масло в антифризе | мазда (mazda) форум | 28 июн 2011 00:01
 Заголовок сообщения: масло в антифризе | мазда (mazda) форум
28 июн 2011 00:01
Автомобиль: мазда 84 года дизель 2литра
Доброго всем времени суток мне досталась мазда 626 84 года дизель в полу рабочем состоянии-проблема состоит в том что после капиталки двигателя при первом пракате масло начело попадать в антифриз ну это всё со слов бывшего хозяина он претпологал что надо притереть голову может кто ещё посоветует. к мастерам попасть не могу машина снята с регистрации 07 году поэтому капать буду сам буду рад советам зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: масло в антифризе | мазда (mazda) форум
28 июн 2011 00:32
Автомобиль: mazda 626 GD
была такая проблема, только на бензиновой, причина этой беды былатрещина в гбц. хотя если верить в чудо то есть ещё вариант что головку затянули с перекосом, но это мало вероятно. решение одно, снимать головку, отдавать её на опресовку и если все с ней нормально то шлифовать и ставить на место закручивая болты по порядку и с нужным усилием.
28 июн 2011 09:26
спасибо за дельный совет так и поступлю!
28 июн 2011 11:28
Автомобиль: Mazda 626GF
Точнее, раз сам все делаешь, лучше снять голову и сначала проверить плоскости ее и блока, может и на опрессовку возить не прийдется :) Если головка была хорошо перегрета повести может ооочень сильно.
28 июн 2011 12:53
Автомобиль: mazda 3
Так, а может, просто надо поменять прокладку ГБЦ?
Автоновичок
28 июн 2011 12:57
Ага и после этого опять поменять и опять...... По типу "у попа была собака ....."
Головку на опрессовку, если надо сварку и шлифовать привалочные поверхности головки и блока, в обязательном порядке. Иначе никаких шансов.
Удачи
28 июн 2011 13:28
ясно,умные люди сказали что дома можно проверить плоскость стеклом и щупом не кто не знает допустимый зазор или где можно прочесть? а опресовку в нашем колхозе не делают думаю компрессор попробывать давление какое надо?
28 июн 2011 13:29
+1
Последний раз редактировалось lynx77 28 июн 2011 15:35, всего редактировалось 1 раз.
28 июн 2011 14:04
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Удачи
+1
Господа, какая шлифовка блока и головки! У автора дизель.
Если неплоскостность головки 0,1мм и более ее на помойку.
Проверить с новой прокладкой самый бюджетный вариант, тем более прошлый раз это делал старый хозяин: может он вообще на прокладке хотел сэкономить.
28 июн 2011 15:08
Автомобиль: 626 GE Sedan 1992
Перегрев дизельного дивгателя как правило убивает головку и приводит либо к эмульсии в масле или масла в антифризе как мнимум. Возможно, поможет замена прокладки, но т.к. головку все равно прийдется поднимать то лучшее ее сразу и проверить на плоскость.
28 июн 2011 15:34
Ну у нас эмульсия и есть в антифризе... :oops:
28 июн 2011 16:46
При поведенных головках, обычно, выхлопные газы оказываются в охлаждайке, а масло... это больше похоже на плохую прокладку. Головку конечно проверить на неплоскостность нужно, только в реалии это не так просто сделать. Я бы в такой ситуации вначале поменял прокладку, а дальше видно будет.
28 июн 2011 17:18
Во первых я знаю, что дизель
Во вторых, перед так называемым выбросом головки на помойку, скажи где взять другую, хорошую, неповедённую
28 июн 2011 18:21
alfal
Магазины и разборки никто не отменял. В рубрике "продам" человек за недорого продает рабочий двигатель вместе с коробкой.
Мне однажды пришлось покупать новую голову за 1000$, а что делать. :(
28 июн 2011 20:02
osmen писал(а):
alfal
Если от дизеля, то возможно кому то очень повезёт :roll:
Правда и модели дизелей бывают разные, да и по годам отличия имеются :)
28 июн 2011 20:28
спасибо всем я забыл сказать что прокладка новая есть но у нее отличия от той которая на машине(голова снята старым хозяином для притирки но что не заладилась) и еще на поршнях отметины от клапонов буду ставить две прокладки я понял из выше сказаного что зазор должен быть 0,1мм щаз замерию но думаю все равно притететь две прокладки положить и на краску в местах опасных может поможит а насчет новой головы за 1000$ мне все дешевле досталось не вариант(:
29 июн 2011 00:06
Какие две прокладки? :shock: С двумя прокладками он просто не заведется. У дизеля надо замерять выход поршней над плоскостью блока в ВМТ и исходя из этого размера заказывать прокладку. 0,1 мм это максимальная неплоскостность головки, если есть чем померить - можно и померить. Если больше - эту ставить не судьба. А отметины от клапанов возможно образовались раньше при неправильно установленных метках на валах или при обрыве ремня.
1000$ это стоила голова на Тойотовский дизель 2LII, но на него б.у. нормальных просто не найти.
29 июн 2011 10:31
На самом деле все не так плохо. Все начинают пугать сначала. Сам недавно попал на ремонт двигла, дизельного. Снимаешь голову несешь мастерам, за шлифовку и притирку клапанов много не должны взять, главное не спешить и не отдавать первым попавшимся, поузнавай цены. Если много снимут при шлифовке, прокладку потолще можно взять. Если поршня херовые, тоже можно купить б.у, я брал за 30 или 50 баксов за поршень. Если голове капец полный, можно опять же купить новую голову, мне как-то предлагали на мою GFку голую голову за 100 уе. Если лезешь в двигло сразу меняй все сальники и проверь клапана, не погнуты ли. ЗЧ стоят не дорого, просто в скупе выйдет немало. Зато про двигатель забудешь на долго. А контрактник... тоже как попадется, когда я делал свой двигатель, мне мастера говорили что на их опыте было пару моментов, когда ставили контрактники, а они не заводились и приходилось чинить старый.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
02 сен 2011 11:08
добрый день,подскажите где можно заказать ремонтную прокладку под гбц,
02 сен 2011 13:37
Что значит ремонтная? Такого понятия нет, есть прокладки разной толщины. Вылет поршней над плоскостью блока какой?
02 сен 2011 17:22
поршня заподлицо с блоком,проблема в другом голова точеная и теперь клапона достоют до поршней,а у нас в городе прокладки стандарт и других нет поэтому нужен адрес где можно заказать:(
02 сен 2011 17:43
Похоже что у Мазды действительно только один размер прокладок. Сколько с головки сточили?
03 сен 2011 10:57
сняли 4мм может кто подскажит что делать если прокладки стандарт
03 сен 2011 11:31
Автомобиль: Mazda
4 мм :shock: Выбрасывай эту голову и ищи новую.Кстати на голове есть метки до какой величины её можно шлифовать,расположены в крайних углах.
А где её тебе так шлифовали?
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
03 сен 2011 14:26
4 мм. это не шутка? Что с ней такого было, что потребовалось снимать столько металла? Если она была поведенна настолько, то распредвал в ней вращаться полюбому не будет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
