     На страницу 1, 2, 3  След.
срочно!стучит двигатель!!! | мазда (mazda) форум | 25 авг 2011 21:31
 Заголовок сообщения: срочно!стучит двигатель!!! | мазда (mazda) форум
25 авг 2011 21:31
Автомобиль: mazda 626ge, chrysler concorde
mazd 626 ge fs. встал на ремонт 2 недели назад, заменил сцепление, сальнык коленвала, сальник в коробке, перебрал генератор, стартер, гур, шрузы ит.д. но это все к двигателю не относится, а вот по двигателю менял редукционный клапан и перебирал заслонку. сегодня завожусь, появился отчетливый стук в башке, стук очень похож на стук распредвала на тазах. звук очень стремный, послушал железякой стучит где то в районе впуска. стук закономерный. раньше все отлично было! сразу отвечу на возможные предположения : это не компенсаторы, не фосунки, во впуск попасть ни чего не могло! ощущение что в сухую движок работает! по поему мнению это связано с заменой клапана редукционного, пожет ли как то изза него прекратиться подача масла? лампа давления гаснет почти сразу, еще пока крутит стартер. заглянул под крышку заливную во время работы, не знаю как там должно быть но ощущение что почти нет масла!срочно выручайте, первого на украину надо ехать!мужики выручайте!
видео на котором слышен звук, посмотрите пожалуйста
http://video.yandex.ru/users/danisss87/view/1/
 Заголовок сообщения: Re: срочно!стучит двигатель!!! | мазда (mazda) форум
25 авг 2011 21:46
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
у меня такой же звук-стук.http://www.youtube.com/watch?v=2368UKgBOYM
и стучит не в блоке, а в головке. скорее всего это распреду кирдык пришел.
жить будет, но не долго :D :(
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
Последний раз редактировалось dreian 25 авг 2011 21:47, всего редактировалось 1 раз.
25 авг 2011 21:47
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
а по-моему все же гидрик. один какой-то застучал. возможно РКМН подклинило.
FocusI 1.8 2003' - тестирую
25 авг 2011 21:49
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
наши стуки похожи? если да, то в моей гидриков нет.
25 авг 2011 22:02
да блин распредвал наебнулся стоя на месте!машина на приколе простояла 2 недели!до этого ни каких проблем со стуками не было, тихо работала - шептала, тока гидрики постукивали иногда
нет, звуки не очень похожи, у тебя помойму распредвал гуляет
Последний раз редактировалось danisss 25 авг 2011 22:06, всего редактировалось 1 раз.
25 авг 2011 22:04
я прекрасно знаю стук гидрокомпенсаторов!это не он!у компенсаторов легкое постукивание а здесь звук тяжелый
25 авг 2011 22:10
какой вообще принцип работы ркмн?там на нем канавка есть ее похер куда развернуть?может ли клапан стать так что масло не будет идти в движку?
25 авг 2011 22:16
danisss
если заклинит есть два варианта:
1) Не стравливает давление
2) Не создает давление пропуская насквозь.
У меня к сожалению не сохранилось записи звука до того момента пока поменял клапан, но могу сказать что звук очень сильно похож.
25 авг 2011 22:20
danisss
померяй давление в масляной системе. будет понятно, работает клапан или нет. в мануале есть рабочие параметры давления.
25 авг 2011 22:23
tracker писал(а):
danisss
а лампа давления разве будет гаснуть во втором случае?
Последний раз редактировалось danisss 25 авг 2011 22:26, всего редактировалось 2 раз(а).
25 авг 2011 22:23
tracker писал(а):
danisss
может подскажеш резьбу датчика?
25 авг 2011 22:26
danisss
она там на конус, это я точно помню, а вот размеры к сожалению не могу подсказать. думаю они схожи с другими машинами, т.к. датчики лезут в разные авто, соответственно у мастеров в сервисе должны быть манометры с такими переходниками.
25 авг 2011 22:28
tracker писал(а):
danisss
ну я ж не поеду всухомятку на сервис. да и вообще я туда не поеду :D
25 авг 2011 22:29
У меня похожий, но после прогрева пропадает...
был VARTBURG `90г.в.-продан
25 авг 2011 22:31
ну у тебя так всегда было а у меня появилось внезапно, после замены ркмн.этому есть причина и скорее всего она в ркмн
25 авг 2011 22:34
КАНАВКУ НА РЕДУКЦИОННОМ КЛАПАНЕ ПОХЕРУ КАК СТАВИТЬ?ответьте кто знает точно пожалуйста
25 авг 2011 22:36
danisss
я думаю не важно. мы ставили как получится.
25 авг 2011 22:37
danisss
могло стопорное кольцо выскочить или сам клапан перекосило.
25 авг 2011 22:42
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Так ты проехался хоть сколько или только стоя на холостых тарахтел? а так на пустые гидрики похоже.
Бородатый маздовод
25 авг 2011 22:48
вроде если б кольцо соскочило, давления вообще бы небыло, лампочка загорелась. Вариант с перекосом клапана возможен. Но я бы тоже рассмотрел вариант, что при ремонте меняли масло и фильтра (меняли же, да?) и залили паленое/не то масло, или поставили паленый фильтр, вязкость масла очень влияет на шум роботы мотора.
Daewoo Lanos D4MM550.
25 авг 2011 22:48
нет, ехать не стал - стремно, погонял на холостых пару минут, гидрикам какая разница еду я или стою, они должны наполниться все равно.может на видео звук похож но это не гидрики, по крайней мере как они раньше стучали иногда то это совсем другой звук
25 авг 2011 22:49
масло тоже самое залил старое
25 авг 2011 22:58
Баллы репутации: 65
Так вот, когда я поменял этот клапан, гидрики тарахтели пока по трассе не проехал 30км, видать прокачались нормально и сразу заткнулись. И масло залей новое.
Бородатый маздовод
25 авг 2011 23:01
блин да масло то всего 600 км проехало :(
да быть бы увереным что это гидрики, а вдруг масло не идет и движке трындец настанет.но еслибы заклинило клапан и масло сливалось бы обратно и не поступало бы в двигатель то не гасла бы лампа давления, так?или не так?другими словами если лампа гаснет то движок мажется?
25 авг 2011 23:19
А если кака при ремонте в масляную магистраль попала и забила там все наглухо? Или на РКМН налипло чего, что давление держало, а новый болтается как г...но в проруби. Или при замене накосячил чего. А мож движку от старости кирдык пришел, вон соседняя тема про гнилой поддон. Нечего гадать, нужно давление мерять.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
