Помогите. Расход бензина более 12л в смеш.цикле на 626GE | мазда (mazda) форум | 20 июл 2011 07:42
 Заголовок сообщения: Помогите. Расход бензина более 12л в смеш.цикле на 626GE | мазда (mazda) форум
20 июл 2011 07:42
Автомобиль: 626 GE 95' FS 2.0
Не понимаю почему, расход вырос.
Был в районе 10.
Сейчас не важно, давишь педаль, не давишь, в пробке или по трассе.
Раньше на 40 литрах проезжал 400 км, сейчас 300 с трудом.
Не коптит, работает во всех режимах стабильно.
Ещё воняет бензином, если в пробке стоишь, но это уже распознали, что трубка из бака к горловине - труха. (при открытии пробки бензобака, нет давления.) но ведь это с расходом не связано?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите. Расход бензина более 12л в смеш.цикле на 626GE | мазда (mazda) форум
20 июл 2011 08:43
argentin, может просто бензин плохого качества стал? :no:
Когда обратки при горловине в труху- говорят, что машина тупая становится и бенз. заправлять труднее.
20 июл 2011 10:26
Спасибо.
и не должно быть
а по теме, лямбду смотрел?
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
20 июл 2011 11:52
Как раз должно, но небольшое
20 июл 2011 12:27
Давление в баке должно быть.
А вот лямбду не смотрел.
Что с ней делать? Проверить можно как-то? Чтобы методом исключения не покупать по частям новую машину.
Спасибо.
20 июл 2011 13:16
[qуоте="алфал"]Как раз должно, но небольшое[/qуоте]
интересно узнать откуда... и для чего?
лямбду проверяют осциллографом, но можно оценить и обычным вольтметром
примерная картина сигнала ниже
.jpg [ 170.82 | Просмотров: 5645 ]
20 июл 2011 13:32
Если лямбда накроется, то расход увеличится незначительно, практически трудно заметить, знаю по собственному опыту. Когда поменял на новую - не ощутил какой-либо экономии топлива.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
20 июл 2011 14:35
Баллы репутации: 97
Вот что пишет воркшоп.
Теперь если посмотреть на цифры давления,при котором должен срабатывать клапан,предотвращающий создание давления и вакуума в баке,то видно что давление там должно быть,ну очень маленькое.
21 июл 2011 13:24
А куда ж тогда бензин девается? Что делать? Где можно диагностику нормально провести?
