     На страницу 1, 2, 3  След.
как найти аналог форсунки/инжектора | мазда (mazda) форум | 19 сен 2011 20:08
 Заголовок сообщения: как найти аналог форсунки/инжектора | мазда (mazda) форум
19 сен 2011 20:08
Автомобиль: mazda 323
Столкнулся с такой проблемой, умирают форсунки на Mazda 323(BG) 1994 года рождения седан, двигатель В3 объём 1,3. если кто знает, подскажите российские аналоги либо где можно заказать дубли для данного тс vin код jmzbg12c200802448
Последний раз редактировалось Cursed-rock 20 сен 2011 20:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Форсунки/инжектора | мазда (mazda) форум
20 сен 2011 09:16
Что значит умирают? Чистить пробовали? В опыте есть описание того, как это сделать самому.
20 сен 2011 11:05
Баллы репутации: 16
Есть рабочие б\у форсунки с В3. Если интересно -в личку.
20 сен 2011 20:09
форсунки просто износились до того что их даже ремонтировать бесполезно, да чистили их выравнивали производительность, ответ эксперта был что лучше всего эти форсунки уже выкинуть, они просто заливают двигатель топливом, они не распыляют, просто сикают сильной струёй.
20 сен 2011 23:51
Собственно говоря там и ремонтироваться особо нечему (как и ломаться). А струя - признак забитости, который, довольно часто, легко устраняется промывкой пакостями типа очистителя карбюратора на снятой форсунке.
Чем и как чистили?
 Заголовок сообщения: Re: как найти аналог форсунки/инжектора | мазда (mazda) форум
21 сен 2011 06:54
чистили в автосервисе у друга, чем они чистили хз, но они разбирали и промывали их
21 сен 2011 08:15
Баллы репутации: 60
Сильно! Странный какой-то сервис у твоего друга. Походу после "разборки", форсунки ремонту уже не подлежали.
21 сен 2011 10:50
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
форсунки они кагбы неразборные. очень точный механизм и всё такое.
а аналог ищется просто, узнаёшь производительность своей форсунки и ищешь другие с такой же или похожей производительностью
потом пытаешься подобрать те которые подойдут по посадочным диаметрам.
21 сен 2011 13:26
gruzdev_f
вот я и пытаюсь узнать, может кто менял форсунки на движке В3, стоят оригиналы ДНС им как бы уже без малого 14 лет
22 сен 2011 10:42
а моим 20 с лишним лет :) и я таки ездю.
ты всётаки достань одну и сам лично проверь/промой :) друг из сервиса конечно хорошо но всётаки нет ничего волшебней собственных рук.
23 сен 2011 20:11
мыли и тестили при мне, результат тот же самый, форсунки умирают
23 сен 2011 21:25
ну тады ой
26 сен 2011 19:06
Вопрос ко всем: форсунки на KL должны пылить или лить двумя струйками?
был VARTBURG `90г.в.-продан
26 сен 2011 19:09
любые форсунки должны пылить.
равномерным конусом который растворяется в воздухе, без струек и капелек.
если конус неровный или капли крупные летят значит плоховатистые уже, но легко отмоются, если струйки значит засраны вусмерть.
26 сен 2011 19:55
а если одна большая струя?=) примерно так же, как из 20 кубового шприца выдавить всё)
26 сен 2011 20:04
gruzdev_f
У меня на форсунках по два отверстия(как бы струя проходя через этот рассекатель должна делиться на две), соответственно и две струйки. Не так ли это?
27 сен 2011 08:14
gruzdev_f
Бывает по разному, в зависимости от угла конуса может казаться что льёт струёй.
Подробнее о параметрах форсунок.
Виталий 035
Лично не видел, но, ИМХА, если судить по впускному каналу головы, то должны лить двумя конусами на каждый из впускных клапанов.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
27 сен 2011 09:03
может быть конус совсем острый, 15 градусов, но он полюбому будет в виде конуса а не в виде струи и не должно быть капелек бензина, если пшикать горизонтально с высоты минимум метр от пола то конус (острый или широкий) превращается плавно в туман который растворяется в воздухе, до пола капельки практически не долетают в идеальном случае.
если льёт тонкой струйкой как из иглы шприца и эта струйка загибаясь дугой льётся на пол это значит форсунка плохая.
ещё надо убедиться что давление бензина при проверке форсунки достаточное. может там тупо давления не хватает для распыления.
вот короче видос
http://www.youtube.com/embed/cPiFpem_zr4
немного не то но даёт представление о том что такое распыление
должен быть именно распыл, а не тонкая струя.
вот ещё для сравнения, хорошие и плохие :)
http://www.youtube.com/watch?v=NIz5c9ML ... r_embedded
27 сен 2011 20:01
gruzdev_f
У меня примерно было как на последней ссылке "зелёненькая". Начинали распыливать, потом в струю или наоборот т.е. нужно ещё раз их вытащить и перепроверить. Я ещё гдето читал, что без УЗ ванны не достигнуть хорошего результата, но так же читал, что этим форсункам УФ ванная противопоказана :pardon: .
Вот мои форсунки:
-0065а.jpg [ 112.13 | Просмотров: 6771 ]
29 сен 2011 00:15
Баллы репутации: 16
Виталий 035 писал(а):
gruzdev_f
Вот мои форсунки:
Очень похожи с KF.. у меня есть такие..
29 сен 2011 22:20
крокгена
Продаёшь или стоят такие на твоей, может есть опыт их мытья с фотками(пыль или струя) :wink:
30 сен 2011 19:10
хм, ребята форсунки же влияют на расход топлива?
Если да, то заметил особенность что иногда топливо расходуется меньше, еду из точки А в точку В, примерно с одинаковой скоростью, тоже самое расстояние, причём тест был произведён примерно 50 раза(т.е из точки А в точку В и из точки В в точку А)
03 окт 2011 15:42
конечно, каждая форсунка имеет свою производительность.
если поменять форсунки на другие то расход упадёт или вырастет.
в одну сторону под горку, а обратно в горку. плюс ветер разный, литр-другой и будет разницы))
меряй в одинаковую погоду и по одинаковому маршруту.
04 окт 2011 09:31
так то так и мерил)
04 окт 2011 21:59
Cursed-rock
Бензинка на всех заправках разная и это нужно учитывать :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
