В жару заводится с 3-его раза | мазда (mazda) форум | 25 июл 2011 16:11
 Заголовок сообщения: В жару заводится с 3-его раза | мазда (mazda) форум
25 июл 2011 16:11
Автомобиль: Mazda 626, 92" GE
Моя машинка 626GE, что-то хандрит, когда на улице +30, заводится ели-ели приходиться крутить стартер 2-3 раза, когда завелась работает без проблем. Когда на улице прохлада или стоит в тени завожу с пол-пинка. Что может быть за проблема, может кто подскажет. Буду очень блогадарен!
 Заголовок сообщения: Re: В жару заводится с 3-его раза | мазда (mazda) форум
25 июл 2011 23:53
А влияет только жара или температура двигателя тоже?
26 июл 2011 05:07
Автомобиль: Mazda 323 BF, 1985
у меня у жены на ВАЗ-2112 тоже самое по жаре, сказали что масло где то как то пригорает и надо газануть при заводке... я думаю нада мыть систему и неипать моцк ;-)
26 июл 2011 08:00
Такая же проблема. Утром выхожу после ночной стоянки с пол оборота заводится, поездил надо крутить или подольше или два раза. А если поездил и дал приостыть двигатлю то тоже сразу заведется.
Mazda 626 GD 2.0i (FE) 1988г
26 июл 2011 12:34
raizer описал проблему с протекающими в закрытом состоянии форсунками.
26 июл 2011 16:34
Автомобиль: мазда 626
у меня было то же самое в жару с 3 раза в не зависимости от темп. двигла...я протянул все хомуты топливо-воздух и всё болезнь тут-же прошла
Lesnik
27 июл 2011 13:14
То есть поездил я остановился заглушил через 5 минут завожу заводиться со второго раза, форсунки протекли. Потом поездил поставил на ночную стоянку утром вышел хрясь с пол оборота завелось не протякли? Или просто бензин в целиндрах остался и из за этого легко завелось? Чо то не понял )
27 июл 2011 14:50
Глушишь горячий двиг, с форсунки капают пара капель, тут-же испаряются. При попытка запуска это облако + то что ещё пытаются влить форсы засасывается, получается богатая смесь. Крутить надо пока не прокочаешь это облако.
За пару и более часов двиг остывает, а облако испарившегося бензина оседает и уже не всасывается.
Такая неисправность часто встречается на механических инжекторах (моя ауди с КЕ впрыском)
27 июл 2011 19:57
А понятно :)
27 июл 2011 21:03
У меня например тоже на горячую не айс двиг запускается, но у меня газовая установка, и я часто глушу не переходя на бенз. Газ из редуктора сответственно испаряется, и в впускном коллекторе ждет своего часа :D . При старте выходит богатая смесь. Когда глушу на бензе таких симптомов нет. Вобщем правильно говорят - при запуске богатая смесь, причин этого много.
И еще - на авто есть такая штука как абсорбер, можно в ту сторону покопать.
Daewoo Lanos D4MM550.
