Не работает стеклоподъемник водителя - Mazda 626 GE 1997 | мазда (mazda) форум | 25 июл 2011 16:36
 Заголовок сообщения: Не работает стеклоподъемник водителя - Mazda 626 GE 1997 | мазда (mazda) форум
25 июл 2011 16:36
Автомобиль: Mazda 626 GE
Mazda 626 GE 1997
От старого хозяина досталась с неработающим стеклоподъемником окна водителя (все остальные тьфу-тьфу-тьфу работают). На кнопку никак не реагирует вообще: ни тебе жужжания ни тебе щелчков и звуков. Где-то читал, что проблема у мазд часто бывает в шестеренке какой-то... Возникают вопросы:
1) как снять обшивку водительской двери (где там какие защелки)?
2) что собственно потом проверить на работоспособность и как (моторчик, шестеренки, еще чего-то)?
Буду благодарен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Не работает стеклоподъемник водителя - Mazda 626 GE 1997 | мазда (mazda) форум
25 июл 2011 19:14
Два самореза внизу двери,по краям обшивки кармана,нужно хорошо пощупать тк под обшивкой может быть не видно отверстий,один саморез в ручке открывания двери,он там под углом стоит,далее снимается обшивка,ручка ставится немного под углом чтоб пролезть через дырку и все.В стеклоподьемнике обычно рвется тросик,но тогда стекло должно вниз провалиться,может его просто подняли и чем то поджали...Проверить самое простое если тросик на месте это кинуть от аккумулятора напряжение напрямую на разьем моторчика.Могли еще щетки стереться на моторчике.
SUBARU FORESTER 2.0XT
25 июл 2011 19:41
Спасибо, а как этот самый моторчик выглядит хоть? ))
26 июл 2011 01:38
Там видно будет,к нему два провода должны идти толстых.
09 авг 2011 13:50
А моторчики для всех дверей одинаковы или нет? Т.е. мне надо искать именно моторчик для водительской двери или можно скажем для задней левой?
09 авг 2011 14:44
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
а так же ещё ломаются сами кнопки и отходят контакты в блоке.
проверь тестером есть ли напряжение на моторе при включении кнопки.
