ревёт на 92м и тиха на 95м, почему? | мазда (mazda) форум | 04 авг 2011 16:00
 Заголовок сообщения: ревёт на 92м и тиха на 95м, почему? | мазда (mazda) форум
04 авг 2011 16:00
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
на 95м бензине урчит тихонечко как кошка, аж шелестение ремня генератора из салона слышно (надо поменять пожалуй)
но с мои расходом на 95 ездить безумие.
а на 92м зараза тарахтит громко, а выше 4000 мотор ревёт как с прямотоком, страшно ездить, машины вокруг в потоке притормаживают в страхе.
вот чего ей в 92м не нравится?
 Заголовок сообщения: Re: ревёт на 92м и тиха на 95м, почему? | мазда (mazda) форум
04 авг 2011 16:02
Может у тебя все таки зажигание неправильно стоит
04 авг 2011 16:14
Автомобиль: Nissan P11-144TD
С зажиганием явно нелады, или у вас такой 92-й продают. Я заливаю и 92-й и 95-й - по деньгам разницы нет, 95-й немного дороже, но и расход на нем немного меньше. Как то так.
04 авг 2011 17:40
расход одинаковый но на 95 прёт лучше, особенно на 4 передаче ощущается
на 92м плохо прёт и громко рычит :(
угол правильный, периодически проверяю.
может с клапанами чего?
запланировал на выходные с щупом влезть проверить зазоры.
04 авг 2011 17:51
Если прет лучше, значит при равных нагрузках педаль будет нажиматься меньше и топлива уйдет тоже меньше.
Если заправляться на определенную сумму и сравнивать пробег от заправки до заправки, то результат будет заметен. А если при этом она на 95-м заметно лучше работает, зачем ее насиловать заправляя 92-й.
04 авг 2011 18:40
Почему, можно и калошу попробовать, будет шуметь как истребитель на взлётной полосе
04 авг 2011 21:14
Автомобиль: mazda 626 ge
у меня наоборот на 80м тише и ровней двиг работает ... от безденежья пришлось залить (был талон)
заз 968 1986 г.в продан
ваз 2106 1982 г.в отдан
ваз 21013 1984 г.в разобран
ваз 21053 1996 г.в разбит
ваз 21053 1993 г.в продан
opel kadett 1987 г.в продан
opel omega a продан
ваз 21102 продан
mazda 626 ge продана
ford mondeo 2 1998г.
04 авг 2011 22:56
а в чём химизм так сказать процесса?
может можно чото сделать чтоб не реветь?
05 авг 2011 00:00
Химизм калоши? Просто надеваешь на глушак и получаешь перделку ))
Чем ниже октановое число - тем быстрее и неравномернее горит смесь, поэтому на более низких октановых числах снижают степень сжатия и уменьшают УОЗ.
05 авг 2011 10:26
90%Что система опережения зажигания работает через попутратата,и вакуум и механика :)
05 авг 2011 13:14
хм, ну с зажиганием это есть такое, у меня трамблёр дребезжит внутренностями, разобрать посмотреть не смог, винтик на валу закис вусмерть.
