помогите с зажиганием! | мазда (mazda) форум | 07 авг 2011 13:31
 Заголовок сообщения: помогите с зажиганием! | мазда (mazda) форум
07 авг 2011 13:31
Мазда 626 ge 96г. двигатель FP
После капиталки лайт не заводится метки на левой звездочке 1 на правой E, метка на шкиве совпала с T
Как выставить трамблер? 1-3-4-2 считается по часовой? На каком месте должен находится первый провод?
Где должен быть бегенок?
В какую сторону он вращается?
Если можно пару фоток расположения траблера...
Спасибо! :pardon:
 Заголовок сообщения: Re: помогите с зажиганием! | мазда (mazda) форум
07 авг 2011 14:23
Ответ один изучай матчасть, потом ломай мотор
07 авг 2011 14:50
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
на трамблере тоже метка есть
FocusI 1.8 2003' - тестирую
07 авг 2011 17:48
да, но меня интересуют больше провода на трамблере, их расположение... :Search:
07 авг 2011 17:52
разложи их и по длине все понятно будет.
tram.JPG [ 67.67 | Просмотров: 3498 ]
07 авг 2011 18:26
как без мануала можно двигатель разбирать?
07 авг 2011 19:49
Вот именно что с мануалом разбирал... но когда снимал распред валы.. когда вмт метки совпадали 1-1 а не 1-е, когда собирал-выставил по книге, провода на трамблере стояли не так, а 1-3-4-2 но по часовой, если смотреть на трамблер, а по мануалу получается, что наоборот-против часовой 1-3-4-2 как я понимаю.... :pardon: поэтому и спрашиваю..... а авто не заводится.. Может прошлый хозяин как-то подгонял зажигание...и ремень грм перескочил...у него :pardon:
И еще вопросик- Есть ли разница где первый провод ставить на трамблере? Фото из мануала как-то перевернуто...
Спасибо за ответы!
07 авг 2011 19:51
Разница как ставить есть. Двигатель не заведется. Все должно быть 1 к 1.
07 авг 2011 20:18
А можешь фото сделать как у тебя расположены? А то из мануала не понятно...
1-3-4-2? против часовой? Правильно?
И где установит. провод от 1-го циллиндра?
07 авг 2011 20:23
А как проверить впрыскивает ли форсунка? Подается ли топливо?
07 авг 2011 20:26
тестером на форсунку и покрутить двигатель. в мануале ведь есть инфа
07 авг 2011 20:28
Свеча должна быть мокрая?
07 авг 2011 20:47
Если свеча мокрая, значит бензин льет, но нет искры. Или искра есть, но много льет и заливает, т.е. форсунка не закрывается. Сними провод и через свечу посмотри есть ли искра.
07 авг 2011 20:58
Искра есть...)) Это я первым делам проверил ))
Тестера нету..((
1-3-4-2? против часовой? Правильно? или нет?
07 авг 2011 21:01
лампочкой можно или диодом. насчет установки проводов не вспомню сейчас. надо к машине идти.
07 авг 2011 21:05
Спасибо! Глянь завтра ))
08 авг 2011 18:00
alfal
ты можешь конкретно написать как установить провода???
08 авг 2011 20:23
Alexiin777
Если смотреть на трамблер сверху, подключено так: 2-1-3-4 (1 и 3 внутренние разъемы, 2 и 4 снаружи) 4-й провод самый нижний, 2-й верхний
У меня на крышке подписано
09 авг 2011 00:13
Alexiin777 писал(а):
alfal
Ну вы блин даёте. На трамблёре (точнее на крышке) подписано же всё. Если указан только первый цилиндр, то по часовой стрелке последовательность 1-3-4-2 Соответвственно на моторе первый цилиндр рядом с ремнями. Если провода оригинальные так там ещё и номера цилиндров проставлены, что бы японческий мастер не перепутал :)
09 авг 2011 11:56
Спасибо, но у меня на крышке не пописано (( А на моторе это конечно понятно.
tracker А у тебя крышка круглая или провода идут в ряд?
09 авг 2011 14:54
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
если из крышки круглой провода ёжиком торчат то там тока 1й подписан или треугольничек нарисован.
09 авг 2011 16:58
Спасибо! Буду искать треугольник! ) А он точно есть? :shock: этот треугольничек?
09 авг 2011 18:19
Alexiin777
Крыжка параллепипедная! Шутка :D Если смотреть спереди на установленный трамблер, то разъемы всех проводов находятся на правой части и смотрят вправо. Получается, что они почти в ряд и сверху вниз подключено 2-1-3-4.
krishka.JPG [ 21.5 | Просмотров: 2637 ]
09 авг 2011 21:43
ну или палочка
у круглых крышек производители не заморачиваются особо.
у меня вроде единичка стоит на одной а на другой просто палочка.
крыглая крышка выглядит не так как крышка на картинке сверху
это разные крышки если что :)
09 авг 2011 21:47
опс ... я прошляпил первое сообщение. двигатель ФП!!! Сорри, тогда все может быть по другому, у меня ФС.
вот крышки от ФП. там на фотке видно цифры
FPtram2.jpg [ 32 | Просмотров: 2603 ]
FPtram.jpg [ 32 | Просмотров: 2603 ]
