Сделал схождение в ООО"СТЭЛ" на Жукова, д.2-что не так? | мазда (mazda) форум | 21 июл 2011 20:17
 Заголовок сообщения: Сделал схождение в ООО"СТЭЛ" на Жукова, д.2-что не так? | мазда (mazda) форум
21 июл 2011 20:17
Сделал схождение-что не так?(хотя сам вижу ,что почти все как надо) за два дня сожрало внутренние кромки с обеих сторон.
Были поменяны с одной стороны рул. наконечник с другой -в сборе тяга.Рычаги в идеале-тоже недавно поменяны.Заезжал к развальщику, договорился на завтра смотреть.
Комментарий к файлу: это в 2010году -другой стенд.
1 [800x600].jpg [ 47.63 | Просмотров: 3233 ]
Комментарий к файлу: это свежее.
001 [800x600].jpg [ 66.63 | Просмотров: 4469 ]
Последний раз редактировалось kdltt 01 авг 2011 21:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Сделал схождение-что не так? | мазда (mazda) форум
22 июл 2011 04:03
Раз обе - думаю что развал виноват..
22 июл 2011 06:52
Автомобиль: mazda 626
Баллы репутации: 39
kdltt
по свежему:
у тебя в пол градуса разница в переднем развале. отсюда - ее должно тянуть и жрать резину. + переднее схождение могли бы постараться и сделать одинаковым.. это дел ровно на минуту максимум пока мастер регулировал.... но нет же оно разное.. уже утягивать будет..
+ сзади схождение совершенно не отрегулировано в 2.5 градуса разница...... как ты на ней перемещаешься - совершенно не понятно. ее просто швырять должно........
как выпустили со сход-развала с такими показателями я вашпе хз...
по показателям 2010:
идеал!!! аж самому не верится что так можно было выставить! даже на новых авто такого не бывает :D :D :D
как бы тут не подогнали показатели к идеалу...
чтоб такие показатели были - кузов должен быть девственным, не езженным, не битым.
все рычаги и тяги - аналогично кузову
все регулировки - должны крутиться и вертеться))))
region-74
22 июл 2011 09:57
region-74 писал(а):
kdltt
по свежему:
кАК раз развал в допуске , по моему с ним вообще нет проблем.По схождению, тоже как бы в норме.По мануалу 3+-3 мм в сумме( у меня два).
Жопу -не трогал(вижу ,что правое много в плюсе ).Хотя развальщику об этом говорил.
А по 2010 году ,да так оно и есть, это ты про мою машину написал. :friends:
22 июл 2011 12:25
Кстати ,у кого есть распечатки-выложите ,если не трудно.
22 июл 2011 13:23
Баллы репутации: 39
kdltt
было дело сам развальщиком немного работал.
ты смотри не на допуск а на показатели... у тебя разница в пол-градуса перед развал... этого достаточо чтобы машину утягивало.....
мой сход развал увидишь в прикрепленном файле.
с развала выехал как бы на пробу, договорились если что будем переделывать если будет тянуть.. 3Тьфу не тянет. идет ровно))
но с развалом переда и задка еще повоюю после установки новых опор... быть может найду/изготовлю опоры ШС.....
PIC075.jpg [ 134.08 | Просмотров: 4393 ]
region-74
22 июл 2011 13:33
region-74
да не тянет ее у меня никуда ,в этом и дело.Она тупо сожрала резину.Что б развал выровнять , надо обе опоры стойки менять.
Приписка:опять же развал от развальщика не зависит же.
И что самое интересное: У меня был подразбит только левый наконечник, до кучи была поменяна правая сторона (тяга и наконечник). РЕзину машина не ЖРАЛА(несмотря на разницу по развалу).Вот такой порадокс.
22 июл 2011 13:46
Дима,после всего этого,ты как честный человек должен...... сожрать этого развальщика! :evil: Не верь распечатке,дерьмо там,резину сожрало схождение,развал такими темпами не жрёт,может регулировка не удалась из-за нарушения общей геометрии кузова,это тож развальщик должен был сказать,я уже молчу за диагностику всей ходовки,во всяком случае я пользуюсь услугами двух станков(ребята знакомые) там меня и просветили что и как. :)
22 июл 2011 13:58
vliv
Володь, я впервые там ,просто около дома и наконечники напротив менял.Сам всегда делал на др. станции.Уродцы ,конечно, тоже еще те ,но порядочные :lol: .
