Масло в МКПП подскажите | мазда (mazda) форум | 27 сен 2011 19:08
 Заголовок сообщения: Масло в МКПП подскажите | мазда (mazda) форум
27 сен 2011 19:08
Автомобиль: mazda revue
Рекомендовано GL-4 75/80. разница гл4 и гл5? оно рекомендовано при температуре ниже -18, а при всесезонном использовании декстрон 2. че то я не врубаюсь.
Mazda Revue 1998
 Заголовок сообщения: Re: Масло в МКПП подскажите | мазда (mazda) форум
27 сен 2011 19:20
разница в густоте. А в мануале может быть ошибка, может имелось в виду выше -18
27 сен 2011 20:35
Действительно выше -18 градусов. А что посоветуете сейчас залить?
Mazda Revue 1998
27 сен 2011 21:29
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Вообще чисто GL-4 стоит дорого!
Чисто GL-5 я лить не советую (т.к это масло в основном для редукторов).
Я залил и проездил год вот на таком BP SGX 75W90 (http://www.masla-optom.ru/info/aga/bp/2085/)
оно GL-4+ , стоит порядка 400р за 1л.
Можно Castrol TAF-X (тоже GL4+)
Сейчас у меня другая машина SUZUKI LIANA , я туда залил опять BP SGX 75W90 т.к оно мне понравилось, зимой просто супер (рычаг КПП ходит легко).
В Мазду 626GD вошло 2 литра.
Рекомендую!
Можно сэкономить и залить минералку или полусинтетику 80W90 (порядка 150-200р за 1л), но смысл ? Это не двигатель, и менять часто его не нужно.
На Мазде пробег был под 450 000км, ничего после замены не текло через сальники.
28 сен 2011 10:29
Спасибо. Может ещё кто чтонить знает про гл4 и гл5
Mazda Revue 1998
28 сен 2011 10:38
Баллы репутации: 22
jorj18reg
А что еще нужно знать ? Зайдите в поисковик и найдите статьи.
Если не жалко 800р - купите 2л BP SGX 75W90 (GL4+)
Если жалко - купите любую марку 80W90 (GL-4) по 200р за 1л
Я думаю что хорошая синтетика себя окупит (когда в мороз начинаете с утра движение, густое масло больше расходует бензина, пока масло в коробке станет жидким).
28 сен 2011 11:32
Автомобиль: 626GD
kphy, а почему вошло так мало? 2 литра... по ману вроде как 3 с копейками или я ошибаюсь? Меня вопрос декстрона кстати тоже интересует. Раз производитель допускает, может есть смысл залить третий ATF?
28 сен 2011 12:10
Баллы репутации: 22
tofu
А зачем? Может это ошибка в руководстве (я честно сказать сам это читал).
Вот я купил машину SUZUKI LIANA, там тот же раздел, но написано что можно лить масло GL4
Как жидкость для гидросистем может работать в КПП ?
Хотя попробуйте залить, потом расскажите, но это противоречит здравому смыслу.
28 сен 2011 12:59
Я у себе собственноручно заливал все по мануалу, чуть меньше 3.5 литров
28 сен 2011 13:08
Автомобиль: Nissan P11-144TD
kphy писал(а):
tofu
kphy, здравому смыслу это не противоречит. ATF создана для АКПП, а там условия работы не легче, дифференциал так вообще такой же как в МКПП.
28 сен 2011 13:18
Автомобиль: 626GD
kphy а про обьем что скажешь?
28 сен 2011 13:23
Автомобиль: 626GD
спасибо, осталось уточнить причины расхождения в показаниях у тебя с Филиппом
28 сен 2011 13:25
Поставь на голосование в ветки про GD, думаю многие ответят. Но вот кажется Юра говорил, что чуть больше 3ех заливал, так что лучше спроси или поищи
28 сен 2011 13:26
Автомобиль: 626GD
kphy писал(а):
tofu
у меня туго включается вторая передача, если переключаться с 3 на 2. если с первой на вторую то все ок. Более жидким маслом хочу попробовать синхроны отремонтировать т.к. перебирать кпп не планирую тьфу тьфу тьфу
28 сен 2011 13:43
Баллы репутации: 22
Мне когда менял мастер, то смог залить 2л ровно. (Я ему принес 3л).
