся магистраль до бака посвистывает...)
Помогите пожалуйста!!!Из сервиса посылают к газовщикам, газовщики говорят что все в порядке, иди в сервис к диагносту...- замкнутый круг... :Search:
16 июн 2011 16:37
значит не к тем сервисменам ездишь.
У тебя как я понимаю простое ГБО. Сколько винтов регулировки?
Глохнет на ходу или на месте тоже глохнет?
20 июн 2011 19:06
благодарю за участие в решении моей проблемы :)
По порядку:
1)Объезди штук пять по советам друзей сервисов(не гаражи!)
2)ГБО 2го поколения электронный редуктор отправляет газ прямо в воздуховод перед дросельной заслонкой.
Винтов два: 1)между редуктором и воздуховодом, 2)регулировки ХХ
(регулировать умею, раньше настраивал, но сейчас крутил оба, пробовал различные комбинации...)
большое убеждение, что не в этом дело у меня не нестабильная работа требующая настройки-у меня вообще не работает :(
3)В том то и дело - пол года глохла только на ХХ(т.е. как только закрывается ДЗ), но при открытой-обороты около 2000 работало,
но где то с месяц назад и так перестала!Мгновенно при переходе на газ, глохнет, газ кстати из редуктора продолжает сочиться...
(редуктор на 99% рабочий)
Вообщем все выходные думал и пришел к выводу, для горения нужно три вещи:
1)воздух(идет -на бензине же ездит)
2)горючее(идет - слышу, чувствую, ставили новый редуктор)
3)искра, тут то я и обратил внимание на где то встреченное мною на форуме сообщение,
что для газа, даже зазор свечей уменьшают!!!!
Соответственно, мои действия - осмотрел провода, свечи, крышку и бегунок трамблера
(впринципе на свечах нагар боевой, искрят все 4)
но достаточно ли для газа - вопрос открытый...
Момент зажигания выставил 13... в среду привезут и поменяю свечи, крышку и бегунок.
ВопросЫ:
1)Скажите пожалуйста сопротивление ваших Высоковольтных проводов??
сколько для 1го, 2го, 3го,4го цилиндра??
(В инструкции написано 16 кОм на метр, впринципе у меня значения укладываются,
но хотелось бы узнать у других(желательно новые и оригинал)
2)и все таки лучше меньше или больше сопротивление от нормы??
(в моем понимании конечно, чем меньше сопротивление тем лучше искра, но этож японцы))))
3)катушки в трамблере могут создавать проблемы??
(опять же в моем понимании катушка таже лампочка - либо работает, либо нет)
4)трамблер вытаскивали при замене ГРМ, но давно - могли ли судя по симптомам установить не правильно??
(вроде все по инструкции делали все метки соблюдали...)
5)возвращаясь к ГБО, нашел коробочку(наверно что то типа блока управления) от которой идут проводки(5штук)
2а на лямбду(для эмуляции),2-минус и плюс, 1 толком не понял, вроде на кнопку...
ее я проверить не могу так как не знаю как...может ли она что то отключать, либо не включать??
Пожалуйста, кто знает, откликнитесь...
20 июн 2011 22:06
Катушка - это не лампочка, это высоковольтная обмотка в специальном диэлектрике. Может иметь следующие неисправности: обрыв (не звонится); КЗ нескольких витков - уменьшается мощность искры; пробой изоляции - прошивает либо всегда, либо когда растёт сопротивление между контактами свечи (например - когда свеча в горючей смеси, а не в воздухе). Последняя неисправность часто появляется если сдергивались ВВ провода на рабочем двигателе, если проворачивался коленвал со вкл зажиганием, но не одетым ВВ проводом
23 июн 2011 07:54
orion777, пробой изоляции как диагностировать?
Вообщем замена крышки трамблера,бегунка, ВВ проводов и свечей ни к чему не привела...(стоит только щелкнуть кнопку в положение газ сразу глохнет) :(
Склоняюсь в сторону ГБОшной электроники...может кто посоветует - гляньте схемку, которую прикрепил...
Есть ли смысл менять её???
В сервисе предложили поменять "кнопку" т.к. по их мнению только в этом может быть проблема,
но это удовольствие говорят будет стоить 3000руб, и мне почему то кажется что может не помочь
(недавно клялись что в этой ситуации виноват может быть только редуктор) :evil:
Комментарий к файлу: очень похоже на мое ГБО
.JPG
.JPG [ 167.66 | Просмотров: 4364 ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