22 июл 2011 14:10
Баллы репутации: 39
развал на наших авто регулируется след образом на сколько мне известно:
выставляем схождение -> регулируем развал поворотом опоры -> доводим схождение к идеалу....
vliv если схождение так бы хавало - ехать было бы затруднительно.......
region-74
22 июл 2011 14:39
так и должна происходить регулировка.Скажу ,года два у меня развал уходил из-за опоры и тоже хавало внутреннюю сторону9по моему).Еще раз повторю ,до замены наконечников .при этих же условиях, ЖОРА резины небыло.
Таим образом ,не поняно ,что произошло?Где развальщик развел меня?Или где его ошибка? Или он каким то образом подогнал под параметр(ему известным способом).
22 июл 2011 14:45
Автомобиль: Nissan P11-144TD
А я вообще не могу понять: как за два дня можно заметно сожрать резину? Если конечно в эти два дня не съездить до Москвы и обратно. Может резина зимняя, но в любом случае при большом жоре и без стенда должно быть заметно что колеса смотрят в разные стороны.
22 июл 2011 15:02
Баллы репутации: 39
kdltt
хз как он подогнал.. возможно калибровка датчиков сбита.....
region-74
22 июл 2011 15:22
osmen
Правильно, резина зимняя :lol: Увы.Сожрало не до корда, конечно ,а самый краешек, причем как-то уступом ,что ли.
22 июл 2011 15:24
region-74 писал(а):
kdltt
Да его убили бы клиенты на жирных машинах давным -давно за это.
Сегодня в шесть к нему поеду.
22 июл 2011 15:47
kdltt писал(а):
osmen
То, что уступом - это однозначно схождение, внутренняя кромка - значит колеса смотрят наружу. Думаю должно быть видно и на глаз.
22 июл 2011 16:19
Вдумайся в слово-развал и в работу подвески,развал-не константа,а нечто среднее между крайними положениями,а вот схождение величина постоянная,и порой не заметно раздолбайства сэрвэсмэна при наличии гура и шума мегаполиса,что резину жрёт,Дима укуси мастэра!
Ещё есть угол атаки(наклона),в маздах(народных) он привязан к геометрии кузова,тоже могут быть сюпризы,но всё это входит в работу развальщика,а клиент должен быть пьяным и довольным :D
22 июл 2011 17:50
vliv
в общем вернулся я от мастера.Он выставил, откомпенсироал ,проверил повороты на 10 град. Все то же самое, что и было раньше.Те же углы ,ничего не съехало ,все в допуске.Сказал,что не знает.Сейчас поеду в Кингисепп , :D может в пару сотен ям попаду, все нормализуется.приеду, поеду скорей всего на др. стенд.
22 июл 2011 20:29
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
vliv писал(а):
...,а клиент должен быть пьяным и довольным :D
прошу прощения за обрезку, но это фраза настоящий бальзам!!! :)
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
26 июл 2011 10:14
Вчера заехал в третий раз, предложил вернуть деньги за схождение , плюс за два убитых колеса ,плюс за шиномонтаж. Было предложено переделать с др. параметрами по схождению +1,5 мм на колесо.Суммарное схождение 3,0 мм.
26 июл 2011 11:13
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
kdltt это сколько в градусах, а то в мм непонятно.
Бородатый маздовод
26 июл 2011 11:49
Карбофос
я предполагаю, что 0 гр 15 мин.
26 июл 2011 12:08
kdltt
Надо съездить на другой стенд, и все станет ясно. Тогда, если что, можно будет и претензии им предъявлять. А то другие может найдут неисправность при которой развал-схождение вообще рано делать. :D
26 июл 2011 12:15
osmen
так и думаю сделать.
29 июл 2011 21:08
Заметил, что на втором листе с данными числится Мазда USA. Может у американок параметры другие?
Я когда выставлял, то в программе было 2 вариант - просто GE и GE европа. Выставили по европе, ничего не жрет.
Мастер попался толковый, выставил развал в ноль первый раз на моей машине. Хитрость в следующем: выкручивается верхний болт крепления поворотного кулака к стойке, обтачивается болгаркой (снимается 1 мм) и ставится обратно. За счет образовавшегося люфта поворотного кулака относительно стойки появляется возможность регулировать развал, если не удается выставить поворотом опорной чашки. Получается что-то похожее на 2109.
Езжу без проблем, резину не жрет.
GE'93 FP хэтч красненькая. 105 стареньких скакунов. АБС, кондей, МКПП.