Нужно слить (открутить сливной болт) и залить до метки (привод спидометра). Сколько влезет, столько и влезет.
29 сен 2011 08:01
Автомобиль: 626 1.8i 16V
Посоветуйте, какое лучше: полусинтетическое G-Box GL-4 75W-90 или синтетическое G-Box GL-4/GL-5 75W-90?
Заранее спасибо.
29 сен 2011 09:18
Автомобиль: mazda 323 F BA
не знаю кому как... я себе залил castrol syntrax universal plus 75w-90. не жалуюсь :good:
http://www.drive2.ru/cars/mazda/323/323_v/den36rus/
29 сен 2011 09:33
Баллы репутации: 22
Какая разница (Castrol, BP, Mobil, Mannol) - все можно заливать. Главное что бы оно было GL4+ (GL4/GL5). Можно и чисто GL4 (даже лучше).
Заранее спасибо.
Лучше синтетику - но она дороже. Думаю что в -25 с синтетикой будет приятнее заводить и ехать:)
29 сен 2011 09:38
Заранее спасибо.
конечно синтетику. без вариантов. пока зимой прокрутишь- с ума сойдешь.
29 сен 2011 11:21
Баллы репутации: 97
kphy писал(а):
купите 2л
Зачем вводишь людей в заблуждение? :twisted:
kphy писал(а):
tofu
Во всех руководствах одинаковая ошибка?даже в воркшопе?
Не надо никакого голосования,человек просто заблуждается,и лично масло не заливал.
Я заливал лично(а не какой то мутный мастер),влезает около 3,5л,если правильно слить все масло с коробки.
Твой мастер возможно сливал масло на холодную,машина могла стоять с уклоном,возможно была воздушная пробка,теперь можно только гадать...
29 сен 2011 12:08
Автомобиль: 626GD
Megavolt-2006 ты сам как на ATF смотришь? Косо?))) Или не мучать моск и залить всетаки 75w90? Получится ли хоть как то повлиять на синхроны той или другой жидкостью?
29 сен 2011 12:14
Баллы репутации: 22
Да нормально зимой и на минералке. Просто нужно выжимать сцепление и порою играть педалью (т.к машина начинает катиться).
Сейчас когда много синтетики, нет смысла лить минералку.
Возможно. Сливал на подъемнике - машина стояла ровно!
tofu
Если есть желание-попробуй залить АТФ Dexron 2 - посмотрим. Может у Мазды коробка волшебная.
29 сен 2011 12:27
Баллы репутации: 97
У меня залито вот такое http://s012.radikal.ru/i321/1104/e6/9c0cd57d968f.jpg
Но зимы у нас в Одессе мягкие,прошлую зиму было максимум -15*С,передачи переключались при такой температуре хорошо,убитые синхроны маслом не вылечить,все зависит насколько они убиты,есть в продаже разные чудо присадки, но я им не верю :D
По выбору масла,чем больше раскрученный бренд,тем больше его подделывают...
29 сен 2011 12:33
Чудо присадки хорошо влияют на газель, там коробка тише начинает работать, а вот над Маздой таких экспериментов не проводил.
У меня минералка, зимой в сильный мороз с утра передачи включаются туговато, потом нормально. Естественно сцепление нужно выжимать зимой - это по любому, стартеру так легче крутить. И не сказал бы, что машина если сразу сцепление отпустить проедет метров 5 на нейтралке.
29 сен 2011 12:56
Автомобиль: 626GD
я хотел попробовать присадку ХАДО для КПП, но если честно туппо испужался и не стал... ну ее в одно место... Вот и решаю сейчас чего перед зимой дивать декстрон или всетаки синтетику трансмиссионную... насколько синхроны убиты я не могу сказать, как мог описал - трудности при переключении с третьей передачи на вторую, включается она с некоторым хрустом, а вот с первой на вторую при любых оборотах - все отлично
