     На страницу 1, 2, 3  След.
Помогите с Маздой 626 2.0 RF-CR 1993 год. | мазда (mazda) форум | 19 сен 2011 21:18
 Заголовок сообщения: Помогите с Маздой 626 2.0 RF-CR 1993 год. | мазда (mazda) форум
19 сен 2011 21:18
Автомобиль: Mazda 626 2.0 D 1993 год
Вобщем проблема такая:как то поймала помпа клина и оборвало ремень ГРМ,погнуло клапана,отогнали машину мастеру"три клапана под замену"-сказал ОН.Ну поменяли три клапана,помпу,ремень соответственно,два месяца всё было отлично.Но вот не с того ни с сего начала очень сильно дымить,и троит двигатель,пока к мастерам не обращались,подскажите что может быть?Головку капиталить нужно? :o P.S заранее благодарен.
Люблю её...Mazda 626 2.0 RF-CR 1993 год
Последний раз редактировалось Wanted18 25 сен 2011 21:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с Маськой 626 2.0 TD 1993 год. | мазда (mazda) форум
19 сен 2011 21:42
Автомобиль: Mazda
Добро пожаловать в дизельный подфорум!
Дым какой синий,сизый,черный?Причин может быть оч много-от забитых фильтров до неисправности форсунок
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
19 сен 2011 22:24
Дым синий... :(
20 сен 2011 08:42
Автомобиль: Mazda
Синий дым признак масла в цилиндрах.Для начала замерь компрессию.
Кстати,когда меняли клапана голову проверяли?
Мазда 6 GH
20 сен 2011 13:26
поподробнее опиши. как заводится, постоянно троит или только на холостых? может ремень проскочил на один зуб, надо это проверить.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
20 сен 2011 23:30
синий дым так же признак неисправности топливной системы
20 сен 2011 23:39
Незнаю,машину купили недавно.Есть подозрения что головку когда делали,то что нибудь накасячили сцуки.
20 сен 2011 23:40
Метки правильно соят,когда заводишь троит,хочет заглохнуть,и дыма очень,очень много.
21 сен 2011 09:07
пусковую воздушную заслонку смотрел? разряжения во впускном нету? что в топливопроводе - может воздух (прозрачный шланг)
21 сен 2011 09:07
viewtopic.php?f=9&t=26820
21 сен 2011 09:36
Автомобиль: Mazda
Когда клапана меняли направляющие втулки смотрели?Говоришь 2 месяца ездил всё было хорошо,а потом ни с того ни с сего задымила?!Фильтра менял или старые стоят?
Исчо,ремень на компрекс хорошо натянут?
Мазда 6 GH
21 сен 2011 19:45
Направляющие втулки не смотрели,фильтра меняли,кроме топливных,ремень сомпрех хорошо натянут.
21 сен 2011 19:46
Заслонку не смотрел.
22 сен 2011 08:57
Автомобиль: Mazda
Поменяй обязательно топ.фильтр!
По поводу направляющих втулок-если они разбиты клапана будут плохо закрываться,постоянно подгорать а вследствии плохое смесеобразование,снижение компрмессии и неустойчивая работа двига+быстрая кончина мск со всеми вытекающими.
Вот только одно НО-2 месяца без подобных симптомов
Мазда 6 GH
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с Маськой 626 2.0 D 1993 год. | мазда (mazda) форум
22 сен 2011 19:27
Сами с отцом никуда лезть не захотели,отогнали машину мастерам,если бы бензиновый движек был,мы бы его своими силами весь перебрали,отшаманали до идеала,вообще не парился бы.А тут,машину вообще незнаем пока! :(
22 сен 2011 23:46
ну так вот учти, что 95% дизелистов компрексову мазду починить не могут! Блок перебрать - да, а вот если придешь с задачей "заглохла - заведите" - то кранты, лучше сразу продавай, если сам не хочешь возиться ))
23 сен 2011 09:41
Автомобиль: Mazda
orion зачем ты так человека сразу пугаешь? :D
Мазда 6 GH
24 сен 2011 01:21
Я как бы помощи прошу по ремонту машины,а не совета что с ней делать,если можешь дать дельный совет по ремонту и причине поломки рад выслушать!Но если советовать продавать не продавать,это я сам решу.Мастерам отдали машину так как сами с отцом ПОКА ЧТО В ДИЗЕЛЯХ не шарим,опыта нет и не разу в глаза не видели,купили потому что болеем этими маздами,а эту взяли по сравнительно низкой цене,с учётом перебора головки,ито получится дешевле намного чем пойти на рынок и взять такую же гораздо дороже,не зная что там придётся ещё делать.Был бы бензиновый движёк я бы наверное тут тему свою не создавал так батя отлично знает устройства FE и F8 движков.А тут дизель,ещё и с турбиной,со временем тоже с ним разберёмся уверен,но пока что УВЫ НЕ В СИЛАХ.Поэтому сдесь и висит моя тема с просьбой о помощи!P.S заранее спасибо. :wink:
24 сен 2011 09:39
Вобщем на станции сказали что с головкой и двигателем все нормально,единственное были зажаты клапана,и сказали что дело либо в каком то датчике или топливной аппаратуре,вобщем нужно найти компьютерную диагностику и может она покажет в чем проблема,или как можно самому на ошибки проверить?
24 сен 2011 11:17
Автомобиль: Mazda
Насос механический-никаких ошибок диагностика не покажет!
Снимай патрубки от куллера и пробуй заводить.
Мазда 6 GH
24 сен 2011 11:52
В смысле какие патрубки?И что смотреть?Как механический бензонасос?Двигатель дизель турбокомпрессор!
24 сен 2011 16:38
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Причем здесь бензонасос? ТНВД у дизеля какой: механический или электронный? (привод газа как осуществляется?)
Что на станции делали? Компрессию меряли? Как двигатель заводится: с пол оборота или маслать приходится?
24 сен 2011 18:12
Автомобиль: Mazda
У компрексов все завязано на механике,из эл-ки свечи накала да вентилятор с/о.
Вобщем зайди на дизельный подфорум,там всё подробно про этот двиг написано
Мазда 6 GH
24 сен 2011 19:47
Компрессию меряли,сказали все в норме,машину маслать нет нет нужно,она заводится,работает,но не развивает мощность,50 км едет и все!
24 сен 2011 22:17
Wanted18, топливный фильтр поменяли или нет?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
