перегрев охл. жидкости | мазда (mazda) форум | 05 авг 2011 12:00
 Заголовок сообщения: перегрев охл. жидкости | мазда (mazda) форум
05 авг 2011 12:00
Автомобиль: mazda 626gf
День добрый.
Суть проблемы вот в чем. Вчера во время езды услышал некий звук из под капота при разгоне. Потом загорелись датчики на приборной доске антипробуксовочной системы. Еду дальше, недоумеваю, и тут мельком замечаю что температура охл. жидкости по шкале достигла максимальной отметки. Я в шоке, быстро паркуюсь у обочины, открываю капот , но из за того что было уже 9 часов вечера особо там я разглядеть не мог. Единственно за что зацепился глаз. так это то что некий маленький шланг, тот что выходит с низу в правой части радиатора (если стоять спереди авто лицом к лоб. стеклу), он как бы обрезан и из него вытекала некая жидкость, по консистенции напоминавшая масло но более жидкое. Эта житкость обильно полило защиту картера и землю. По началу подумал что это тосол вытек, но в расширительном бочке на донышке плескается некая субстанция голубого цвета. Потихоньку с остановками я доехал до дому. Сейчас сижу недоумеваю. Могу ли я так с остановками для охлаждения двигла доехать до сервиса или не рисковать, и что это может быть?
Буду очень признателен за любую помощь.
Мой авто
download/file.php?id=22046&mode=view
 Заголовок сообщения: Re: перегрев охл. жидкости | мазда (mazda) форум
05 авг 2011 12:07
Сегодня выйди да посмотри что у тебя там случилось, машина то остыла посмотри ОЖ в радиаторе, может у тебя трубка какая отвалилась прикрутишь да все, тосола зальешь и поедешь.
Я бы до сервиса вряд ли поехал бы, если бы не убедился, что где то ручьем льется
05 авг 2011 12:13
Как это можно сделать? Разве если в расширительном бочке есть вода то она должна быть и в радиаторе, или это не так?
05 авг 2011 12:17
Я не знаю на GF есть крышка радиатора, если есть открой и посмотри есть там ОЖ, заодно посмотри что за шланг у тебя отвалился. Что то же у тебя текло, надо же выяснить что и откуда
Последний раз редактировалось Vadim1024 05 авг 2011 12:20, всего редактировалось 1 раз.
05 авг 2011 12:20
Баллы репутации: 435
TTeHcUoHeP, а у тебя не АКПП случаем?
05 авг 2011 12:29
Vadim1024
Крышка то есть, но там не видно не зги. Мне интересно что это за шланг из которого текло, который торчит из трубки и совсем короткий(прибл. 4-5 см.), как будто бы кто-то его обрезал пока я ехал). Такое впечатление что он был зажат и вовремя езды разжался.
Allex
У меня механика.
Если сейчас отпустят с работу постараюсь сфотографировать и выложить этот загадочный шланг.
05 авг 2011 13:24
TTeHcUoHeP
не очень понятно что за шланг... из радиатора стандартно идет 2 толстых и один тонкий в расширительный.
что там снизу за патрубок - вообще не понятно...
при этом в расширительный от пробки, т.к. там клапан перепускной.
п.с. а сфотать днем можно?
п.п.с. НЕ ЕХАТЬ никуда, пока не станет ясно что куда течет, тем более что двигатель возможно уже перегрел.
05 авг 2011 14:10
TTeHcUoHeP писал(а):
День добрый.
Мой авто
Единственный обрезанный шланг с правой стороны-это шланг для слива антифриза.
05 авг 2011 14:34
kdltt
Может это он и открылся!!!! Может быть так что в радиаторе нет жидкости а в расширительном бочке есть? Может мне тогда просто залить антифриз. И кстати как узнать что было залито? Давно хочу залить но слышал что мешать антифриз с тосолом нельзя. Поэтому может если сейчас все вытекло просто залить антифриз?
05 авг 2011 14:52
TTeHcUoHeP
может и он ,там либо барашек, либо под ключ,затяни-проверь. в расширительном почти всегда есть жидкость ,в независимости от того ,есть ли в радиаторе.
Писать "что мешать антифриз с тосолом нельзя" некорректно, т.к. тосол-ОНОтоже антифриз.
05 авг 2011 17:41
stm писал(а):
TTeHcUoHeP
Вот только сфотографировал этот злосчастный шланг и не только.
3.jpg [ 172.79 | Просмотров: 3578 ]
2.jpg [ 110.69 | Просмотров: 3578 ]
.jpg [ 136.91 | Просмотров: 3578 ]
05 авг 2011 17:45
Автомобиль: Nissan P11-144TD
тосол-ОНОтоже антифриз. :ROFL:
TTeHcUoHeP, а откуда шланг выходит? Он очень похож на шланг со сливного краника радиатора.
05 авг 2011 18:00
osmen
Похоже на то, осталось только понять как теперь можно безболезненно для авто заменить антифриз, так как понятие не имею что было залито до этого. И сколько его нужно? Я так понимаю что заливать полный радиатордо горлышка.
05 авг 2011 18:18
Проверить что там с краником и долить доверху, потом можно будет поменять и полностью.
06 авг 2011 15:27
Объясните дураку как правильно заполнить систему)
Залил максимум 4 литра, дальше заливается с трудом, в инструкции написанно что нужно завести мотор и ждать пока выйдут все пузыри, по началу я так и делал, но потом соответственно мотор нагревается и жидкость тоже и она в свою очередь начинает просто вытекать через открытую крышку радиатора. Если я не ошибаюсь то надо залить 7 литров. Что я делаю не так?
06 авг 2011 16:08
Да все так, жидкость вся через радиатор вытечь не могла и в блоке полюбому осталась. Для большей уверенности можно поставить на горку, что бы крышка была повыше.
06 авг 2011 16:26
Автомобиль: 626GE
можно конечно задрать морду и газовать. но лучше всего завести машину открыть краник печки и мять толстый патрубок.
7 литров все равно не войдет даже в пустую, думаю литров 5-6 войдет мах.
07 авг 2011 11:57
Это зачем такая эротика? :roll:
07 авг 2011 12:37
Автомобиль: 626GE
да вот как правило нихера не выходит воздушная пробка без массажа патрубков.ну может я ченить не так делаю конечно. но советуем то человеку который ни разу еще сам ож не менял.
07 авг 2011 14:53
От подобных манипуляций пробка не исчезент. Точнее должна исчезнуть без каких либо манипуляций сама по себе, за счёт герметичности системы и теплового расширения жидкости. Другой вопрос, если система не герметчна, то подобными фрикциями вряд ли можно помочь.
07 авг 2011 19:42
Автомобиль: 626GE
м.б. но мне как то проще фрикции поделать. чем переться в пробках и думать выдавило воздух или нет
08 авг 2011 07:16
хз, что за фрикции вы проделываете... менял радиатор, во дворе, у дома... слил ОЖ, снял старый, поставил новый, залил новый антифриз, завел, прогрел, долил уровень в расширительном бачке... ну и всё. Никаких фрикций, манипуляций и... никаких воздушных пробок :pardon:
08 авг 2011 08:51
Плюнул я на это дело. Доливаю потихоньку в расш. бачек, а от туда судя по наблюдениям по чуть-чуть да уходит в систему.
08 авг 2011 09:00
Автомобиль: Mazda
Если постоянно да по чуть-чуть значит он уходит на улицу через систему.
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
08 авг 2011 17:33
Allex это же GF или GE там все время пробки, нам повезло с GD в этом плане
