замена трубки ГУР на М6 | мазда (mazda) форум | 02 сен 2011 12:38
 Заголовок сообщения: замена трубки ГУР на М6 | мазда (mazda) форум
02 сен 2011 12:38
Автомобиль: Мазда6
Под машиной пятно жидкости гидроусилителя. на диагностике определили замену трубки ГУР. в магазинах запчастей спрашивают: "нужна трубка высокого или низкого давления?" или приходите с деталью??? кто знает, подскажите, какую же трубку искать, с которой может подтекать жидкость.
 Заголовок сообщения: Re: замена трубки ГУР на М6 | мазда (mazda) форум
02 сен 2011 13:01
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
А откуда у Вас жидкость ГУР течет ?
Тут экстрасенсов нет (как и в сервисе). Лучше отвезите машину на эвакуаторе в сервис- ездить без ГУР нельзя. Если жидкость вытечет, то есть вероятность что сдохнет насос ГУР (он стоит очень дорого) и без жидкости Вы руль не сможете провернуть (очень тяжело).
Если уже диагностика была, то узнайте у них, какой нужен шланг. Либо сделайте фото и покажите какой шланг течет.
02 сен 2011 15:52
Автомобиль: Мазда6
Там похоже не шланг а алюминиевая трубка, которая от бачка, вниз идёт, такая изогнутая. а жидкость не быстро уходит, но каждый раз на новом месте (асфальте т.е.) лужица. я попробую сделать фото трубки на кот. мне указали но может бачок?
02 сен 2011 19:42
Алюминиевую (или металическую) можно заварить и покупать ничего ненадо. Ищите рукастых :D
i`ll be back matherfuc*a ^_^
МХ3, 95 года.
05 сен 2011 15:37
Liza это болезнь 6й мазды. Скорее всего течет металлическая высокого давления, она довольно длинная и стоит тысячи 3
06 сен 2011 00:03
скорее всего течет по стыку резина/металл, там где гибкая часть.
06 сен 2011 07:03
Автомобиль: Mazda 626GF 2.0i
Высокого давления трубка идет от насоса к ГУРу, а от ГУРа в бачок сброс обратки т.е. низкого давления. Так по у меня на 626GF.
Mazda 626 GF 2.0i 1997г.
08 сен 2011 19:18
Автомобиль: Мазда6
Я всё осмотрела под капотом, и если не ошибаюсь, трубка длинная, изогнутая, металлическая и есть высокого давления, а вот которая низкого давления и не трубка вовсе а шланг, чёрный такой.. а может для начала бачок для жидкости поменять, я слышала он ещё и типа фильтр и когда машинка с пробегом, его нужно менять. Мужчины, дорогие, кто в курсе??
08 сен 2011 20:11
Баллы репутации: 22
Liza
Ехать в сервис. Работа грязная, я менял сам и загадил всю стоянку (Декстроном).
У меня текла трубка металлическая (от старости). Я доливал - потом насос гура рванул (выбило шкив). Видимо что-то там забилось пока я подливал. Пришлось менять насос. Правда у меня не Мазда 6 была, а 626.
09 сен 2011 10:28
Liza тоже советую в сервис, если это металлическая трубка, там довольно сложно подлезть на Мазде 6, правда вряд ли работа будет стоить дешево
31 окт 2011 21:59
У меня подобная проблема осмотрел всю систему гидроусилителя руля везде все сухо и красиво, течь нашел в довольно спрятанном месте внутри правого крыла расположена стальная изогнутая трубка которую весьма поела коррозия. Трубка называется "Радиатор ГУР", в продаже не нашел пришлось импровизировать. Тоже доливал жидкость пока не появилась плохая (запоздалая) реакция руля из за чего чуть не улетел с дороги.
Комментарий к файлу: Не нашел ни в одном магазине трубки диаметром 10мм. Думаю в каждом городе есть мастерская по ремонту холодильников, заказал у них, сделали цена 350 р.
IMAGE_073.jpg [ 166.01 | Просмотров: 6031 ]
Комментарий к файлу: 03
IMAGE_071.jpg [ 163.83 | Просмотров: 6079 ]
Комментарий к файлу: 01
IMAGE_067.jpg [ 148.27 | Просмотров: 6079 ]
Последний раз редактировалось Sovetsk[39rus] 08 ноя 2011 14:33, всего редактировалось 1 раз.
01 ноя 2011 21:55
Автомобиль: Мазда6
Спасибо, про трубку поняла. Но почему-то пятна не стало. может что погода прохладная. Но жидкость всё-равно проверяю - доливаю.
