Схема подключения ABS на 626 GF | мазда (mazda) форум | 15 июл 2011 18:46
 Заголовок сообщения: Схема подключения ABS на 626 GF | мазда (mazda) форум
15 июл 2011 18:46
Автомобиль: Mazda 626GF 2.0i
Уважаемые маздоводы помогите менял рейку. Видимо где-то дернул проводку. Теперь горит ABS и тухнуть не желает. Диагностика показала код 53, обрыв или неисправность реле привода. Может у кого-то есть схемка подключения этого устройства. В инете лазил схемы двигателя, освещения, а вот ABS не нашел.
Mazda 626 GF 2.0i 1997г.
 Заголовок сообщения: Re: Схема подключения ABS на 626 GF | мазда (mazda) форум
15 июл 2011 19:37
Этого хватит?
а вот от американки, но думаю тоже самое
15 июл 2011 20:08
Надеюсь, что да, завтра встречаюсь с электриком.
18 июл 2011 15:07
Ну и как прошла встреча.
18 июл 2011 15:30
К сожалению никак, видимо просто не хотел влезать в проблему, начал рассказывать что у японок какая то своя маркировка разъёмов, короче не смог сопоставить схему с разъёмом. Нашёл другого, посмотрю, что он скажет. Назначил встречу на четверг.
Я не могу найти пресловутое реле привода, которое в обрыве. Я так понял, что это исполнительное утройство?
И ещё может подскажете. Как купил, так мучаюсь с тормозами. Поменял много, эффекта добился, но не до конца. Сейчас педаль высокая, упругая. Нажимаешь, тормозное усилие заметно, но это на первой трети педали, далее нажимаешь, но усилие не возрастает, короче на юз машину мне не получается пустить.
18 июл 2011 18:29
А до пищания насоса АБС?
18 июл 2011 19:03
Насос вообще живет своей жизнью, то несколько недель не слышно, то при каждом нажатии жужит.
22 июл 2011 12:52
Проверили все плюсы и минусы на схеме, также датчики прозвонили. Это всё в норме, а ABS не гаснет. Есть идеи, что за соеденения F и V?
22 июл 2011 16:36
Баллы репутации: 9
F -лампочка на щитке приборов, которая у тебя нервирует, V - контакт на диагностический разьём для считывания кодов.
MAZDA 626 GF, хетчбек, 1840 см куб, МКПП, 1998 г.
22 июл 2011 21:29
Спасибо! Загадок все больше, видимо причина в самом блоке! Попробую еще раз нырнуть.
23 июл 2011 23:16
Вот еще тебе для проверки датчиков.
Mazda_626_Capella_1997-2002_Page_1.jpg [ 134.88 | Просмотров: 7029 ]
Mazda_626_Capella_1997-2002_Page_2.jpg [ 181.14 | Просмотров: 7029 ]
23 июл 2011 23:40
Спасибо громадное, как никогда кстати. После моих расследований у меня отказал спидометр. Думаю это поможет. А эта информация из книги? Может в ней есть распиновка комбинации приборов? Где искать спидометр.
24 июл 2011 20:58
Да, из книги
Mazda_626_Capella_1997-2002.jpg [ 159.25 | Просмотров: 7010 ]
25 июл 2011 07:06
Громадное спасибо, очень выручил.
05 авг 2011 13:11
Здравствуйте уважаемые маздоводы, небольшой отчётец, кому интересно. Пока радоваться рано, но вроде победил ABS. Суть проблемы оказалась в плохом контакте разъёма на блоке управления ABS. В очередной раз, после проверки напряженийв, которые оказались в норме. Завёл машину и лампочка ABS после начала движения погасла, и спидометр тоже начал показывать скорость, а не 0. Всё пока работает, при случае сделаю ревизию разъёма, обожму и зачищу. Спасибо всем, кто откликнулся!
