бошевские бензонасосы, параметры. | мазда (mazda) форум | 27 сен 2011 10:12
 Заголовок сообщения: бошевские бензонасосы, параметры. | мазда (mazda) форум
27 сен 2011 10:12
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
вот тут откопал табличку на страничке http://drag2ter.com/blog/drag2ter_web/p ... bosch.html
может боян но выкладываю на всяк случай.
.jpg [ 31.2 | Просмотров: 3726 ]
собсно все необходимые параметры насосов.
можно подобрать для себя :)
 Заголовок сообщения: Re: бошевские бензонасосы, параметры. | мазда (mazda) форум
27 сен 2011 11:36
gruzdev_f отлично, но кто знает параметры насоса на наши машины. Кроме давления!
Чтобы высота, диаметр и производительность соответствовала
27 сен 2011 11:42
Баллы репутации: 97
Я знаю :D
27 сен 2011 12:00
Я помню твой отчет, о замене насоса, только вот не помню были ли там размеры самого насоса
27 сен 2011 12:39
Баллы репутации: 97
29 сен 2011 15:01
220 см в минуту это всего лишь 13,2 литра в час
гдето вкралась ошибка имхо.
29 сен 2011 15:34
Баллы репутации: 97
Ошибки нет,я проверял в воркшопе,только у них получилось не 13,2 а 13,4 :D
Я тоже когда менял насос и подбирал аналоги засомневался,но эта цифра(220 см в минуту)прописана во всех мануалах включая англоязычные.
Пытался пробить инфу по номеру родного насоса Denso 195130-0342,но ничего не нашел,это видимо номер с каталога Denso.
29 сен 2011 19:27
Ну например 040 и 044 Бош заявляет как 280 литров в час и качает их неплохо. Где подвох?
http://boschfuelpumps.com/
i`ll be back matherfuc*a ^_^
МХ3, 95 года.
29 сен 2011 20:51
неможет быть
на 4 тыщах оборотов расход бензина уже будет больше 13 литров в час.
29 сен 2011 21:09
литр воздуха весит 0.0012 кг
значит на 1 оборот расходуется 0.0012 кг воздуха (2 литра на полный цикл а цикл длится 2 оборота) и 0.00008 кг бензина
на 800 оборотов израсходуется 0.065 кг бензина
соответсно на ХХ машина за час времени сожрёт 3,9 кг, вроде нормально, производительности насоса хватает.
плавно поднимаем обороты до ... 3500 оборотов в минуту
получаем что машина съест за час работы на 3500 оборотах 0.00008*3500*60=17,8 кг бензина.
а насос по паспорту способен прокачать 9 килограм ...
нестыковочка полюбому гдето.
29 сен 2011 21:16
кстати вот и нашёл где ошибка
как всегда переводчики сволочи.
в английском мануале написан расход не в минуту а в 10 секунд :ROFL: cc(cu in)/10 seconds
тоесть в минуту в 6 раз больше, не 220 см а 1320 см в минуту
тоесть 1,3 литра в минуту или 79 литров в час.
фуф справедливость восторжествовала :friends:
29 сен 2011 21:26
кстати раз пошла такая пьянка
если ХХ повышенный, например 1000 вместо 850
1000 -850 = 150
за час времени мотор сожрёт лишних 0,72 килограмма бензина, тоесть литр лишнего бензина за час работы на хх
30 сен 2011 19:32
Автомобиль: Mazda 626GF
Федор,не понял как ты посчитал. Вроде не правильно, но цифра та получилась )))) рабочий объем движка это объем камеры сгорания, а воздуха засасывает двигатель на объем цилиндра. Плюс на хх надо было циферку на примерно 0.87 умножить (коэффициент наполнения цилиндра, т.к. часть смеси выдавливает во впуск из-за задержки закрытия впускного клапана).
30 сен 2011 20:18
От десятки берите и не парьтесь. Обе мазды на таких насосах ездили.
01 окт 2011 04:14
у меня по БК показывает расход 1.7- 2.2 литров час. видать что то повышает расход. Отсюда и повышенный расход на сотню :(
Mazda 626 GD 2.0i (FE) 1988г
01 окт 2011 07:23
Должно быть на практике 0.8-1.0 л/ч
01 окт 2011 17:40
вот блин. еще больше расстроился.
01 окт 2011 18:38
Это для хх я написал
01 окт 2011 18:44
Ну так на ХХ у меня и показывает в 2 раза больше нормы.
03 окт 2011 15:38
а БК откалиброван?
ХХ по внешнему тахометру установлен? стрелка на приборке показывает примерно рядом.
13 окт 2011 20:58
Баллы репутации: 97
Производительность тазовского насоса 60л\ч,маловато будет по сравнению с родным,у которого как посчитали выше производительность почти 80л\ч(разница в 25%)
Возможно поэтому многие жаловались на тупизну машины при резком ускорении(например при обгоне).
Вот намного больше данных по бошевским насосам,характеристики 534-х насосов (есть там и тазовский,его номер 0 580 453 453).
nasos.zip [42.28 ]
