Mazda 626 GE 1992 год! Требуется помощь по проблеме!!! | мазда (mazda) форум | 26 авг 2011 21:57
 Заголовок сообщения: Mazda 626 GE 1992 год! Требуется помощь по проблеме!!! | мазда (mazda) форум
26 авг 2011 21:57
Автомобиль: mazda 626 GE 1992 г.в.
Приветствую всех!!!
Случилась не понятная проблема с машиной. Мазда 626 GE 1992 года выпуска ДВС FP 1,8 I 16 valve DOHC!
Проблема в следующем: в один прекрасный момент машина отказалась заводится! Стартер маслает, но не схватывает! Сначала грешил на топливный фильтр (хотя движка работала ровно, без рывков и провалов)-поменял! Помогло чтобы проехать 300 км. Потом повторилось по новой: приехал в пункт назначения заглушил машину. после 1 - 1,5 часа не заводится, благо возле дома были! Стал грешить на сигналку (Starline Twage A9), оттащили меня на сервис (по системам безопасности). Мастер посмотрел и сказал что это был бензонасос. Купил бензонасос, поставили, через 600 км. проблема повторяется, Мастер (другой) почистил трамблер проехал примерно 30 км опять та же проблема, постояла машина 4-5 часов - завелась мать ее. Проблема повторяется попеременно, то заводится, то незаводится (маслает стартером и местами схватывает и тут же глохнет) продолжаю грешить на сигналку. Подскажите пжалста куда смотреть, что ломать, что ДЕЛАТЬ? Лазал по форумам, тоже не заводилась у человека машина - там распредвалу хана была, но я, так понимаю, что если распреду хана то машина вообще не заведется, а у меня попеременно есть\нету. Надеюсь на понимание!!!
 Заголовок сообщения: Re: Mazda 626 GE 1992 год! Требуется помощь по проблеме!!! | мазда (mazda) форум
26 авг 2011 22:20
смотреть на катушку зажигания, которая в трамблере.
очень внимательно смотреть.
26 авг 2011 22:50
Спасибо за подсказку!
Еще скажи пжалста на что обратить внимание? Я человек новый в маздах!
27 авг 2011 05:32
Автомобиль: mazda 626 ge
еще комутатор м.б. ...
заз 968 1986 г.в продан
ваз 2106 1982 г.в отдан
ваз 21013 1984 г.в разобран
ваз 21053 1996 г.в разбит
ваз 21053 1993 г.в продан
opel kadett 1987 г.в продан
opel omega a продан
ваз 21102 продан
mazda 626 ge продана
ford mondeo 2 1998г.
27 авг 2011 06:47
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
А как нибудь с погодой связано??? Если влажность- начни с системы зажигания. Замени свечи, провода, крышку трамблера, бегунок (лишним не будет, хрен знает, когда меняли), если не помогло, тогда- катушка или коммутатор, а это уже проблема. И еще, когда насос меняли (если меняли вообще, т.к. для этого надо бак снимать) не забыли ли почистить сеточку??? это очень существенный момент
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
27 авг 2011 10:40
С погодой несвязано, насос поменян сеточка чистая и бак тоже, сам видел когда снимали! просто попеременно заводится / незаводится!
А комутатор где находится? И как определить он это или катушка?
Спасибо!
кстати: Мастер два дня гоняет машину заводится нормально не может найти причину!!!
28 авг 2011 03:01
Автомобиль: 626 ge fs
вот хуже нет такой блуждающей поломки...даже не знаю что посоветовать...
GE 626 2.0 16V FS sedan92г.
28 авг 2011 08:27
Вчера у самого отказалась заводиться. Сразу заметил, что нет щелчков релюшек после поворота ключа зажигания в "ON". Обычно после поворота ключа щелкают 2 реле, а тут - тишина. Проверил все преды-порядок. Подергал разъем под капотом рядом с предохранителями, подергал шлейфы слева отпедали сцепления, вытащил и вставил обратно все реле и предохранители под капотом - и о чудо - завелась!
GE'93 FP хэтч красненькая. 105 стареньких скакунов. АБС, кондей, МКПП.
28 авг 2011 11:00
вот что точно я заметил,это то что после сырой погоды если машина стоит дня два-три...она не заводится пока не полью на трамблер из балончика вытеснителем влаги для контактов...и тогда с пол тыка!!!!! %)
28 авг 2011 17:03
Привет всем! Спасибо за участие!
Сегодня заметил что шкиф каленвала выписывает небольшую восьмерку!
На что это влияет? Может влиять на завод авто или нет? Спасибо!
28 авг 2011 17:48
Nicko99
у меня тоже немного бьёт шкиф...но я с этим езжу уже 50тыщ и ничего!!!!..Даже ремень не жрёт, так что фигня это...
28 авг 2011 18:00
Nitrous
У меня тоже не жрет ремень. Но я уже не знаю куда глядеть и что ломать - строить - чинить!!! Через 3 дня мне ехать 4000 км а я так и неразобрался.
Может подскажеш чего в дорогу из запчастей взять а то дальняк всетаки!!!!!
Спасибо!
28 авг 2011 21:33
Пацаны! А может датчик коленвала п-еть? да так что бы попеременно заводилась\не заводилась машина? Спасибо за участие!!!!!!!
28 авг 2011 22:51
Автомобиль: MAZDA GE
Посмотри реле на проводке сигналки(по возможности поменяй, цена 50 р.) там обычно ставят отечественные и они со временем глючат, хотя когда проверяешь тестером они вроде бы исправны, у меня была такая беда, тоже не заводилась
    CRONOS 1995 KF-ZE шашечки такси 915-915...непременный атрибут...ГБО Digitronic Evolution 3D Power, Tomasseto - метан - подбита и продана
    куплен другой серебристый 626 пепелац 94г с FP, ГБО конечно переставлено
29 авг 2011 11:42
Подскажи пжалста на каком именно проводе и где это реле может находится! Да и что это за релюха, за что отвечает что блокирует? Спасибо!
Последний раз редактировалось Nicko99 29 авг 2011 12:04, всего редактировалось 1 раз.
29 авг 2011 11:46
может , он встроен в комутатор (находится внутри трамблера)
opel omega a продан
ваз 21102 продан
30 авг 2011 11:19
Автомобиль: mazda626GE
реле сигналки ищи под торпедой обычно установщики сильно не прячут. датчик положения коленвала, коммутатор, и катушка находятся в трамблере. у меня когда комутатор сгорел искры не было вообще. прозвони катушку и посмотри ее на пробой
С уважением Сергей
30 авг 2011 11:23
будешь снимать траммблер пометь. я метил штрихом по бегунку. а то можешь еще одну головную боль словить
С уважением Сергей
30 авг 2011 19:06
Спасибо всем за помощь и участие! Завтра буду ковырятся везде!!!
30 авг 2011 20:24
Автомобиль: Мазда 323 BF
Баллы репутации: 12
Starline twage a9 - старая и надежная сигнализация с автозапуском. При организации автозапуска разрывается линия стартера, то есть блокировка автоматически делается на стартер, который
Это значит, что электричество на него (стартер) идёт.
Реле это - "блокировки стартера/включения стартера при автозапуске" встроено в блок сигнализации.
Вторую блокировку обычно не делают...
30 авг 2011 20:30
рвать только цепь стартера ворам помогать. а когда маслает и не заводится, заставляет подумать
С уважением Сергей
30 авг 2011 20:44
Баллы репутации: 12
far987, можно навертеть супер-пупер охранный комплекс, а машину погрузят на эвакуатор и уволокут в неизвестном направлении. Или стукнут хозяина по голове и поминай как звали... Тьфу три раза.
Куча народу вообще просит блокировку не ставить: "Ну-Её-Нахрен-Встанешь-Хрен-Знает-Где-Куда-Лезть-Чё-Ломать"...
31 авг 2011 21:12
Привет всем!!!!
Всем спасибо за участие и за помощь! Разобрались с ерундой!
Проблема однако находилась в пучке проводов %) :crazy: :lol: которые идут на насос и датчик топлива! Вот б... не нашел бы сам!!! 3 сервиса прошел, всю диагностику сделали! Все в норме! Будем надеятся что на этом закончатся неудачи!!!! Еще раз всем спасибо за помощь и участие! Поменьше автопроблем всем желаю!!!!
